darker.tlx
Tout ce qui a été posté par darker.tlx
  1. Bonjour à tous, Après avoir longuement étudié ce forum, et ce qui est disponible sur Youtube, je me suis lancé et j'ai commandé ma A8. J'ai décidé dès le début de la monter avec les modifications suivantes : - Plateau en verre (4 mm à la coupe chez Leroy Merlin) - Pinces pour tenir le verre - 2 mosfets montés directement sur la structure en acryl sur des entretoises achetées en magasin d'électronique - Alimentation ATX que j'avais en stock : Corsair CX450, 28 ampères sur le rail 12v Pour ne pas modifier l'alimentation elle même, j'ai acheté des rallonges ATX, PCIe et EPC, et j'ai modifié ces rallonges pour raccorder les fils sur l'imprimantes, en utilisant partout des cosses serties et étamées, protégées par de la gaine thermo. Du coup, l'alimentation d'origine est restée dans le carton. En sortie de l'alimentation, j'ai 9 fils positifs en 12v, que j'ai divisés en groupe pour alimenter les différents composant de l'imprimante : 4 pour le lit, 3 pour la tête et 2 pour la carte mère. J'ai gardé 2 fils en 5v, pour un éventuel upgrade vers un Raspberry. - Doublage des fils du lit chauffant Je n'ai visiblement pas reçu la toute dernière version de la A8, du coup j'ai acheté chez Conrad un connecteur de rechange pour le lit, et de quoi doubler les fils d'alimentation. Une fois tout ça monté, j'ai lancé ma première impression, un cube de calibration. J'étais visiblement trop pressé de voir ça, donc j'ai un peu raté le bed levelling, ma couche initiale n'est pas bonne. Globalement, j'ai été plutôt agréablement surpris du résultat. Du coup, j'ai décidé de finir l'échantillon de filament blanc livré avec l'imprimante pour imprimer quelques uns des upgrades que j'ai prévus : molette de réglage du lit, nouvelle buse semi-circulaire, bouton pour l'extrudeur et une pièce servant de guide filament et de retenue des câbles de la tête. Pour le futur, j'ai prévu les modification suivantes : Court terme : - Renforts de structure et de l'axe Y : https://www.thingiverse.com/thing:2351450 + https://www.thingiverse.com/thing:2430113 + https://www.thingiverse.com/thing:2045010 - Réglage de la tension de l'axe X - Nouveau support de Z Stop plus facile à régler : https://www.thingiverse.com/thing:2008349 - Changement des courroies et de leur système d'accroche - Centre de bobine, en réutilisant le support d'origine Moyen terme : - Boitier pour l'électronique (actuellement on dirait un plat de spaghettis) : https://www.thingiverse.com/thing:2777366 - Chaînes de cables - Paliers Igus Long terme : - Passage en E3Dv6 et en bowden - Caisson - Passage en firmware Marlin Dans un premier temps, j'aimerais avoir votre retour sur la qualité de ce j'ai obtenu pour mes premières impressions, car je suis un total débutant, donc j' n'ai pas de point de repère. j'ai détecté un soucis au niveau de certains raccords entre les parois et le remplissage, il reste un espace que l'on peu voir sur les photos ci-dessous : Je me demande si je n’aurais pas du augmenter un peu ma température d'extrusion pour régler ce problème. Pour le moment, j'ai utilisé les réglages qui suivent sous Cura, en ajustant juste le taux de remplissage et les supports en fonction des pièces : J'aimerais aussi avoir vos avis sur ma liste d'upgrade prévus : bons choix ou non ? Merci de vos retours, et pour tout ce que j'ai déjà pu lire et qui m'a permis de me lancer sans trop de soucis.
  2. Bonjour à tous, Je souhaite découvrir le monde l'impression 3D pour une utilisation de loisirs (décors pour jeux de plateaux, petits accessoires airsoft...) Je vais débuter avec un budget très réduit du fait de contrainte familiale assez serrées, donc sans doute avec une machine entrée de gamme à monter, qui me permettra de découvrir peu à peu comment tout cela fonctionne, et en améliorant peu à peu. Ca sera donc une Anet A8 ou A6. pour le moment elle n'est pas encore commandée. Même si la montage risque d'être long et qu'il y aura pas mal de modifs à faire à terme, ces machines sont bien toujours valables et utilisables ?
