darker.tlx
Tout ce qui a été posté par darker.tlx
  1. Alors après des tests plus approfondis, je confirme le gros bug de la version 3.5.1 sur ma configuration (ANET A8 + Firmware Marlin 1.1.9). Donc si certains se retrouvent avec un comportement bizarre, ça peut venir de là. Avec SLIC3R, mon impression est presque centrée (mais moins bien qu'avant), et se fait correctement. Par contre, je trouve que mon imprimante vibre beaucoup plus qu'avant, alors que j'ai choisi des paramètres d'impression les plus proches possible de ce que savais bien fonctionner pour ma machine. Je trouve aussi que certaines couches sont moins belles qu'avant, mais je pense que ça pourrait être optimisé en modifiant un peu les paramètres. De retour avec la version 3.4.1 de CURA , tout est redevenu comme avant ! Impression centrée, propre, et en silence (ou presque, faut pas exagérer quand même). Il faut juste désinstaller CURA, et nettoyer tous les les fichiers de paramètres qui restent malgré tout sur le disque, et sont retrouvé lors de la réinstallation (dans un répertoire caché dans le répertoire AppData de Windows 10). Du coup je vais revenir à CURA, mais j'ai déactivé les notifications de nouvelle version. Je suis plus à l'aise avec CURA, même si le système de configuration de SLIC3R qui sépare les paramètres de l'imprimante de ceux du filament est intéressant. Je vais pouvoir reprendre le travail sur ma machine, et passer à l'étape suivante : un serveur Octoprint. J'en ai marre de descendre au sous-sol, récupérer la carte SD, remonter pour mettre les fichiers dessus, resdescendre, etc... Et pareil pour surveiller si tout va bien.
  2. Merci beaucoup Maeke, je vais regarder ça quand je serais à la maison. J'ai imprimé la documentation de Slic3r et je vais la lire dans le train en rentrant du boulot.
  3. Je viens de regarder, je vais essayer Slic3r, mais je dois ré-apprendre pas mal de choses Ce slicer est vraiment organisé très différemment de Cura, c'est perturbant pour le moment. Quelqu'un saurait si les gcodes de début et de fin d'impression sont transposables directement de Cura vers Slic3r ?
  4. Du coup une option d'un autre slicer un peu moins capricieux ? Slic3r, ou reprendre une vieille version de Cura ? Parce là avec Cura 3.5.1 j'ai tout repris de A à Z avec une nouvelle installation, effacement de toutes les merdes qui restent sur le disque même après dé-installation... Et rien n'y fait.
  5. Bonjour à tous, Jusqu'à présent tout se passait pas trop mal, mais là je rencontre un soucis et je n'arrive pas à en trouver l'origine. J'ai fait la mise à jour MARLIN, et les anciens GCodes s'impriment très bien sur mon plateau, bien au centre vu que j'ai réglé le décalage dans le firmware. Par contre, avec mes nouveaux GCodes générés récemment, impossible d'imprimer correctement. je rencontre 2 problèmes à mon avis liés : - L'impression ne se fait plus du tout au centre du plateau, mais au centre sur l'axe X, et proche de l'origine sur l'axe Y - Ma courroie Y à tendance à vouloir sauter, ce qui amène des décalages. En ne changeant strictement rien au matériel (tension de la courroie, mise à niveau du plateau) et juste en reprenant un ancien fichier GCODE, tout est nickel. J'ai repris un ancien cube de calibration, et il est bien régulier, presque aux cotes sur toutes ses faces (il doit faire un peu plus de 20, mais c'est très léger, et je règlerais ça plus tard), et a les angles un peu trop arrondis. Je pense donc pouvoir exclure un problème lié à Marlin, et je avoir affaire à un problème avec mon profil CURA (j'utilise la dernière version). Mais impossible de trouver ce qui pourrait faire ça... Vous auriez des idées sur l'origine de ce problème ?
  6. Merci Je vais ressayer de changer ça et de recommencer demain soir
  7. Bonjour à tous, Je viens de débuter le PETG avec une petite pièce, et je rencontre un problème : mes couches n'adhérent pas les unes aux autres. Mon impression s'est bien passée, pas trop de stringing ou de blobs. Par contre, la pièce s'est décollée très facilement de mon plateau (verre + laque), et les premières couches n'adhérent pas les unes aux autres. En grattant sur le coté avec l'ongle, j'ai retiré sous forme de filament les 3 ou 4 premières couches. Et du coup la pièce n'a pas de résistance. Je suis d'autant plus surpris que j'avais lu que le PETG a au contraire une très bonne adhérence intra couches... Mes paramètres : - Imprimante Anet A8 extrudeur d'origine - Filament Octofiber PETG donné pour 225°/55° - Impression à 230°/60°, ventilation à 50% et débit à 95% - Couche en 0,2mm, Infill 45% - Parois de 1,2mm - Impression à 60mm/s - Slicer Cura Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème ? Habituellement tout se passe très bien avec le PLA. Merci de votre aide
  8. Bonsoir, Ce soir j'ai re-flashé pour ajouter quelques options : manual bed leveling, LCD Info screen, et tentative de centrage des impressions. Le firmware semble bien complet, j'ai juste été perturbé par l'organisation différente des options. Il ne me semble rien manquer. Heureusement d’ailleurs, car avec une occupation mémoire de 97% je n'ai plus trop de marge... Mon centrage est presque bon, à quelques millimètres près. Je devrais de toute façon le refaire quand je passerais en E3DV6, je préfère modifier par petites touches et bien maîtriser chaque chose avant de changer autre chose. Enfin, j'ai cherché des informations sur le bed leveling manuel assisté de Marlin j'ai activé AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR / LCD_BED_LEVELING / PROBE MANUALY), et je n'ai presque rien trouvé sur certains détails. Pourriez-vous me confirmer si j'ai bien tout compris : - Je dois garder mon endstop Z, et le réglant légèrement au dessus du niveau de mon plateau (par exemple 2mm) - Le réglage va se faire ensuite en définissant un offset négatif en Z, et mettant la buse en contact avec le plateau sur les 9 points de contrôle (grille de 3x3 par défaut), moins le passage d'un feuille de papier soit environ 0.10mm - Le firmware va stocker ce "plan" de mon lit chauffant en mémoire, et que je pourrais le réutiliser sans refaire de mise à niveau, au moins tant que je ne touche pas au niveau du plateau ou à ma buse - Que je peux me débarrasser des ressorts de mon plateau pour mettre des entretoises fixe, sachant que j'ai un plateau en verre qui doit être relativement plan. EN faisant ça je voudrais m'assurer qu'il y ait le moins possible de sources de dé-règlage possibles. Je pourrais continuer de règler mon axe Z en ajustant la vis qui fait contact avec le endstop. Merci
  9. Bonsoir à tous Bilan de ce petit weekend, j'avais prévu de faire plein de choses, mais avec les impératifs de la maison, je n'ai fait qu'une seule chose : installer le firmware Marlin 1.1.9. Direction mon vieil eeepc Asus remisé au fond d'un placard, pour réinstaller Windows, Arduino et tout les utilitaires qui vont bien. Pronterface marche bien, et j'arrive à contrôler les axe de la bête. Pas moyen par contre de lancer Cura, pour cause de carte graphique aux fraises et non compatible open GL 2. Tentative de téléversement du firmware : fail ! Au bout de plusieurs essais, je me rend compte que j'ai laissé Pronterface actif, et que l'application Arduino n'a donc pas accès au port COM. Je quitte Pronterface, et je relance avec un peu d'appréhension quand même... Cette fois l'écran de lancement indique Marlin 1.1.9, et la configuration des bouton a changé, donc je suis perdu. On prends vite des habitudes ! Juste pour tester, j'imprime une croix de centrage pour mesurer mon décalage, qui est moindre qu'avec l'ancien firmware, mais toujours présent. Je corrigerais ça plus tard. Par contre j'ai quelques questions : - J'ai beaucoup moins d'options dans mon firmware qu'avant, c'est normal ? Je vois bien les options que j'ai ajoutées (Gestion du Jerk) - Je n'ai plus les informations que j'avais avant : longueur de filament extrudé, temps total d'impression... Faut il réactiver cela avec l'option #define LCD_INFO_MENU ? - J'ai vu que l'un des avantages de Marlin était de pouvoir activer un certain nombre de sécurités thermiques, mais je ne les voit nulle part. Ces fonctions sont activées de base ? Merci d'avance
  10. Juste pour avoir un cablage plus simple et logique : les ventilos d'un côté, les alimentations de l'autre
  11. Bonsoir, J'ai une question concernant les port fan de la carte mère A8. Y a t'il assez de puissance pour pouvoir brancher 2 ventilateurs sur une même prise ? Je voudrais ajouter un ventilateur de boitier (50mm) en me branchant sur le même port que le ventilateur du hot end, en faisant un petit adaptateur en Y avec la boite de connecteurs JST que j'ai achetée. Comme ça tout la partie refroidissement "permanente" serait gérée ensemble. Merci
  12. Merci pour ce guide qui a l'air complet. Pour mes pièces j'hésite à faire de l'ABS du fait des températures de bed à atteindre, le PETG sera sans doute plus facile à imprimer.
  13. Bonjour à tous Me revoilà avec peu de changements, hormis le passage en igus sur l'axe X et l'ajout du réglage de la courroie en X également. J'ai aussi testé des igus sur l'axe Z, mais je trouve que ça ne coulisse pas aussi bien, donc pour le moment je garde mes paliers d'origine. Pour le support d'extrudeur (e3dv6) j'ai juste un petit doute : ABS obligatoire, ou également imprimable en PLA, ou même en PETG ? Idem pour des pièces en contact avec la plaque du lit chauffant (coins de plateau). Je pense que la température de transition vitreuse du PLA est un peu basse pour ces applications, mais je n'ai encore jamais imprimé d'ABS... Enfin dernière question : des difficultés particulières à prévoir pour un passage sous firmware Marlin ? J'aimerais me mettre à jour et régler le centrage de mon plateau. Merci d'avance
  14. Je vais attendre encore un peu alors, et déjà racheter du filament chez Grossiste3d, ma 1ère bobine est quasiment terminée Merci
  15. Salut à tous De retour de vacance, je me re-penche sur mes upgrades, et plus particulièrement sur ma future tête d'impression. Avez-vous des retours d'expérience (positifs ou négatifs) concernant le kit J-Head vendu sur banggood avec l'option Volcano ? https://www.banggood.com/V6-J-head-Extruder-1_75mm-Volcano-Block-Long-Distance-Nozzle-Kits-With-Cooling-Fan-For-3D-Printer-p-1247265.html?cur_warehouse=CN Je me suis dit que si la qualité était bonne, je pourrais l'utiliser en montage standard dans un premier temps, et utiliser le bloc de type volcano pour imprimer des grosses pièces avec une buse de 0.8 ou de 1mm. Sur certaines grosses pièces, le nozzle de 0.4 rend vraiment les impressions très longues. J'ai bien vu que la solution E3D lite 6 était meilleure, mais malheureusement rentrée = plus de budget ! Pour 20€ je peux me commander une tête, un ventilateur de secours, et de quoi isoler mon lit chauffant.
  16. Merci, je vais étudier ce pièces . Vu que je n'ai pas encore touché à mon axe X, je ferais ça en même temps. Par contre j'ai merdé, j'ai acheté un pack de 8 Igus, j'aurais dû directement en prendre 12, j'aurais fait quelques économies. Pour les clones d'E3Dv6, une marque à conseiller ou au contraire à éviter ? Il y en a un peu partout (Banggood, Gearbest, Amazon)...
  17. Pas mal la plaque effectivement, mais pas super prioritaire par rapport à ma file d'attente. Par contre pour le X carriage, je ne vois pas trop les avantage par rapport à mes pièces d'origine v2 en injecté qui sont déjà pas mal. Le réglage de tension ressemble beaucoup à celui que j'ai prévu, avec 2 visses qui s'appuient sur l'extrémité des tiges de guidage. Pour ce qui est de remplacement intégral de ma frame, c'est clairement exclu, je ne veux pas investir autant, au moins pour le moment
  18. Bonjour à tous, Un mois plus tard, arrivent les 1ers soucis avec le plateau chauffant dont les déplacement sont devenus saccadés, ruinant la qualité d'impression. du coup, j'ai un peu accéléré les upgrades prévus, en installant des paliers Igus sur l'axe Y. Après avoir galéré pour retirer les circlips, paliers installés, et que du bonheur. tout est fluide, et silencieux. J'ai posé la plus grande part de mes pièces d'upgrade : - Axe Y entièrement refait pour rigidifier et permettre le réglage de la tension - Chassis renforcé : tiges de carbone et tiges filettées - Fin de course de l'axe Z changée - Support de bobine - Fixation sur une plaque de MDF (pas encore sur la photo) avec amortisseurs de vibrations sous la plaque - Guide de filament Il me reste à faire : - Axe X : pose des paliers Igus, et ajout du réglage de tension - Boitier pour l'électronique - Passage en E3DV6 bowden Voyez vous d'autres choses à modifier ? Merci
  19. Salut, De retour après un petit voyage, je continue d'imprimer mes pièces d'upgrade tranquillement. Concernant les paliers lisses Igus, j'envisage de les adopter, mais les avis ont l'air partagés. Du coup j'hésite...
  20. Salut, Première "grosse" pièce pour moi, pas loin de 4 heures d'impression, à peine décollée du plateau : Il s'agit de la pièce moteur pour ça : https://www.thingiverse.com/thing:2045010. Pour le moment l'imprimante toujours d'origine, je vais imprimer tous mes upgrades et tout monter d'un coup, ça m'évitera de tout monter et démonter plusieurs fois... Globalement je suis assez satisfait du résultat, à part pour les parties en surplomb qui pourraient sans doute être mieux finies. Les supports sont partis très facilement, et quasuiement sans laisser de traces. Des conseils pour améliorer la qualité ? Merci
  21. Je viens de terminer une pièce avec mon filament Chromatik et mon nouveau système de ventilation, et je trouve le résultat plus propre. pas de trou comme j'ai pu l'avoir sur mes premiers tests, donc je vais pouvoir commencer la production ! C'est propre, même sur des pièces rectangulaires et carrées c'est visiblement plus facile. Demain boulot, mais en rentrant je commence à lancer.
  22. Oui pardon c'est aux tiges de guidage que je pensais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai enlevé de ma liste d'upgrade tous les systèmes qui attachent le haut des tiges filetées de l'axe Z, visiblement ça fait plus de mal que de bien. Je viens de lancer une impression avec mon filament bleu tout neuf, et y'a pas à dire : le changement de fil c'est très chiant... Je vais réfléchir à monter le passage en bowden plus haut en priorité
  23. Merci je pense que j'ai reçu du matos pas trop mal, avec des tiges filetées presque droites ! Pour le chevauchement sous Cura je vais regarder, je n'ai rien touché sur cette option.
  24. Je viens de modifier mon hébergement de photos Merci
  25. Pour les chaînes je ne savais pas, merci de l'information. Je vais économiser du temps d'impression ! Pour mes trous, je ne comprends pas pourquoi si c'est un problème de niveau ça ne le fait pas partout. Cela dit, pour mes dernières impressions (la buse semi circulaire et les 4 roulettes de règlage du lit) la première couche me semble bien écrasée, et il n'y a pas de trou visible. Je vais voir ce que ça donne avec ma première vraie bobine de filament (PLA Chromatik), là je me suis juste amusé avec les 10m d'échantillon livrés d'origine. Pour la tension de l'axe des X, j'ai choisi ça : https://www.thingiverse.com/thing:1683070. C'est adapté ?
