razer
Tout ce qui a été posté par razer
  1. razer
    i3 metal motion
    Étant possesseur d'une metal motion, je donne mon retour d'expérience. Il s'agit de ma seconde imprimante : j'ai une up plus 2 depuis 5 ans. Autant dire que je suis débutant sans trop de repère vu que l'UP et son approche plug & play ne permet pas de se spécialiser dans le domaine... Le montage est facile et rapide, la doc est claire. Ayant été parmi les pré commandes de ce modèle, j'ai essuyé les quelques plâtres inhérents à un nouveau produit : il manquait un taraudage pour fixer le capteur de planéité et la carte électronique fournie était défaillante. Le SAV a été réactif pour m'envoyer une nouvelle carte rapidement. Les impressions sont de qualité, évidemment bien meilleures que ce que j'obtiens avec la UP une fois les paramètres de trancheur un peu maîtrisées. J'ai quelques soucis avec le PLA qui je pense proviennent d'une température d'extrusion trop importante (200°C), RAS avec l'ABS. L'extrudeur est assez capricieux avec un réglage assez fin et le changement de filament n'est pas si simple (mise en chauffe et extrusion manuelle préalable à prévoir en amont, faut il le savoir...). Par contre il se démonte/remonte facilement en cas de casse de filament. Le software pourrait être amélioré : obligé de refaire la planéité pour chaque prise d'origine Z, chauffe non simultanée du lit et de l'extrudeur si on ne le prévoie pas manuellement, procédure de changement de filament à améliorer... L'achat étant pour un établissement scolaire, je souhaitais un SAV accessible et de qualité et sur ce point rien à dire. Le fait que le produit soit français a joué aussi un rôle dans mon choix. Je regrette juste que pour le prix assez important en rapport aux autres prusa qu'on trouve ici et là, le support de bobine soit à imprimer soi même.
