nemolivier
Tout ce qui a été posté par nemolivier
  1. nemolivier
    Cura standard et Neva
    Magnifique, pas encore testé. D'autant qu'avec les problèmes de chargement du fil de la Neva et même de démarrage de chaque impression¹… je n'utilise jamais cette fonction. Tu permets que je le poste dans le groupe Facebook ? (en citant la source, naturellement) Je pense que ça intéresserait pas mal de personnes. [1] il faudrait que je recontacte le support à ce propos.
  2. nemolivier
    Ha, oui, moi j'ai la rétractation à 6.5 vitesse de rétractation à 25. Il y a aussi un réglage intéressant qui permet de modifier la vitesse sur les petites surfaces, ou de faire des pauses pour laisser le temps au filament de durcir avant la couche suivante.
  3. nemolivier
    Alors je viens de faire plusieurs impressions. Sans modifier aucuns réglages des fichiers que je vous ai mis en lien. Tout va bien me semble, ça ne « grince » pas ni rien (enfin, si, toujours aussi galère de démarer une impression quand le fil est froid ou de changer de fil…). Les paramètres décalage buse X et Y étaient déjà à 0. Où est-ce que tu règles une rétraction à 3mm @Fifi01 ? La seule différence : la machine est plus « longue » à démarrer.
  4. nemolivier
    Je déterre ce vieux sujet. Sur le groupe facebook anglophone de la neva, quelqu'un a posté un profile complet pour la neva (intégrable à la main dans Cura) mais surtout il a fait un pull request pour que ce soit intégré dans la porchaine mouture de la Neva \o/. Pas encore testé plus que pour vérifier que les gcode sont les bons et qu'on a bien la silhouette de la neva dans cura (testé sur Cura 3.2.1). C'est par là pour les fichiers en attendant : https://www.facebook.com/groups/DagomaNEVAUsersGroup/
  5. nemolivier
    Je ne met pas de la laque à chaque fois, que pour les pièces avec de petites surfaces d'accroche. Le circuit de bille a été imprimé sans laque, j'en ai mis pour la vis sans fin. Après j'ai régulièrements des problèmes de bouchage, de filaments qui ne fonctionnent pas. Ce que je veux faire c'est avoir la totalité des réglages de CbD pour Cura 3.1. Les distances de rétract, les vitesses, etc.
  6. nemolivier
    Avec CbD, je viens d'imprimmer le classique : https://www.thingiverse.com/thing:1385312 Deux essais ratés (avec du filament arieaneplast, j'ai dû changer la température). Du coup j'aimerais bien, en plus des gcodes, pouvoir importer les réglages par défaut de CbD, comme base de travail. Je suis étonné que tu aies besoin d'un radeau, @Fifi01. Un coup de laque « Dop extra-forte » et je n'ai jamais de décollements. Olivier.
  7. nemolivier
    L'idéal serait que nous convenions et testions un patch complet à proposer en push sur le fait de cura.
  8. nemolivier
    Je ne sais pas ce que tu appelles les « paramètres d'impression ». Moi je me suis contenté de recopier à la main ce qui est dans la capture ci-dessus. Puis de bidouiller les réglages. Parfois CbD fait mieux. Par ailleurs, là je suis en vacances, pas là machine sous la main.
  9. nemolivier
    Il suffit de créer une nouvelle machine avec les paramètres de la capture d'écran quelques réponses plus haut.
  10. nemolivier
    OK, merci, je vais voir ça. Dommage pour les problèmes avec la Neva. Moi je viens enfin d'acheter autre chose que les filaments sans nom que j'utilisais jusqu'à présent et ça fonctionne plutôt super bien (avec de la laque sur le plateau). Voilà par exemple, pour tester du pla bleu « métalisé », imprimé en 0.20.
  11. nemolivier
    Salut, Je possède la Neva depuis cet été (j'ai eu la chance d'être parmi les premier à financer) et j'aimerai beaucoup passer à Cura. J'avais fait quelques essais en copiant/collant des gcode, mais sans grand succès. Globalement ma Neva fonctionne bien mais j'ai des soucis pour éjecter le fil et en mettre un nouveau (souvent obligé de faire chauffer la tête pour faire avancer le fil dans la buse une première fois). J'étais en contact avec l'assistance (très sympas d'ailleurs) qui me parlait dès cet été d'un nouveau firmware, mais pas de nouvelles. Pourrais-tu partager tes fichiers de conf ? Si c'est déjà le cas, je ne les vois pas :( Idéalement (si c'est permis par dagoma) il faudrait faire une demande de push vers le code de Cura, histoire que ce soit automatiquement intégré dans le logiciel. Merci, Olivier.
