Pepone
Tout ce qui a été posté par Pepone
  1. Bonsoir Je suis sur Bordeaux. Oui cela m'a pris du temps (et de l'argent) mais j'ai pris plus de plaisir à concevoir et réaliser des machines qu'à imprimer des pièces avec Ok pour l'inventaire détaillé, je m'y attèle dès que je possible. Bonne continuation à toi également
  2. Bonjour, Je vais laisser le monde des imprimantes 3D après plusieurs réalisations d'imprimantes. Je vends la totale soit une hypercube evo 300x300x300 à base de SKR E3 mini 2 et TFT35, plateau chauffant 220V controlée par Octopi via Raspberry (fourni) L'hypercube est en 24v sur tête EDV6 originale. Le lit chauffant est en 220v sur relais statique collé sur une plaque de verre de 5mm les roulements linéaires sont du Misumi, les arbres sont de chez Motedis comme la structure en Alu. La carte est une SKR E3 V2 silencieuse avec écran TFT35 5 moteurs 17HS19-2004S1 Encombrement 50x50x70cm Boite et déshumidificateur avec sonde pour le filament Meuleuse-perceuse de précision Proxxon FBS 240/E Support de perçage Proxxon Micromot MB 140/S Également dans le lot : 8x IGUS RJ4JP-01-12 50x 608ZZ 20x 605ZZ 30x LM8UU 2x LM10UU 4x LM8LUU 4x vis trapézoïdale 8mm 2x vis trapézoïdale anti backlash 8mm 5m de courroies GT2 plusieurs pignons gt2 22 dents ou sans dents ventilateurs 12 et 24v en 3cm/4cm/10cm 5 moteurs 17HS4401 avec vis à mettre 1 moteur 42HS4013A4 différents capteurs de proximité : LJ12A3-4Z/BY LJ8A3-2-Z/BY LJ12A3-4-Z/BY LJ18A3-8-Z/BX un capteur Touch-Mi 2 capteurs de proximité mécanique 6 capteurs de proximité optiques relais statique DC/AC différents raccords 5 vers 8mm pour les axes moteurs vers tiges filetées 2x Arduino mega + 2 écrans 16664 3x RAMP 1,4 1x smoothieware skr 1.3 + écran (carte que je trouve douteuse meme si je l'ai incriminé à tord sur des pb d'impression) plein de drivers a4988 et drv8825. Pièces de rechange (capteur de temp, cartouches de chauffe,buses, extrudeur, tube ptfe, protection silicone,plaque alu 320x320,pièces détachées de bowden) Je cède tout mon bazar pour 500€, je sais pas si c'est trop cher, dites moi. Ouvert à toute questions
  3. Pepone
    Présentation
    Salut les gens, je me présente avec un peu de retard. Je bidouille des imprimantes 3D depuis quelques temps. J'ai commencé avec une Itopie, puis un hybride Itopie XXL et là je calibre une hypercube de 300x300x320. J'ai trouvé beaucoup d'infos sur ce forum, aussi je partagerai mon expérience à l'occasion à mon tour. Bon print à tous Gilles
  4. C'est bien çà.
  5. Bonjour, je déterre légèrement ce sujet en remerciant Mr Pascal au passage pour le partage de ses connaissances. J'ai mis en place le double capteur sur l'axe Z : endstop optique et Touch-Mi sur une Hypercube. Si j'ai bien compris, il faut ajuster le enstop optique pour qu'une feuille passe sous la buse, et le Touch-Mi ne sert qu'a la planéité du plateau et ne redéfinit pas la référence zéro sur l'axe Z? Si quelqu'un peut me dire si j'ai bien compris, Merci beaucoup, Gilles
