astromedoc33.5@gmail.com
    CR10 et Sidewinder X2
Récompenses de astromedoc33.5@gmail.com
  1. Merci pour vos réponses Je vais faire des essais pour me familiariser avec ces menus et plus tard remplacer le BL Touch d'origine en suivant le tuto du forum.
  2. Bonjour Merci pour cette réponse en fait c'est la partie nivellement qui me pose problème (en espérant que la version que j'utilise est à peu près la même que la votre. je n'arrive pas à utiliser (je ne comprend pas ce que les touches font en détail) et je cherche un tuto qui pourrais m'aider. Merci d'avance
  3. Bonjour à tous je me suis lancé dans le flash de la carte mère et du TFT de ma X2 et grâce à vous tout c'est bien passé. j'ai pris le pack de PreZi v4: https://www.thingiverse.com/thing:5186707 j'ai appris que les nouveaux chipset TFT "GD32F305" de la X2 ne sont pas compatible avec la méthode actuelle. j'ai juste une question existe il un tuto qui explique les menus du TFT (ou vidéo) car je découvre toutes ces nouveautés très utiles mais je ne voudrais rien casser en avançant à l'aveugle. Merci d'avance
  4. Bonjour à tous Merci pour ce forum qui permet de bien avancer dans le domaine de l'impression 3D Jusqu’à maintenant je possédais une cr10 et depuis peu une sidewinder X2 (je l'ai choisi pour ses caractéristiques plutôt modernes). Après bien des déboires (cyano dans mes connecteurs carte mère qui c'est transformé en véritable isolant, plus d'axes x et y) et donc ressemant je me suis lancé à l'aide du forum dans le flash de la carte mère et du tft. Merci à vous....!
  5. Bonjour En fait le contact qui va bien est trouvable à petit prix : environ 3€ https://www.amazon.fr/perfk-Joints-Soudure-Dinterruption-Dimprimante/dp/B07HWKKJLH/ref=sr_1_268?ie=UTF8&qid=1540201510&sr=8-268&keywords=creality+cr-10 https://www.amazon.fr/Homyl-Interrupteur-Capteur-Broches-Creality/dp/B07HWZ3HYJ/ref=sr_1_265?ie=UTF8&qid=1540201510&sr=8-265&keywords=creality+cr-10 https://www.amazon.fr/Blesiya-Interrupteur-Course-45x10x23mm-Plastique/dp/B07HXCDJMB/ref=sr_1_263?ie=UTF8&qid=1540201510&sr=8-263&keywords=creality+cr-10 https://www.banggood.com/fr/Creality-3D-3Pin-NO-NC-Control-Limit-Switch-Endstop-Switch-For-3D-Printer-MakerbotReprap-p-1279725.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN bon print
  6. Bonjour Effectivement c'est bien pour protéger la carte ! exemple de contact compatible : https://www.amazon.fr/gp/product/B078W3WSDN/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Bon print
  7. Bonjour juste une info pour Bosco2509 je viens de remplacer la carte mère et l'afficheur de ma CR-10 pour upgrade vers CR-10s (CM v2.1) avant j'utilisais un Raspberry pour la détection de fin de filament avec le support https://www.thingiverse.com/thing:2513373 mais le switch utilisé n'est pas compatible avec la nouvelle carte . Pour le montage avec raspberry il s'agit d'un inverseur NO+NC mais avec la nouvelle carte c'est un NO+voyant donc ce n'est pas le même cablage. avec le NO+NC le switch génère un cour circuit et l'afficheur s'eteint lorsqu'il n'y a pas de filament . heureusement l'entrée est protégée mais il ne faut pas insister et changer de switch. donc attention car beaucoup de support fin de filament de thingiverse utilisent des switch NO+NC bon print
