kintaroblob
    cr10s
Récompenses de kintaroblob
  1. BONJOUR à tous.... alors après avoir testé mon imprimante en auto home de tout en haut avec un seul moteur, puis deux puis avec les deux axes fixés aux moteurs mais avec un seul axe fixé au c, ç est en voulant refixer le deuxième z ( celui qui buguait) que je me suis rendu compte que la pièce de fixation rentrait pas facilement (elle rentrait pas tout fait au entre et était légèrement desaxé sûrement du au montage de l imprimante) ce qui créait une pression en bas de l axe z et bloquait le moteur. J ai réajuster le moteur et tout est normal....... Je vous remercie tous pour votre cobtribution car vous mavez mis la puce à l'oeil je vais imprimer mes améliorations ce weekend et ensuite lancer mes premiers impressions...... Un grand merci.
  2. Bonsoir à tous, je me sent moins seul en vous lisant.... J'ai désolidarisé la tige de l'axe X et en faisant auto home, puis réglage axe Z tout en haut et en refaisant home, tout se passe à merveille alors que les deux tiges sont bien engager dans les moteurs. Je pense donc qu'effectivement à un moment il se créer un décalage à la descente ( étrangement pas à la montée). il est un peu tard pour chercher sur le forum aussi je vais regarder pour up le voltage et je vous tiens au courant ( pas fait exprès le jeu de mots)
  3. Lavazza => comment augmenter Le voltage et quelle valeur !? ShagoY => quand je désolidarise le moteur de la tige, et quand je monte celle qui bloque en la tournant à la main, l autre monte et fini même par grimper un sacré bout au dessus de la machine. (peut être un problème à ce niveau). Je fait peut être erreur, ç est peut être cette tige et ce moteur qui deconne puisque si je la desactive et désolidarise, tout fonctionne !?
  4. affin de faire avancer l'enquête et suite à vos idées, j'ai pris l'initiative de débrancher le moteur de gauche ( celui qui fonctionne bien et de désolidariser l'axe x de celui si afin de tester l'axe qui semble poser problème. et bien ça monte tout en haut et redescend en auto home sans encombre. il y a donc un problème de réglage ?
  5. zut je peux plus poster de photo j'ai pas fait gaffe elles étaient super lourdes :-/
  6. J'ai effectué la manœuvre ( pas simple) difficile de dire si ça bloque car si les deux axes ne montent pas en même temps forcement çà bloque sachant qu 'en plus l'axe coté moteur des X est plus lourd ( c'est cet axe qui bloque) j'ai vérifié les roulettes ( limite elles roules sans toucher la barre en aluminium) pas de blocage.... par contre j'ai l'impression que les tige ne sont pas à la même auteur voir photo et celle de gauche ( coté opposé au moteur X) qui semble fonctionner glisse facilement vers le haut sans rencontrer de problèmes
  7. bonjour Jean-Claude Garnier => effectivement il y avait bien un décalage, j'ai donc procédé à l'ajustement mais en faisant un auto home en partant d'en haut l'axe Z qui déconne c'est a nouveau bloqué en chemin créant à nouveau un décalage (et ne descendant pas jusqu'en bas sans mon aide " je tourne la tige pour le faire descendre pendant que l'autre moteur descend tout seul")
  8. Merci pour la visibilité Lavazza => oui il y a une résistance sur la tige ( moteur) (coté capteur, mais seulement à la descente. L'axe Z monte tout en haut sans aucun problème, c'est à la descente que ça va plus j'ai réussi à faire une petite vidéo du problème VID_20180516_092714[1].mp4
  9. Bonsoir, excellente suggestion ( je n'y ai pas du tout pensé) après essai c'est bien toujours le même coté qui dysfonctionne :-/
  10. BONJOUR à tous, je suis un nouveau bisounours débarquer dans le monde de l.imprimante 3D et je me suis offert une cr10 s reçu il y a quelques jours.... Après avoir suivi la notice de montage (au combien quasi inexistante) et malgré que certaine petites pièces soient manquante (ne semblant pas être indispensable à la fixation) j ai lancé mon home et fait quelques tests de déplacement afin de vérifier tous les axes. Il apparaît que l un des moteurs (toujours le même) ou l une des tiges (tjrs la meme) arrête dé tourner pendant que l autre essaie de forcer. Après coupure électrique (pas d autre moyen connu ) Je remet un home et la buse ne revient plus sur le plateau... Le problème ne survient que quand l axe z descend sinon il monte sans aucun problème tout en haut. (Je n ais pas l impression qu' il bloque tjrs au même endroit. Quelques a-t il eu un problème similaire ou aurais une explication (solution) ? Merci d avance à vous tous :)
