jeanphi7
Tout ce qui a été posté par jeanphi7
  1. Une petite vidéo pour vous montrer mon soucis lorsque je veux imprimer un cercle. Desktop.mp4
  2. ok, je vous remercie.
  3. Bonjour, mon extruder fonctionne correctement et j'ai tout nettoyer comme neuf. J'ai réussi à un moment donné à faire un cercle avec fluidité en touchant les paramètres de vitesses dans cura, mais cela n'a pas duré. Toujours des pointillés dans les courbes , mais je ne penses pas que cela vient de l'extrudeur, puisque ce sont les moteurs x et y qui saccadent. ps: j'aurai bien essayer de consulter ou modifier la configuration.h mais je n'ai jamais réussi à connecter mon imprimante à l'un de mes pc qui sont sous windows10.
  4. Bonsoir, j'ai donc augmenté la température à 205° au lieu de 195° pour voir,et j'ai aussi vérifié la buse n'est pas obstrué. J'ai aussi augmenté le débit du filament à 1.10 au lieu de 1 dans slic3r et toujours le même problème.
  5. Bonjour, j'ai essayé avec les STL et les GCODE de la carte sd fournit avec l'imprimante, j'ai essayé avec Cura , RepetierHost et Slic3r. J'ai vérifié la tension des courroies, la tension de l'alimentation et le parallélisme de l'ensemble de la machine. Les impressions sont très longues et manquent de fluidités.
  6. J'ai déjà vérifié les courroies, et ça me le fait depuis le début. merci.
  7. Ok, je comprends, je ferais ça pour demain. merci.
  8. j'ai que ça pour le moment, car j'ai démonté la carte mère pour voir si tout avait l'air en ordre. Lors des impressions d'un cylindre par exemple, ça fait des saccades.
  9. Bonsoir, je te fais ça.
  10. Bonsoir à tous, je viens vers vous car après de nombreuses recherches sur le net et sur le forum, je n'arrive pas à solutionner mon soucis d'impression. Lorsque je tentes d'imprimer, un cercle ou une courbe, l'imprimante fait comme des pointillés, alors que mes cubes de test ne sont pas mal du tout. Merci par avance pour votre intérêt.
