rfe26
    Tenlog TL-D3 Pro
    Cura 4.10
Récompenses de rfe26
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour et merci pour la réponse. J'ai acheté un ventilateur avec la même référence que l'ancien mais il n'y a pas le connecteur au bout du fil (la petite prise blanche). Je crois que ça s'appelle JST mais il y a plusieurs références: XH, GH... Il faut acheter quoi ?
  2. Bonjour. Voici les indications sur l'ancien ventilateur: EFS-04D24L DC 24V 0.10A 4010 Il marche encore mais fait un bruit horrible (un peu comme un chat qui hurle).
  3. Bonsoir. Je dois remplacer un ventilateur d'extrudeuse (celui qui refroidit la hotend) qui fait 24V et 0.1A. Je n'ai trouvé que des ventilateurs de même dimension en 24V 0.08A. Est-ce que ça peut suffire ou ça ne sera pas assez puissant ? Merci pour les réponses.
  4. Ok, je viens de démonter le bloc de chauffe et j'ai réussi à enlever la buse cassée avec une perceuse. Le filetage est encore en bon état, donc je vais essayer de réutiliser l'ancien bloc de chauffe. Pour le remontage, il faut que la buse s'appuie sur le heatbreak et pas sur le bloc de chauffe ?
  5. Merci pour la réponse. Donc je peux acheter un bloc chauffant correspondant à la CR-10, c'est entièrement compatible ? Et est-ce que c'est facile d'enlever les câbles sur l'ancien pour les remettre sur le nouveau ? Pour la buse cassée, je confirme, c'est bien de ma faute: j'ai vissé comme une brute et elle s'est cassée.
  6. Il n'y aurait pas un autre endroit où trouver un hotend compatible ? Ce n'est pas des hotends qu'on trouve sur une autre imprimante pour laquelle on peut trouver des pièces détachées ? Parce que les frais de port d'Aliexpress de 132.30 euros pour le cinq mars, ça ne me convient pas trop .
  7. Bonsoir. J'ai cassé une buse dans le corps de chauffe de la tête droite d'une tenlog TLD 3pro. Je n'arrive pas à l'enlever et je veux donc racheter un corps de chauffe (flèche sur la photo). Lequel faut-il acheter et où le trouver ? Je sais faire la réparation sur la tête gauche, mais pas sur la tête droite. Où trouver un tuto pour le faire ? Merci pour les réponses.
  8. Bonsoir, me revoilà. RFN_31, merci pour la réponse. Dans un premier temps, je vais allumer la prise connectée à mon imprimante avec le smartphone sans passer par Octoprint. Ca suffira car je ne le fais pas tous les jours. Je repasserai ici si je change d'avis.
  9. Bonjour, je suis enfin de retour. J'ai acheté une prise Tapo P110 et je peux la commander depuis mon smartphone. Maintenant, j'aimerais pouvoir la commander depuis Octoprint pour allumer mon imprimante 3d. J'ai trouvé un code Python correspondant à la P110 ici: P110 Que dois-je faire ensuite ? Le plugin PSU control permet-il de piloter cette prise ? J'ai trouvé quelques tutos mais ils ont tous au moins 4 ans.
  10. je me réponds à moi-même, ça pourra servir à d'autres. Dans settings, J'ai mis X2 et Y2 à zéro et il ne fallait pas...
  11. Bonsoir. J'ai une Tenlog TLD3 pro. Pour calibrer les deux têtes d'impression, j'ai besoin de pouvoir les déplacer en suivant l'axe des X dans le menu move axis. J'arrive à déplacer la tête 1 avec x1+ et x1- mais avec x2+ et x2-, la tête 2 ne bouge pas. Est-ce que c'est une mauvaise manipulation de ma part ou y a-t-il un problème ? Merci pour les réponses.
  12. Bonsoir et merci pour les réponses. Dans un premier temps, je vais essayer avec une prise connectée en wifi (c'est dans mon budget). Je reviendrai quand je l'aurai.
  13. Si c'est bien expliqué, oui, je saurai installer la bibliothèque et écrire le code Python. Ce que je veux faire, c'est allumer le raspberry manuellement, puis allumer/éteindre l'imprimante depuis octoprint. C'est faisable ?
  14. Je suis aussi intéressé par la méthode avec des prises connectées, si ça peut faire aussi le job. Où est-ce que je peux trouver un bon tuto ?
  15. Bonsoir. Je viens d'installer Octoprint sur un Rasberry pi pour contrôler une imprimante Tenlog TLD 3 pro. J'aimerais pouvoir allumer/éteindre l'imprimante et allumer/éteindre une ampoule qui éclaire l'imprimante indépendamment l'une de l'autre. Je pense utiliser deux relais. Est-ce que c'est possible et où trouver un bon tuto (en anglais si nécessaire) qui explique les branchements et le paramétrage d'octoprint ? Merci pour les réponses.
