asphalte01
    Anycubic i3 Mega
Récompenses de asphalte01
  1. asphalte01
    Extrudeur I3 Mega
    Alors j'ai trouver du jeu sur l'extrudeur. J'ai tout resserré et remis en place et là plus de soucis depuis 3 impressions. Même mes sauts de couches. Donc pour le moment c'est bon. Merci à tous pour vos réponses.
  2. asphalte01
    Extrudeur I3 Mega
    Bonjour à tous, j'ai de nouveau un soucis avec mon nouvel extrudeur. De temps en temps il emmène pas le filament. J'ai cru un bouchage de buse, mais en fait c'est l'extrudeur qui patine sur le filament et ne le fait pas monter. J'ai un modèle comme celui ci : https://www.amazon.fr/Goliton-extrudeur-dextrusion-aluminium-bricolage/dp/B06XPH9PR2/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1532013789&sr=8-7&keywords=extrudeur Quand je remonte un peu le haut de l'extrudeur ça pince trop. Le soucis est que beaucoup de mes impressions souffre de ce souci. N'ayant pas payer cher cet extrudeur sur AliExpress je me dis que cela vient de là. Du coup je pensais à changer pour celui ci : https://www.amazon.fr/Redrex-Filament-Extrudeuse-Imprimante-Version/dp/B01LO3HHKW/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1532013789&sr=8-8&keywords=extrudeur Avez vous déjà changer d'extrudeur sur vos anycubic ? Si oui quel ref avez vous mise ?
  3. asphalte01
    Extrudeur I3 Mega
    Merci à tous pour votre aide. Je peux maintenant réutiliser mon imprimante. Au final j'ai changé l'extrudeur adapté en commandant les vis comme tomg778 me l'a conseillé. J'ai changé de filament aussi car au premier test j'ai remis le tiansee et boum rebouchage (j'ai commandé les déboucheur du coup). J'ai repris le Ice Filament d'Amazon que j'avais déjà testé et qui fonctionne très bien. Encore merci à tous pour votre aide.
  4. asphalte01
    Extrudeur I3 Mega
    Bonjour, j'ai reçu mon nouvel extrudeur mais les vis ne sont pas assez longue pour que je puisse le mettre sur le support d'origine. la plaque du support est déjà assez épaisse j'ai celui ci : https://fr.aliexpress.com/item/1-set-MK8-extruder-aluminum-block-DIY-kit-Makerbot-dedicated-single-nozzle-extrusion-head-aluminum/32371229092.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_5722611_10341_10698_10697_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5711211_10059_10184_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511%2Csearchweb201603_32%2CppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=d14f595c-c4fd-4e35-ac66-eef21c6c7c6d-20&algo_pvid=d14f595c-c4fd-4e35-ac66-eef21c6c7c6d&priceBeautifyAB=0&dp=cd1933a41ca07d936682b5d77ffab510&af=240682&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F14598-extrudeur-i3-mega%2F%3Ftab%3Dcomments&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1525671867014&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=ee9d78d131ba4ca083c48dbf5923bf00-1525671867014-02096-VnYZvQVf&terminal_id=fae5809d34984216991f457c4eff4bf7 Donc je suis toujours embêter car même avec les extracteur de vis ça n'a pas marcher voir même j'ai plus de pas de vis. J'ai vus aussi qu'on pouvais imprimer cette pièce mais ne sachant pas comment faire tenir temporairement le moteur avec mon nouvel extrudeur je ne peux pas l'imprimer. J'attend aussi du filament car le Tiansee noir m'à bouché 2 buses. J'ai la grosse poisse en ce moment avec cette imprimante
  5. asphalte01
    Extrudeur I3 Mega
    Super merci pour le liens je le commande direct. J'ai tout de même commandé l'extrudeur MK8 sur Ali Express mais je le reçois pas avant le 17/19 Mai
  6. asphalte01
    Extrudeur I3 Mega
    Hélas non je ne suis pas super équipé en terme d'étau/perceuse. Pour le trou si c'est celui du raccord pneumatique dont tu parle oui il l'est. J'ai des limes de précision je vais regarder en mettant la partie carré dans le trou. J'essaye ça en rentrant du boulot.
  7. asphalte01
    Extrudeur I3 Mega
    Est ce que celui la est compatible au cas ou et sera t il aussi efficace ? https://fr.aliexpress.com/item/1-set-MK8-extruder-aluminum-block-DIY-kit-Makerbot-dedicated-single-nozzle-extrusion-head-aluminum/32371229092.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_5722611_10341_10698_10697_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5711211_10059_10184_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511,searchweb201603_32,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=d14f595c-c4fd-4e35-ac66-eef21c6c7c6d-20&algo_pvid=d14f595c-c4fd-4e35-ac66-eef21c6c7c6d&priceBeautifyAB=0
  8. asphalte01
    Extrudeur I3 Mega
    Bonjour et merci pour ta réponse. Qu'appel tu extracteur ? J'ai déjà démonter la mâchoire supérieure et essayer avec un petit tournevis pour rattraper le morceaux casser mais je fais plus de mal que de bien comme ça.
  9. asphalte01
    Extrudeur I3 Mega
    Bonsoir, j'ai un gros soucis. Mon raccord pneumatique a casser dans l'extrudeur !!! Je n'ai pas réussi à retirer le morceaux de vis rester dedans du coup je cherche un extrudeur de remplacement pour ma I3 méga. Malheureusement je ne trouve rien sur Amazon. Auriez-vous un liens vers la pièce d'origine ou un de remplacement compatible ? Merci d'avance.
  10. Bonsoir à tous, je me présente Julien, je débute en impression 3d et j'ai acheté une Anycubic I3 Mega. J'ai réussi quelques impressions, eu quelque soucis mais j'adore les résultats de la machine. Je suis plus sur des figurines ou des éléments cosplay. Mais je m'intéresse à tous ce qui peut se faire. Voilà, voilà au plaisir de converser avec vous.
