GlouGlou
Tout ce qui a été posté par GlouGlou
  1. Pour modéliser une pièce, il faut partir de quelque chose: plan, photos, schéma, pièce elle même... et coter les dimensions. Difficile d'en dire plus sans autres infos.
  2. Bonjour, N'y a t il pas de risque de surchauffe au niveau de la tête? Je déterre le sujet de quelques mois, désolé. Je suis débutant et ai beaucoup de mal avec l'ABS sur Ender3.
  3. merci pour toutes ces réponses.
  4. ok, je vais essayer ca. Et au niveau solidité quel fil à le meilleur rapport solidité/prix? sachant que l'aspect n'est pas mon soucis, les pièces seront cachées après le montage final. Autre question: est il possible de visser une vis à bois dans le plastique. Ou alors est il préférable de percer la pièce pour monter un boulon traversant. La vis ou le boulon maintiendra une tole d'alu à l’extérieur de mon "cube".
  5. oui exactement, il y aura des cornières en alu à l'intérieur.
  6. je réfléchis à faire un cube avec les jonction emmanchés dans les tubes alu carré 30x30. En gros un cube de 400mm de coté. le tout portant une charge de 15kg environ répartie sur des plateaux à l'intérieur. Le reste de mon projet est en tôle d'alu. Les pièces imprimées ne servent qu'a joindre les tubes.
  7. Ce que j'entends par porte à faux, c'est qu'une partie de la pièce (28mm) est dans le vide à l'impression de chaque coté. Je ne sais pas si ca pose problème pour l'impression. Merci pour les infos sur le remplissage, je ne savais pas que l'on pouvais gérer çà. Du coup, il est plus simple de faire une pièce pleine, et faire des essais de modifiant la densité alors.
  8. 30x30 c'est en mm. J'ai fait des gros évidements pour économiser matière et temps d'impression. C'est vrai que si la matière n'est pas compactée, ils sont peut être trop important.
  9. Bonjour, Je n'ai jamais imprimé de pièce et je me tourne vers vous, si vous pouvez me conseiller sur ce type de pièce, n'ayant aucune expérience en impression. Je souhaite faire un châssis en tube d'alu de 30x30. Le poids qu'il devrait supporter environ 15 Kg. J'envisageais de faire imprimer des jonctions pour les relier. Ce que j'aimerais savoir: - est ce que le résultat serait assez solide et rigide. - est ce que c'est faisable ou difficilement, sachant que celle que je présente est posée sur la face de dessous 30x30, il y a un porte à faux. - est ce que me évidements sont assez grand ou trop grand. - est que ça vaut le coup ou pas (sachant que ça existe en injecté), quel serait la durée d'impression environ. Tous commentaires sont les bienvenus. D'avance merci à ceux qui voudrons bien répondre. Je vous joint un fichier STEP et Freecad v017, vous êtes tous bienvenu sur notre forum d'ailleurs pour apprendre à dessiner) https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=12 JonctionTriple.FCStd JonctionTriple.step
