Acheter Bambu Lab A1
Extraball
    DISCOEASY 200 NEVA MAGIS transformée en discoeasy ANET AM8
Récompenses de Extraball
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour,encore dispo je suis dans le Haut-Rhin?
  2. Extraball
    1ers pas avec ma Magis
    Bon courage,avec ta Magis la mienne à fonctionnée le temps d'une dizaine de print. je l'ai modifieé en discoeasy est depuis elle fonctionne nickel.
  3. Extraball
    carte MKS 1.4
    c'est ok pour moi,j'ai trouvé la solution les endstop câblés en NO Chô à tous
  4. j'ai transformé ma Magis en discoeasy 200 car j'ai trop eu de pb avec. Donc voilà ,chô et à la poubelle la Magis.
  5. Extraball
    carte MKS 1.4
    Bonjour, j'ai une carte MKS 1.4 installée sur une DE200 tout est cablé comme sur une 1.5 . Mon probléme est le suivant : lorsque je pilote le moteur x il va dans un sens ( vers la droite) mais pas dans l'autre idem pour le moteur Y . Par contre le Z fonctionne correctement (je pilote la montée et la descente). Les fins de courses sont connectés comme ceci : butée Y sur X- Butée X sur X+ Pourquoi cela nefonctionne pas come sur ma 1.5 ? par avance merci de vos réponses.
  6. Extraball
    SAV Dagoma
    Idem pour ma magis trop de problémes, direct à la benne . Du coup avec les piéces Je l'ai transformée en DE200 et là j'ai une imprimante qui fonctionne. la magis fait partie des mauvais investissements de 2018
  7. Bonjour, quel est la longueur des tiges inox M8 ?
  8. Bonjour, C'est quoi "Licences de logiciels pro de modélisations"? dans le descriptif de l'ultimate. Licence Simplify 3D ? cela pourrait faire basculer mon choix vers l'ultimate si c'est celle ci . A bientôt les amis...
  9. Extraball
    Bras Neva Magis
    Merci pour vos réponses
  10. Extraball
    Bras Neva Magis
    Bonjour, pouvez vous me donner le sens de montage des bras pour une neva Magis? par avance merci
  11. Pas de repetier ou octoprint. je vais changer la buse pour voir. par défaut c’est une buse de 0.4 ?
  12. Bonjour à tous et à toutes, je rencontre des problémes avec ma MAGIS. Lorsque je l'ai acquise elle fonctionnait trés bien mais aprés une dizaine de print c'est fini,elle me fait de la merde systématiquement (voir photo ci-dessous) Donc j'ai suivi les différents conseils comme : -Réinjecter le FW officiel Dagoma -Nettoyer le buildgrip-Nettoyer la roue dentée de l'extrudeur-Nettoyer la buse et vérifier que le corps n'est pas obstrué.-Fais une calibration avec une buse propre(chose que je fais avant chaque impression sinon l'impression ne démarre pas)-Testé avec du filament DAGOMA (Au passage,Je suis quand même dégouté d'avoir investit 500 balles dans une machine pareille,mais bon c'est comme ça) Donc l'impression débute,la calibrations epasse normalement,puis elle démarre en print. l'accroche est bonne,pas de warping jusqu'au moment ou j'entends grater puis par la suite elle imprime dans le vide. Pour Info,Je suis trés satisfait de ma DISCOEASY par contre la NEVA Magis c'est super bof. j'ai investit dans une Boîte française parce que j'avais les moyens et surtout pour prioriser le marché français mais là si j'avais su j'aurai acheté une discoeasy. Par avance merci de vos réponses.
