Venom
    Cr10s
Récompenses de Venom
  1. Venom
    Flasher cr10s
    MIRACLE CA MARCHE Voilà j'ai trouvé mon erreur ne pas activer cette ligne! Un énorme merci à toi @ShagoY pour ton aide
  2. Venom
    Flasher cr10s
    ouff ^^ d’accord merci
  3. Venom
    Flasher cr10s
    j'ai une erreur avant de commencer c'est grave docteur
  4. Venom
    Flasher cr10s
    arduino remarche j'ai tout viré je réessayent de modifier marlin pour trouver mon erreur et comment je peut ensuite vous donnez le fichier sur le forum ?
  5. Venom
    Flasher cr10s
    Nouvelle mer** j'ai désinstallé arduino puis réinstaller et maintenant j'ai ça quand je veux l'ouvrir kesako?
  6. Venom
    Flasher cr10s
    Pour revenir à la config de base, il te suffit de reprendre le fichier de Marlin 1.1.8 d'origine je vais faire ça, je ne vois d’où ça viens Attention, certains paramètres du firmware sont différents entre la CR-10 et la CR-10S sur cr10.fr Vu le message d'erreur et comme tu l'as pu voir en commentant le "REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER", tu as bel et bien dé-commenter autre chose ! Le fichier Configuration.h est en plusieurs "sections", Il doit avoir un autre #define de dé-commenter entre la ligne 1430 "CONTROLLER TYPE: Standard" à 1656. je n'ai rien d'autre d'activé Pour que tu comprennes mieux ton message d'erreur, dis-toi qu'au moment de compiler ton firmware, celui remarque que tu as choisis (via #define) plusieurs (dans ton cas deux) contrôleurs différents.. Forcement il n'aime pas car une imprimante ne peut avoir plusieurs afficheurs/controleurs. Et lorsque tu désactives le bon contrôleur de la CR10S, Arduino va te croire sur parole ! et donc compiler ton firmware avec le mauvais affichage.. D’où ton écran "bleu". Sinon as-tu regarder pour installer directement le firmware TH3D ? https://www.th3dstudio.com/knowledge-base/th3d-unified-firmware/ Celui ne te demande que deux modifications dans la source.. Une pour lui dire ton imprimante et la seconde pour lui dire la langue que tu veux non je n'ai pas regardé Edit : Te donner une source CR10S déjà modifié n'est vraiment pas une bonne solution.. Car il est possible que la personne ai changé bon nombre d'autre valeurs intrasec à sa machine (Comme l'accélération/jerk/PID/etc..). Cela ne t'aidera pas plus. ça me ferrai une base pour comparé mais pas pour le téléversé dans l 'imprimante
  7. Venom
    Flasher cr10s
    Je n'ai touché à rien d'autre que ce qui est sur CR 10.fr le guide malin de marlin c'est pour ça je ne comprends rien et ça commence à me cassé les cou** Sais-tu où je pourrais trouver un programme complet pour la cr10s? ou tout remettre à zero? ça m'indique le souci "Please select no more than one LCD controller option." juste quand j'active #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER  sinon desactivé ça marche mais j'ai rien sur l'ecran de l'imprimante Merci
  8. Venom
    Flasher cr10s
    Merci j'ai trouvé la ligne, une fois validé et compiler j'ai bien un souci "Please select no more than one LCD controller option." j'ai donc trop d'option activé mais les quelles? merci
  9. Venom
    Flasher cr10s
    je ne le trouve pas dans le programme ou le voit tu dans ton croquis? merci Je pense l'avoir trouvé dans LCD configuration, mais je ne comprends pas que toutes les commandes soit activés est-ce normal ?
  10. Venom
    Flasher cr10s
    Bonsoir voilà j'ai sauté le pas J'ai téléversée marlin dans mon imprimante et là c'est la cata Je n'ai plus rien d'afficher sur mon écran juste du bleu J'ai essayé les fonctions de base de l'imprimante avec ponterface et ça marche le souci vient juste de l'écran quelqu'un a-t-il une solution ? merci
  11. Venom
    Flasher cr10s
    Rhoo la quiche que je suis merci Oui c'est bien ça je l'ai désactivé C'est pour mettre l'imprimante en pause si je n'ai plus de fil, à étudier.. Une autre question est-il possible d'enregistrer ce qu'il y a d'origine sur la carte si jamais j'ai un souci? merci @+
  12. Venom
    Flasher cr10s
    G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E93.94 G1 F200 E3 G92 E0 ou G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E93.94
  13. Venom
    Flasher cr10s
    Bonsoir Merci pour l'information mais en mettant ça dans le startcode mon extrudeur me retire 100 mm de fil avant l'impression^^ Du coup je vais flasher ____________________________________________ Bonsoir @ShagoY Merci pour les réponses Du coup c'est parti pour flasher la carte J'ai suivi ton Tuto et celui de CR10.fr Mais j'ai une erreur quand je fais vérifier/compiler La voici ci-joint Saurais-tu d'où cela peut venir? Merci @+ Édit modération : merci d'éviter les doubles postes
  14. Venom
    Flasher cr10s
    Bonsoir à tous J'ai plusieurs questions à propos de ma cs10s reçu récemment. En réglant un petit peu ma machine, j'ai voulu calibrer mon extrudeur avec ponterface, j'ai bien une différence entre le fil demander et extrudés, j'ai modifié la valeur de l'extrusion dans le gcode et c'est tout bon, mais comment faire pour pouvoir enregistrer cette valeur? J'ai vu que le M500 ne fonctionne pas sur une carte non flasher Y a-t-il un autre moyen de modifier cette valeur? Je me suis donc renseigné pour flasher la carte mais je ne trouve que des infos sur la cr10 qui apparemment est différente, Est-on obligé d'avoir un arduino pour flasher le modèle s? Et quelles sont les autres avantages de flasher la carte? Merci @+
  15. regarde à 4 minutes @+
