thorcyar
    anet a8
Récompenses de thorcyar
  1. c'est pas faux, car reprendre un lit anet, c'est risquer d'avoir le même problème ...
  2. merci, j'ai plusieurs axes pour travailler ... (ptit jeu de mots)
  3. erf. va falloir trouver à prix raisonnable, effectivement ça serait plus simple
  4. hello, effectivement, je pars la dessus. Juste que je ne sais pas comment caller la vitre qui est instable sur le lit chauffant (bombé au millieu), je suis preneur d'idées pour les capteurs tous défectueux, c'est du clone chinois, je dirais 50/50 , ça n'est pas impossible ... je fais un retour demain déjà juste en retirant la vitre on va voir ce qu'il se passe, ça fera une variable en moins
  5. je comprends ton point. J'ai effectué comme tu as dit : même combat, l'offset n'est jamais le même. As tu un conseil à me donner pour "caller" la vitre ? si je la pose sur le lit en alu (sans mes pads), il y a 2 coins stables en diagonale, et sur l'autre diagonale la vitre bascule (soit le milieu est surélevé, soit un coin - ou les 2- est trop bas) ce qui donne une amplitude de bascule de 2mm dans les coins ... pas terrible pour la stabilité et la conduction thermique ... (raison pour laquelle j'avais tenté les pads thermiques)
  6. ben le capacitif c'était la même galère ... (placé au même endroit). J'en avais conclus à pascher=pasfiable :/. Je vais essayer de fiabiliser la glace si c'est possible (retirer mes pads thermique qui font peut être élastique (?) ), mettre une glace plus épaisse (3mm) pour gagner en rigidité ... on va pas s'avouer vaincu encore tout de suite !
  7. et voici un test de répétabilité, où les axes X et Y ne bougent pas : >>> M48 P10 E V2 SENDING:M48 P10 E V2 M48 Z-Probe Repeatability Test 1 of 10: z: -0.073 2 of 10: z: -0.130 3 of 10: z: -0.230 4 of 10: z: -0.222 5 of 10: z: -0.127 6 of 10: z: -0.126 7 of 10: z: -0.041 8 of 10: z: 0.019 9 of 10: z: 0.125 10 of 10: z: 0.056 Finished! Mean: -0.074850 Min: -0.230 Max: 0.125 Range: 0.355 Standard Deviation: 0.110080 ==> 0.355 de range, presque 2 épaisseurs de couche d'erreur.... LOL J'ai refait mes coupleurs Z (pour bien séparer les tiges moteur et les tiges trapézoidales), bien refait l'égalisation des hauteurs Z .... et toujours pareil ... je viens d'enchainer 4 commandes M48 avec un range catastrophique de +- 0.4 et là le 5eme est à 0.05. Sans rien changer. Juste le Z qui est en mouvement (10 fois d'affilée) (x5), et après ça repart à des écarts de malades... . Bon. béh je vais commencer par me faire rembourser le bltouch je crois, peut être en acheter un autre, entre temps construire un support plus proche de la buse ... la suite au prochain numéro
  8. hello, voici ce que j'ai à la connection à l'imprimante, via le port com et pronterface : echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-1.12 echo:SD card ok donc mon offset est bien sauvegardé, là n'est pas le souci.
  9. hummmm ...un M851 Z0 est pris en compte immédiatement non ? le M502/M500 je le fais pour éviter une corruption d'eeprom entre différentes versions uploadées. Ceci dit, à l'extrème, il me "suffit" de stopper / relancer l'impression après un crash ou une extrusion trop haute (après avoir nettoyé), pour avoir à un moment donnée une impression correcte ... mon problème est vraiment la hauteur Z qui change à chaque autolevel (ou un autre réglage, ou bien des mauvaises sondes, mais je n'arrive pas à trouver ce qui rend si variable les différents G28/G29 successifs. C'est le but de la commande M48 : ça monte, ça descend et ça mesure à quelle altitude le capteur d'autolevel se déclenche. Et chez moi ça varie énormément. Il faut que je trouve une méthode pour vérifier le bon fonctionnement de ces axes Z (s'ils sont bien parallèles, si les moteurs sont bien synchronisés, ... ou autre). Sauf que le M48 bouge aussi les X et Y donc si l'un ou l'autre provoque un changement de Z (comment ? les chaines X et Y ? je vais essayer de leur donner un coup de sèche cheveux pour les ramolir ...) .... rhaaaaaa le boxon ! A moins que ça soit mon plateau qui s'enfonce avec le bltouch mais franchement je n'y crois pas. EDIT : apparemment, il y a possibilité de faire des tests de répétabilité (M48) SANS bouger les axes X et Y (ne pas mettre le paramètre L) .... je vais tester ça, il me semble que ça n'est pas ce que j'ai fait. Ca éliminera des variables de l'équation ... Je mettrai mes résultats en dessous
  10. PRECISION : j'ai configuré l'autolevel en bilinear alors pour le bltouch, ce support (c'est un clone, mais j'attends quand même que ça soit utilisable :/) pour le capacitif, ce support (nice ce support @mikebzh44 , je ne l'avais jamais vu ! A adapter pour la compatibilité avec la chaine X) pour la méthode : j'ai mesuré les offsets, et modifié le firmware (marlin 1.1.8) (je n'ai pas les valeurs exactes en tête) avant de l'uploader. Ensuite : - M502 : reset aux valeurs par défaut - M500 : sauvegarde eeprom et re-chargement (M501) - remise à zero de l'offset : M851 Z0 - vérification de prise en compte sur le LCD - G28 (avec Z safe homing) : le Z est bien pris au milieu du bed - G1 X110 Y110 : déplacement de la tête au milieu du bed (là où le bltouch a fait sa palpation) - descente de la tête petit à petit via pronterface pour avoir le bon offset avec la feuille - sauvegarde de l'offset via le M851 - sauvegarde de l'EEPROM, et rechargement pour vérifier que c'est bien pris en compte (et mise à jour du fw sur le PC pour prochain upload) J'ai fait ça à chaud, mais à froid également pour voir. et c'est ensuite que ça se corse : - G29 (autolevel) - G1 X110 Y110 (on centre la buse) - G1 Z0 (on met la buse sur l'altitude 0 "logique" ) ... et là c'est le drame. Un coup la buse est trop haut (genre 3 feuilles papier), un coup elle est trop basse et impossible de passer une feuille dessous. Je peux refaire cette procédure 10 fois à même température, je vais avoir 10 offset différents (après le G28, ou le G29) (ce que confirme la commande M48 P10 V3 X110 Y110) (les 2 axes Z sont à la même hauteur, via une cale ; je n'ai pas vérifié que c'était toujours le cas après avoir fait un haut bas typique d'une palpation d'autolevel, à voir. En tout cas j'ai huilé ces axes Z)
  11. Hello à tous, nouveau sur le forum, mais j'ai pas mal cherché d'infos (y compris en anglais) avant de tenter ma chance et demander sur le forum... mais n'ayant trop rien trouvé, je me lance en espérant que d'autres, plus expérimentés que moi, auront une solution ? En gros : gros problème de répétabilité/fiabilité sur l'autolevel Z. Explications : Alors voilà : comme écrit dans ma présentation , j'ai une A8, j'ai un bed tordu/creux qui est du coup très difficile à mettre de niveau manuellement, même avec la plaque de verre (je pourrai faire une photo à l'occaz mais on ne verra pas les défauts trops petits). Donc j'ai voulu tenter ma chance sur l'autolevelling. D'abord, j'ai acheté un capteur capacitif(?), le orange, qui détecte le verre. Pas de bol, celui reçu n'était pas conforme à la commande (10v/36v) et j'ai donc du faire un montage à base d'optocoupleur, ho-joie. Une fois le capteur fonctionnel, je l'ai monté sur un support attaché sur le ventilateur de refroidissement (escargot). Et là, c'était le drame. Après avoir fait le G28 (et réglé l'offset Z) à la perfection, impossible d'avoir un level correct sur G29, systématiquement mes premières couches imprimées étaient trop épaisses et je n'avais aucune adhésion. Donc je me suis dit : capteur pourri. On sort l'arme lourde, on commande un bltouch (enfin un CLONE, 11€ ça fait moins mal). Donc une fois reçu (et repassé au switch pour le Z), rebelote, on imprime un support (toujours sur le ventilo d'escargot). On monte le bltouch, on s'arrache les cheveux pour comprendre où le brancher... bref. Ca finit par clignoter et répondre aux commandes correctement. Re-rebelote, on fait le G28, on met la feuille de papier, on règle l'offset Z, G29 ..... et bam. ça imprime trop haut. Quoi ??? bon, on refait l'offset .... G29 .... bam, tête crashée dans la vitre, le PLA ne sort pas. WTF !?! Donc on passe à la version un peu plus scientifique : activation de la commande M48 dans marlin. Je lance le test de répétabilité, un peu partout sur le bed (centre, coins ...) ....... résultat : j'ai des variations de hauteur (10 tests double-touche au même point, d'affilée) jusqu'à 0.5mm !!!! (à chaud, mais aussi à froid avec ventilos débranchés) (le bltouch est donné pour 0.01 je crois) ... Dans ces conditions je comprends mieux de ne pas arriver à faire l'autolevel mais ......... POURQUOI ?? est-ce que mon bltouch est EGALEMENT défectueux ? Ou bien un autre problème plus vicieux rentre en jeux ? - la vitre ne bouge pas quand j'appuie dessus au doigt (mais le lit s'enfonce un peu sur l'axe Y, normal j'ai envie de dire, j'y mets bien 1kg) (quand le bltouch fait son taf rien ne bouge de vizu) - j'ai vérifié (et revérifié) la hauteur des 2 axes Z pour être sûr que c'est identique - ... je ne sais pas trop quoi faire d'autre ... une idée ? Comment tester la fiabilité de l'axe Z sur montée/descente ? J'ai dans les cartons une tête E3DV6 (clone) qui attend son installation (avec à la clé un montage du bltouch moins loin de la buse), mais je doute que le problème soit corrigé avec ça (et avant, faut imprimer support tête, support moteur pour bowden, tester le tout, bref grosse modif qui ne se fera pas facilement) Une idée svp ? P.S. : j'ai une chaine X et une chaine Y, je me suis demandé si ça pouvait exercer un effort qui changerait sur mouvement mais bon, à ce point ? je les ai bien manipulées avant installation ... (et mes fils ne sont pas du tout tendus dedans, ils débordent largement ...) Je ferai une photo de l'installation ce soir, ça pourra peut être donner des idées à certains
  12. Bonjour A tous, petite présentation suite à mon inscription sur le forum (dans le but d'obtenir de l'aide off course, et pourquoi pas d'en donner si possible). Voilà voilà, donc ça fait un peu moins d'1 an que j'ai commandé une Anet A8, reçue (avec une pièce de la structure cassée), montée (après réparation et réclamations...) et utilisée. Utilisée oui, mais avec pas mal des problèmes qui peuvent aller avec : - connecteur du lit chauffant fortement bruni (presque crammé) => passage à un soudage - lit chauffant non plat (creux au centre, peut être un coin plus haut que les autres) => je me cogne encore la tête contre les murs pour essayer de corriger ça. Pour l'instant j'ai mis des pads thermiques (9) puis vitre de 2mm d'épaisseur (à priori pas assez épais), mais j'ai un coin relevé .... vraiment pas top pour le levellingg - buse bouchée après avoir imprimé le PLA de démo dans le carton. Buse cassée à raz du bloc de chauffe en la démontant malgré un préchauffage (ho les bourrins qui ont serré en usine les pièces...) - heatbreak bloqué dans son pas de vis côté moteur/entrée du filament et filament systématiquement très capricieux à retirer (comme un bouchon en dessous empêchant la sortie) ... heatblock changé récemment en forçant comme un gros malade. - axes X très très difficiles à monter dans les pièces des extrémité, j'y suis allé au (petit) marteau. Le jour où il faut changer les roulements je suis dans la mouise. Imprimante migrée récemment sous marlin 1.1.8 pour tenter l'auto-levelling (et pour l'instant c'est un échec). .... etc, j'arrive à imprimer des trucs de temps en temps ... la suite dans mes posts ! J'habite dans le 78 (au cas où) modifications actuelles de l'imprimante : - mosfet heatbed - heatbed soudé - cable chain X et Y - plaque verre sur le heatbed - ventilo refroidissement moteur : pales imprimées car cassées (et ça vibre ...) - porte pour ouverture du même ventilo (car marre de démonter pour changer de filament, ou lors de la casse du filament en entrée ...) - alim PC (c'est ma 2eme, la première a grillé sur poweroff/poweron) - tendeurs de courroies (poulie à dents sur axe Y) - Xbrace et Zbrace
