marco08
Tout ce qui a été posté par marco08
  1. Bonjour à tous. Dans le cadre de mon nouvel achat wanhao D12 230, j'aimerai savoir qu'elles températures je dois indiquer à la machine afin d'obtenir les meilleurs résultats avec du PETG - Dois-je faire des modifications en rapport à l'abrasion ou aux températures plus élevées. Merci à vous pour vos réponses
  2. Bonsoir En ce qui me concerne, je possède cette imprimante depuis environ 3 semaines. Pas de soucis au départ avec des impressions plutôt propre. Mon problème actuel et que les impressions ne collent plus au support. Dès le départ, la bordure ne colle pas. Le filament fondu s’agglomère sur la buse. Bref impossible d'imprimer quoi que ce soit. Quelqu'un aurait-il une idée sur ce problème que je ne résous pas même après de nombreux essais et réglage du plateau. Faut-il impérativement nettoyer le bed avec de l'alcool isopropylique 99,9 % ????? Pour info. PLA standard bobine neuve, température du bed 60° et buse 210° - Merci pour vos éventuelles réponses. Jean-Marc
  3. Bonjour 50 vue et pas de réponse. J'ai toujours le problème. Si une âme charitable avait une réponse - merci
  4. Bonsoir J'ai un soucis avec la température de l'impression. Je m'explique : Lorsque je lance mon impression la montée en température de la buse ne se fait pas. Je suis obligé à chaque fois de le faire manuellement bien que cette dernière soit bien mentionnée dans le code du STL de CURA. Je ne rencontrai pas ce problème auparavant et il fait suite au démontage de mon imprimante et à un déménagement. Si quelqu'un à une solution merci d'avance.
  5. Merci pour vos réponses. Concernant la vidéo du guero il indique qu'il faut une haute température pour de l'ABS ainsi qu'un tube de chauffe sans téflon car ce dernier se détériore vite. De plus ce filament est abrasif. Je n'ai rien noté d'intéressant concernant le PETG et il ne répond pas à mon questionnement. J'aimerai simplement savoir si le fait d'utiliser ce filament avec ma TEVO, je ne vais pas détériorer son corps de chauffe ( buse ou tube téflon ). Merci à vous
  6. Bonjour à tous J'aurais une question à poser aux membres de ce forum concernant l'utilisation du filament PETG 1,75 mm. Je possède une imprimante TEVO TORNADO et j'aimerais connaître si cette dernière gère sans problème ce type de filament. La température d'utilisation ne risque t-elle pas d'endommager le tube téflon de la tête de chauffe. Faut-il remplacer une pièce de cet élément ? Merci pour ceux qui prendront le temps de se pencher sur mon questionnement. Marco08
  7. Bienvenue à toi. Idem pour moi, achat d'une TEVO TORNADO sur le bon coincoin. Une belle machine. J'attends ma bobine de PLA qui devrait arriver demain je pense. Le fait est de pouvoir la modifier ainsi que ses capacités d'impression ont été les critères les plus intéressants pour son choix. Me reste plus qu'à la prendre en main et la c'est pas gagné cette dernière étant ma première imprimante. Mais ici, on trouve facilement de l'aide.
  8. Intéressantes ces informations. J'en profite pour poser également une question en rapport avec le PTEG : faut-il utiliser le ou les ventilateurs lors de l'impression.
  9. Personne pour m'aiguiller un peu !!!!!!!!!!!!!!! Marco08
  10. Bonjour à tous J'aimerai être éclairé par vos connaissances concernant l'impression de fil ABS. Ma tête d'extrudeur comporte un guide fil lequel est gainé intérieurement d'un tube téflon. Au vue de la température d'impression pour de l'ABS, je pense que le téflon ne va pas faire long feu. J'aimerai changer cette pièce par une autre en inox si possible et sans téflon à l'intérieur. L'ABS étant abrasif, est-ce que une buse en inox ne serait pas mieux? Voilà les quelques questions que je pose. J'ai bien fouiner et j'ai quelques pistes mais je ne suis vraiment pas sur des dimensions de cette pièce afin quelle soit compatible avec ma tornado. Merci pour vos éventuelles réponses. Marco08
  11. Merci pour votre accueil. Je ne serais pas le seul vieux apparemment
  12. Bonjour à tous Fraîchement inscrit, je me présente : Marco08, je suis retraité, âgé de 63 ans et je demeure dans le Département de l'Aisne. Je suis en attente de ma première imprimante 3d à savoir une TEVO TORNADO qui devrait arriver en début de semaine prochaine. Je suis bricoleur et je suis souvent à la peine pour la fabrication de pièces relatives à mes maquettes, automates et autres. C'est une alternative qui me semble excellente au vue de ce que j'ai pu observer sur le Net. Maintenant, je suis novice en la matière et vous vous doutez bien que j'aurais besoin de conseils pour débuter. Donc attendons la machine . Pour le moment je me gave d'informations et j'avoue que je commence à saturer. En attendant de vous lire, cordialement Marco08.
