Inazo
Contact
    NEVA Dagoma
Récompenses de Inazo
  1. Bonjour, J'avais un souci similaire sur ma Neva et la mise à jour du firmware à l'époque avait corriger le tire donc je pense que tu peux commencer par ça. @+
  2. Coucou, désolé pour le déali de réponse, un peu dans le jus ^^. Donc en imprimant un cube entre chaque pièce je n'ai plus trop de soucis. J'ai du redéboucher une fois ou deux mais bon une fois débouché ça va à peu près. Reste un gros soucis d'adhésion de la pièce en ce moment pourtant j'ai bien nettoyé avec une petite lingette à l'alcool. @+
  3. Ah vue les températures actuel en effet ça pourrait jouer, il fait plus frais cette semaine je vais relancer demain. La j'ai rebouché l'imprimante hier car le cube de 2cm c'est décollé au bout d'une heure et c'est collé à la tête du coup le PLA ne sortait presque plus et à tout bouché.
  4. Ah ok je ferais attention à la prochaine insertion. Merci !
  5. Alors suite à mon débouchage de ce matin j'ai relancé une impression de la pièce en capture, en version 17% de remplissage et en finition standard et non pas fin comme je faisais avant. Résultat la pièce est bien sortie sans soucis, j'ai ensuite imprimé un cube de 2x2cm sans soucis... Demain je retente une pièce avec le cube en même temps comme conseillé. Merci pour ces astuces/conseils la suite demain
  6. ok merci je vais essayer ça du coup !
  7. ah ok je vais essayer alors je vais un cube plein de 5cmx5cm c'est bon ?
  8. Voici une capture de Cura après je peux même vous partager le Gcode si besoin
  9. Donc SAV ? ou je peux essayer de m'en dépatouiller seul ?
  10. Coucou à tous, Je n'ai pas réglé mais autres soucis, mais je me suis aperçu d'un autre et pour être plus lisible je fait un autre poste surtout que cela pourrait aider d'autre utilisateur. Donc je me suis rendu compte que lors de l'auto insertion du filament au changement de fil systématiquement l'imprimante ne l'emmène pas jusqu'au bout... Du coup elle commence toujours sans fil... Et d'ailleurs c'est surement un effet d'optique mais on dirait que le fil n'est pas coupé net dans le tube alors que je le coupe toujours droit avant de l'insérer. Merci pour vos conseils !
  11. Je rajoute une photo sur les fils à la fin du débouchage. Alors à savoir que j'ai eu un mal de chien a retirer le teflon pour car le fil était bien bloqué dans la tête c'est d'ailleurs le fil blanc qui est tout à droite de l'image. Les débouchage vont du bas vers le haut. Plus de trace de matière sur le dernier mais la forme est bizarre non ? A savoir que j'ai aussi utilisé une aiguille entre chaque pour récupérer d'autre résidu.
  12. alors j'ai enfoncer le teflon du plus que je pouvais enfin pas facile à ressentir ^^. J'ai pris une bobine ou je n'ai pas eu de soucis mais au bout de quelques heures plus rien ne sortait de la buse et la bobine claqué avec son bruit caractéristique de bouchage.
  13. Eh bien j'ai relancé une impression avec une bobine ou je n'ai jamais eu de soucis et bien c'est la m*** donc je pense que je suis bon pour un démontage nettoyage complet... Ce qui bien sur ne m'arrange pas mais bon il faut ce qu'il faut
  14. Ah oui j'était super loin, autant pour moi donc oui j'utilise Cura by Dagoma que j'ai mis à jour après avoir mis à jour l'imprimante je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien...
  15. Euh pas sur de comprendre la question par contre... Si la question est ce que j'utilise pour couper le fil une pince universelle.
