Marc5681
Tout ce qui a été posté par Marc5681
  1. Bonjour et merci pour tous vos conseils, Je vais donc me fabriquer un caisson pour tenter d'isoler mon imprimante des courants d'air. J'ai téléchargé un support de ventilateur afin d'en installer un sur cette imprimante. Notez qu'elle date de 2018, et que peut-être qu'à cette époque, on manquait un peu d'expérience dans ce domaine. Je vais donc également me tourner vers le logiciel Cura. Là encore, j'ignorais qu'il existait autre chose que celui livré en natif avec Repetier.
  2. Bonjour, Merci pour votre intérêt pour mon problème d'impression. @fran6p : Effectivement, pas de caisson. L'imprimante est dans un petit bureau chauffé, normalement sans courant d'air, mais sait-on jamais ? Le seul fait d'entrer ou sortir peut peut-être suffire. Une piste à explorer, je bricolerai sans doute un mauvais caisson dans un premier temps, pour essayer. @remibora : Je débute, n'ai pas toutes les ficelles, et cette histoire de bordure m'intéresse également. Mais je ne vois pas à quoi ça peut ressembler . Concernant le réglage ventilateur, l'imprimante n'en a jamais eu, je ne me suis donc jamais préoccupé de ces réglages, d'où cette incohérence. J'utilise de la colle en spray Printafix. Je veillerai à en placer un peu plus, la prochaine fois. Merci à vous.
  3. Bonjour, Le sujet du délaminage revient souvent, j'ai tenté les différentes solutions proposées : augmenter la température d'extrusion, couper la ventilation du filament. température de buse : J'ai commencé à 260, puis 270, puis maintenant 280°, température du plateau : 110° J'ai changé mon capteur de température de buse, au cas où il donnerait une indication fausse. Je n'arrive pas à obtenir de bons résultats avec l'ABS. J'imprime avec une Geeetech i3 ProW, j'utilise Repetier 2.1.6 et Cura intégré à Repetier. Voici ce que ça donne : Mes réglages sont ainsi : Voyez-vous au premier coup d’œil un truc qui clocherait dans mes réglages ? Y aurait-il une solution à apporter pour diminuer, ou supprimer ces défauts ? Merci pour votre aide.
  4. Bonjour, et merci de t'intéresser à mon cas. J'utilise Repetier Host version 2.1.6. Cura est intégré à Repetier. Je ne vois pas quelle version est Cura. Qu'entends-tu par les deux vitesses du mode basique ? Plus simplement, laquelle doit être prise en compte lors de l'impression ? La lente, ? la rapide ? les deux ? Mais dans quel cas ou quelle phase l'imprimante est lente ou rapide ?
  5. Bonjour, Soucieux d'améliorer mes impressions dont l'aspect n'est pas toujours terrible, je cherche à comprendre les paramètres dans Cura. Mais que signifient ces vitesses Lent et Rapide ? A quels moments sont elles utilisées ? Merci à vous
  6. Merci pour cette réponse et la rapidité. Je viens de trouver dans ma liste de trancheurs Prusa Slicer qui m'a permis de le faire. Il m'a suffi d'exporter ensuite le fichier vers un nouveau stl, et le chargement de ce nouveau stl dans Repetier me l'a positionné à plat.
  7. Bonjour, j'ai téléchargé sur Thingiverse un fichier me permettant d'imprimer un écrou. Lorsque je charge ce fichier sur Repetier Host, l'écrou se positionne sur deux arrêtes. J'ai quand même tenté l'impression, sans trop y croire, et dès les premières minutes, la pièce se décolle du lit, malgré la vaporisation de colle. Ma question est : Peut-on changer la face d'appui pour une pièce ? Dans mon cas la face avant de l'écrou me paraitrait beaucoup plus judicieuse. J'utilise Free-Cad pour la conception de mes pièces. Je suis débutant. Ce logiciel permet-il cette modification ? Merci pour votre aide.
  8. Bonjour, Mon problème est résolu. devant l'instabilité persistante de mes ports USB, j'ai décidé d'installer Repetier sur un autre PC et d'y connecter mon imprimante. Tout est OK. Si ça peut servir ...
  9. Bonjour, Je recherche de l'aide pour résoudre un problème sur mon imprimante Geeetech i3. Elle fonctionnait jusqu'à hier, où lassé d'avoir des plantages que je situe au niveau de mes bus USB, pas très stables (je suis en train de tenter de résoudre ce problème également). J'ai donc tenté une impression directement depuis l'imprimante en copiant le stl sur la carte SD. J'ai paramétré mes températures depuis le panneau de l'imprimante, mais je n'ai jamais réussi à lancer la moindre impression, malgré de multiples essais ... Tant pis, je retourne à mon PC, je lance Repetier et tente une impression. Fait nouveau, la buse se déplace à la position home et n'imprime que dans ce secteur. Lors de l'impression, le déplacement s'effectue correctement en Y et Z, mais pas du tout en X. Les commandes manuelles permettent un déplacement en X, sans aucun problème. Ai-je fait une erreur de manip ? J'ai tenté à plusieurs reprises le "Restore Failsafe" depuis le menu de l'imprimante, toujours la même chose. J'ai tenté de naviguer dans le menu à la recherche d'un paramètre que j'aurais modifié par erreur, mais je à part les températures, je n'ai rien retrouvé avoir modifié. J'ai tenté un décalage en +, puis en - dans les paramètres de l'imprimante, onglet format imprimante depuis Repetier, aucune modification. J'ai cherché une possible réponse sur ce forum, sans succès. J'utilise Repetier et Cura engine. Quelqu'un pourrait-il m'aider, me donner une direction dans laquelle chercher ? Merci pour votre aide.
  10. Bonjour, Je pense bien avoir triché pour contourner un tout autre problème. Mais effectivement, ça fonctionne ainsi, donc pas d'urgence pour trouver LA vraie solution. Merci encore pour votre aide. Marc
  11. Bonjour, Je crois avoir résolu mon problème. Maintenant le démarrage de l'impression débute à peu près au centre du plateau. En m'inspirant de vos réponses, j'ai modifié les paramètres du format de l'imprimante pour obtenir un décalage qui me permettrait un démarrage de l'impression au centre du plateau. Par tâtonnements, voici les valeurs que j'ai entrées. Je ne sais pas si c'est très propre comme moyen de configurer, mais si ça marche comme ça ... Marc
  12. Oui, au démarrage de Repetier, j'ai exactement cette figure avec le gros point noir. Merci à toi également pour ton aide. Marc
  13. Quel âne, effectivement, pourquoi ces valeurs ? Sûrement le résultat de mes errements ... J'avais sûrement dû essayer de tromper la machine pour tenter de ramener l'impression un peu moins au bord. Mon plateau mesure 200 x 200. Voilà qui est rectifié dans la config de l'imprimante. Malheureusement, le démarrage se fait toujours à l'opposé de la position home. Merci beaucoup de ton aide. Marc
  14. Bonjour, Merci pour ta réponse. Elle me correspond bien et j'ai cherché attentivement dans les réglages si je pouvais trouver cette case à décocher. Voici ce que j'obtiens : Peut-être n'ai-je pas cherché au bon endroit ? Merci d'aider un débutant Marc
  15. Bonjour, Je tente depuis quelques temps déjà de faire quelques pièces avec mon imprimante Geeetech i3. Je ne réussis pas à faire grand chose de propre, mais je dois encore tenter de parfaire mes réglages et c'est une autre histoire. Une chose m'intrigue, lors du lancement de l'impression, la tête se place pour démarrer l'impression, à l'opposé de la position Home. C'est à dire dans le coin à droite lorsqu'on se trouve face à l'imprimante. Ne devrait-elle pas démarrer au centre du plateau ? J'ai tenté de modifier quelques réglages, mais étant novice, je ne savais pas trop si c'était judicieux. En fait, rien n'a changé. J'utilise Repetier-Host, et Cura comme trancheur. J'ai utilisé la recherche, mais rien trouvé qui ressemble à mon cas. Si quelqu'un peut m'apporter une aide, un début d'idée... Merci à vous Marc
  16. Excellente idée, voilà qui est fait.
  17. Je viens de d'avancer encore un peu, après désinstallation des logiciels installés, restauration du système, réinstallation des drivers CH340, la reconnaissance des ports est OK. Un seul port supplémentaire, cette fois-ci : USB-Serial CH340 (COM3) Encore merci pour vos infos. Marc
  18. Merci à vous !
  19. Pardon, posté sans avoir lu ta réponse ... Effectivement, le périphérique était présent dans le gestionnaire de périphériques, non reconnu. Depuis l'install des drivers CH340, comme je disais précédemment, deux ports COM sont apparus, dont un qui m'a permis de communiquer avec la machine. Il faut que j'apprenne maintenant à la régler, la démarrer, démarrer un projet ... Merci pour ta réponse.
  20. Tout d'abord, merci pour ta réponse. Non, pas de CD fourni avec l'imprimante. Le seul répertoire drivers est celui trouvé dans le pack Arduino. J'ai désinstallé mon périphérique non reconnu, rebranché, laissé Windows l'installer, me signaler l'échec. Puis j'ai tenté une mise à jour des pilotes, en indiquant le répertoire Arduino\Drivers, mais message : "aucun pilote pour ce périphérique". Je viens de télécharger le pack CH340 Drivers et Ô miracle, deux ports COM sont désormais détectés COM4, ainsi que COM3. Le COM3 est bardé d'un triangle jaune, mais en sélectionnant le COM4 pour communiquer avec ma carte, j'ai pu lire les infos de la carte, via l'interface Arduino. C'est un bon début, j'espère que le problème sur le COM3 n'est pas bloquant pour la suite. Un très grand merci à toi pour ta réactivité, et pour ton partage d'info. Marc
  21. Bonjour à tous, Je viens de terminer le montage de ma Geeetech Prusa I3 Pro W, carte GT2560. Comme vu sur un excellent tuto de ce forum, je télécharge les pilotes chez Arduino, mais aucun pilote n'est reconnu. Mon PC tourne sous Win 7, 64b Après de nombreuses recherches sur le net pour tenter de trouver ces pilotes, ainsi que plusieurs installations de différents packages, impossible de faire reconnaitre ma carte par mon PC. J'ai changé le cordon USB, au cas où, sans plus de succès. Sur un site américain, un utilisateur dans le même cas que moi s'est vu proposer par le constructeur de ne pas raccorder son imprimante au PC, de ne l'utiliser qu'avec la carte SD. Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ? A-t-il trouvé la soluce ? Merci à vous.
  22. Bonjour à tous, 60 ans, quelques années passées à bosser dans un service informatique, et toujours passionné. Je suis également passionné de mécanique, d'électronique, de moto et d'aviation de loisir. Je viens de recevoir en cadeau une Geeetech Prusa i3 pro W, que je viens de terminer de monter. Je pense découvrir ici bon nombre de réponses aux multiples interrogations qui commencent à venir ... En attendant, je parcours le forum avec avidité, dans l'espoir de démystifier ce monde nouveau pour moi.
