Inazo
Tout ce qui a été posté par Inazo
  1. Bonjour, J'avais un souci similaire sur ma Neva et la mise à jour du firmware à l'époque avait corriger le tire donc je pense que tu peux commencer par ça. @+
  2. Coucou, désolé pour le déali de réponse, un peu dans le jus ^^. Donc en imprimant un cube entre chaque pièce je n'ai plus trop de soucis. J'ai du redéboucher une fois ou deux mais bon une fois débouché ça va à peu près. Reste un gros soucis d'adhésion de la pièce en ce moment pourtant j'ai bien nettoyé avec une petite lingette à l'alcool. @+
  3. Ah vue les températures actuel en effet ça pourrait jouer, il fait plus frais cette semaine je vais relancer demain. La j'ai rebouché l'imprimante hier car le cube de 2cm c'est décollé au bout d'une heure et c'est collé à la tête du coup le PLA ne sortait presque plus et à tout bouché.
  4. Ah ok je ferais attention à la prochaine insertion. Merci !
  5. Alors suite à mon débouchage de ce matin j'ai relancé une impression de la pièce en capture, en version 17% de remplissage et en finition standard et non pas fin comme je faisais avant. Résultat la pièce est bien sortie sans soucis, j'ai ensuite imprimé un cube de 2x2cm sans soucis... Demain je retente une pièce avec le cube en même temps comme conseillé. Merci pour ces astuces/conseils la suite demain
  6. ok merci je vais essayer ça du coup !
  7. ah ok je vais essayer alors je vais un cube plein de 5cmx5cm c'est bon ?
  8. Voici une capture de Cura après je peux même vous partager le Gcode si besoin
  9. Donc SAV ? ou je peux essayer de m'en dépatouiller seul ?
  10. Coucou à tous, Je n'ai pas réglé mais autres soucis, mais je me suis aperçu d'un autre et pour être plus lisible je fait un autre poste surtout que cela pourrait aider d'autre utilisateur. Donc je me suis rendu compte que lors de l'auto insertion du filament au changement de fil systématiquement l'imprimante ne l'emmène pas jusqu'au bout... Du coup elle commence toujours sans fil... Et d'ailleurs c'est surement un effet d'optique mais on dirait que le fil n'est pas coupé net dans le tube alors que je le coupe toujours droit avant de l'insérer. Merci pour vos conseils !
  11. Je rajoute une photo sur les fils à la fin du débouchage. Alors à savoir que j'ai eu un mal de chien a retirer le teflon pour car le fil était bien bloqué dans la tête c'est d'ailleurs le fil blanc qui est tout à droite de l'image. Les débouchage vont du bas vers le haut. Plus de trace de matière sur le dernier mais la forme est bizarre non ? A savoir que j'ai aussi utilisé une aiguille entre chaque pour récupérer d'autre résidu.
  12. alors j'ai enfoncer le teflon du plus que je pouvais enfin pas facile à ressentir ^^. J'ai pris une bobine ou je n'ai pas eu de soucis mais au bout de quelques heures plus rien ne sortait de la buse et la bobine claqué avec son bruit caractéristique de bouchage.
  13. Eh bien j'ai relancé une impression avec une bobine ou je n'ai jamais eu de soucis et bien c'est la m*** donc je pense que je suis bon pour un démontage nettoyage complet... Ce qui bien sur ne m'arrange pas mais bon il faut ce qu'il faut
  14. Ah oui j'était super loin, autant pour moi donc oui j'utilise Cura by Dagoma que j'ai mis à jour après avoir mis à jour l'imprimante je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien...
  15. Euh pas sur de comprendre la question par contre... Si la question est ce que j'utilise pour couper le fil une pince universelle.
  16. Merci pour la réponse en effet j'ai relancé une impression ce matin et ce midi j'ai du l'arrêter car je voyais bien que la buse se bouchait par intermittence... Du coup juste après avoir arrêté l'imprimante en retirant la carte SD j'ai retirer le PLA et voici la photo de la tête de fil que j'ais mis en PJ. Par contre question que je me pose je rencontre des soucis depuis que j'ai changé ma bobine de PLA. Un défaut dans la bobine c'est possible ? Je vais voir pour m'en procurer une autre et faire un essai. @+
  17. Pour ma part j'ai essayé j'ai encore eu des soucis mais après avoir relancé 2 fois l'impression et augmenter la température à 220°C j'ai pu imprimer une pièce. Demain je retest avec une pièce longue de 16h d'impression.
  18. Coucou à tous ! Donc j'ai réussi à imprimer plusieurs objets environ 4/5 avec pour temps moyen 13h à chaque fois... Sans trop de soucis sauf sur le dernier ou à la fin la buse se bouchait et donc la pièce n'était pas fini. Depuis j'ai fait 6 fois la procédure de débouchage avec fil et une fois avec une aiguille acheté pour l'occasion et l'imprimante ne sortait même plus de fil... Ma question : "est-ce normal après avoir fait imprimé beaucoup l'imprimante et pour éviter dois-je faire un entretien particulier ?" à savoir que j'ai toujours attendu 13/24h avant de relancer une impression. Merci d'avance pour vos réponses ! PS : j'ai lancé à l'instant une pièce courte le fil claque un peu on va voir d'ici une heure le résultat !
  19. Ah super pour l'information car j'ai aussi le problème après avoir débouché 5 fois ma buse et ça commençais un peu à me titiller Je test ça dès que possible !
  20. Coucou à tous, Désolé pour mon temps de retour, donc j'ai fini par mettre à jour l'imprimante dimanche avec le dernier firmware. Et du coup tout fonctionne nickel plus aucun soucis et pour répondre à la question dorénavant la buse touche 3 fois le plateau alors qu'avant c'était un peu comme elle voulait entre 3 et 8... Merci encore pour l'aide @+
  21. En effet buse bouchée il y avait un gros bouchon j'ai trouvé par hasard sur le site de Dagoma le fichier et l'explication pour déboucher. Et du coup une fois fait et la température ajsuté à 210 °C plus de soucis ! Question je n'ai pas trouvé de notice d'entretien courant sur le site de Dagoma il y a des choses à faire régulièrement pour entretenir la buse notamment ? Merci !
  22. Bonjour à tous, Petit message car j'ai un soucis lors d'une impression il semblerait que la buse se bouche au bout d'un moment, et quand l'imprimante cherche à prendre du pla elle claque. J'ai fait une impression avant de 10 minute avec ce PLA sans soucis. La buse est elle bouchée ? Le PLA utilisé est du ICE PLA Blanc j'ai réglé la température à 205 °C Je vous joint des photos du rendu après impression. Merci par avance !
  23. dagoma0.gVoici l'un des fichiers que j'ai utilisé pour l'impression. Rien ne touche le plateau sur le dessus, j'ai recalibré avec mise hors tension deux fois de plus déjà. Avec le fichier joint j'ai du relancer 4 fois l'impression avant qu'elle puisse se lancer sans soucis. Cordialement,
  24. Donc mon placement des bras est correct à gauche et à droite.
  25. Je viens de contrôler et les polarités semble respectées par contre ça m'a mis le doute sur le schéma de montage qui se trouve ici : https://dagoma.fr/tutoriels/notice-premiere-utilisation-neva.html en diapositive 4. Car on doit bien sur la tête d'impression qui a d'un côté une polarité positive et de l'autre négative associée sur ces points le côté de la même polarité de la branche ? Donc sur le schéma à gauche les positives et à droite les négatives. Par contre à regarder de plus près sur la tête d'impression au niveau des pôles négatifs, il y a 3 points comme pour symboliser un pôle positif. Et là du coup je me suis mis le doute... Merci !
