Mickixe
Récompenses de Mickixe
  1. Bonjour à tous, Voilà, j'ai fait l'acquisition la semaine dernière de ma première imprimante 3D et qui a été ma grande occupation du week-end. Le montage s'est relativement bien passé (environ 4-5h), sans grosses difficultés. J'ai ensuite un peu tâtonné pour la calibrage, où, malgré l'utilisation de l'auto-nivelling, je me suis retrouvé en première impression trop bas, si bien que la buse est venu bien rayé mon plateau... Bon passé ces désagréments et avoir pu mieux comprendre le fonctionnement, je suis arrivé à régler correctement le Z-pos, qui m'ont ainsi donné des résultats propres et lisses (2-3 cubes et 1 lapin). J'aurai ensuite quelques questions d'usage pour avoir votre avis ou des confirmations par rapport à ce que j'ai déjà pu trouvé : - Effectuez-vous une opération particulière entre 2 impressions ? y a-t-il quelque chose à faire à l'issue d'une impression (retrait du filament, nettoyage de buse, etc). En effet, pour l'instant, je laisse un peu tout en plan... - Cela m'amène aussi, que préconisez-vous pour l'entretien périodique ? au niveau de la tête d'extrusion, cela peut-il se limiter au retrait et nettoyage de la buse ? - Côté logiciel, j'utilise Cura. Mais ma machine n'apparaît pas dans la liste. La notice se base sur "DeltaBot". Est-ce ok ou utilisez-vous une autre référence ? - Avant le démarrage de l'impression, en fin de phase de chauffe, j'ai beaucoup de filament qui sort, je les retire au maximum avant le lancement du cycle, mais ceci a tendance à créer des pâtés, et avec le passage de la buse, a eu conséquence de faire foirer l'impression (en venant décoller du coup la première couche...). Y a-t-il une parade pour limiter ce petit désagrément ? - J'ai rencontré toutefois une situation un peu étrange sur une impression, où la tête est descendu uniquement à mi-hauteur, si bien que le filament s'est mis à tomber dans le vide, alors que je n'avais touché à aucun réglage... Mon imprimante était connectée à mon PC et impression lancée avec Cura, mais j'avais paramétrée mon imprimante sur "Kossel Pro", je me suis donc dit que cette connexion a du modifier automatiquement tous mes paramétrages... Qu'en pensez- vous ? J'ai du la recalibrer de nouveau ensuite et j'évite maintenant de la connecter sur le PC... - Sur l'impression de mon lapin là, je me retrouve avec quelques zones de jour (espace entre filament), voire les filaments bien visible (surtout sur la partie supérieure). Y a-t-il des paramétrages possibles pour venir optimiser la résolution d'impression ? (cela se fait peut-être via Cura, j'avoue ne pas y avoir trop touché encore, mais ça va venir !!) - J'envisage de passer assez rapidement sur de l'ABS, pour faire des pièces un peu plus solide (si j'ai bien compris), dans ce cas, pourriez-vous m'indiquer svp les précautions particulières à prendre ? (nettoyage de la buse d'extrusion préalable, réglages particuliers au niveau de l'impression ou sur cura. Apparemment, il faudrait monter le plateau chauffant à 100°C ? Le réglage est-il possible via Cura ? et dans ce cas,y a-t-il des précautions à prendre pour l'électronique situé en dessous le plateau ? (je n'ai rien isolé, encore...)) Voilà, c'est déjà beaucoup pour un début... Mais merci par avance, pour les infos, réponses que vous pourrez m'apporter et qui me permettront donc de progresser. Bonne fin de journée Mickaël
  2. Mickixe
    Bonjour
    Bonjour à tous, Je m'appelle Mickaël, j'habite à la Roche-sur-Yon et je viens de me lancer dans le monde de l'impression 3D avec une Anycubic Kossel Linear plus. Un choix apparemment peu judicieux pour débuter, mais, après quelques tâtonnements, ça va j'ai pu faire quelques petites impressions avec succès. Mais cela m'a bien entendu fait poser pas mal de questions et ce forum a été ma plus grande source de réponses, c'est pourquoi je m'inscris, car je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Outre le fait de découvrir ce monde, ma première motivation a été pour pouvoir imprimer des pièces dans le cadre de mes projets de robots (base arduino), et pour des objets de déco pour du loisir créatif. A bientôt Mickaël
