matlo74
Tout ce qui a été posté par matlo74
  1. Même soucis de face. Je vais démonter le ventilo
  2. Salut merci pour ton retour. Je vais le démonter pour voir s’il est encrassé. Le conduit d’air a pas bougé depuis l’origine même si je le trouve bien haut. Dans mon slicer sur les 3 premières couches le ventilo est à 0
  3. Salut, merci je vais essayer
  4. Merci à toi !!!
  5. Oui avant de la remettre en marche je n’avais pas de soucis avec les benchy j’ai eu le soucis avant de changer la buse (je l’ai changé pour voir si cela changeait quelque chose) j’ai mis une photo du nez et du fan duct merci
  6. Merci pour ton retour. Je n’ai pas touché aux paramètres de refroidissement dans le slicer. Du coup comment je peux vérifier que les ventilons fonctionnent ? Ils tournent j’ai checké à l’instant. Merci
  7. Bonjour, J’ai remis en route ma Genius après quelques semaines d’inactivité. J’ai refais les calibrages (plateau mbl firmware molise), flow extrusion, vérification des roulements) et changement de la buse . Mes impressions ne sont pas top, notamment sur le benchy, ou j’ai un soucis sur la partie avant (voir photo). Je slice sous prusaslicer et je n’ai pas touché au profil que j’utilisais jusqu’alors. Je ne sais plus trop quoi vérifier pour essayer de résoudre le problème. merci d’avance pour vos pistes et conseils
  8. Bonjour Tous en galère avec ette hotend. J'ai finalement reçu une nouvelle de mp3d mais je m'interroge. En effet le tube bowden rentre seulement de quelques centimètres alors que celle que j'avais avant le tube rentrait dans le heatbreak. En gros il n'y a que le filament qui passe à travers la hotend. C'est normal ?
  9. hello j'ai récupéré 2 hotends j'en ai installé une et de nouveau elle s'est bouchée. J'ai vu passer un tuto pour le montage de la hotend et notamment un schéma montrant comment régler la buse pour bien plaquer avec le hotend. Je ne retrouve plus ce tuto si vous avez le lien cela m'interesse edit : google est mon ami merci
  10. Salut J'ai pris le clone bmg chez eux en left hand et j'ai installé à en 10mn pourtant je suis une quiche. Juste une vis qui semble trop courte.
  11. c'est sympa je veux bien
  12. Merci pour le lien
  13. Salut Merci pour ta réponse. Je suis en haute Savoie mais je peux payer les fdp en plus si tu as le courage de faire un envoi.
  14. Hello, Je dois racheter une hotend mais je n'arrive pas à trouver en local. Savez vous où je peux me procurer une hotend sur France ? Sur le store anycubic sur Ali c'est en rupture de stock. Merci davance. Mat
  15. merci pour vos réponses. J'avais raté les notifications...
  16. Bonjour Mon alimentation a lâché hier sans odeur de grillé. J'ai testé au multimetre 220v sur input mais 0 sur les output. Je crois qu'il est temps de la changer. Vous avez des recommandations de modèles ou vendeurs français qui en vendent ? Je trouve pas à part 3djake. Je suis prêt à mettre plus cher pour une Alim de qualité. Merci davance Anthony
  17. matlo74
    anycubic mega I3
    Salut Si tu veux du silence, tu peux changer les drivers par des TMC2209. Perso j'ai mis un un clone bmg notamment pour le filament flexible et j'ai mis le firmware marlin. Ca marche bien
  18. Hello, Ayant pas mal de temps, après avoir imprimé une bonne centaine de visière, j'aimerai passer au firmware marlin. Existe t-il un tuto en francais pour faire ceci ? je vois beaucoup de choses mais je suis un peu confus avec ce qu'il faut faire. En vous remerciant Mat edit ici : https://www.thingiverse.com/thing:3249319
  19. matlo74
    Vos prints Anycubic
    Hello ma fille m’a demandé un vaisseau spatial. J’ai essayé le falcon millenium en 2 parties (20cm de long). Pas mal plus qu’à peindre.
  20. matlo74
    Vis I3 mega
  21. matlo74
    Vis I3 mega
    Bonjour quelqu’un peut me dire à quoi sert la vis or sur la photo ? Elle a l’air bien dévissée. Merci
  22. matlo74
    Vos prints Anycubic
    Super résultat en tout cas
  23. matlo74
    Vos prints Anycubic
    C’est vraiment super. Il ya du travail de peinture ?
  24. Merci
