cocoa419
    Discoeasy 200
Récompenses de cocoa419
  1. Ok c'est fait merci
  2. Vous êtes tous simplement des génies les gars où fille si ils y en a effectivement après contrôle de la tension au niveau des potentiomètre la valeurs était de 0.25 je les ai passer à 0.7 pour tous et surprise ça fonctionne merci encore pour votre patience et vos conseils
  3. Ok je contrôle tous ça merci encor pour votre aide je vous redis
  4. Je vient d'essayer l'inversion des moteur Toujours même constat Par contre si je soulage de façon très minime le poids du moteur sur le chariot il n'y a plus aucun souci des que je lâche tous le problème réapparaît aussitôt sur le moteur de gauche celui de droite ne grogne que tous en bas sûrement à cause de la contrainte de celui de gauche
  5. Merci pour ta réponse BLIN C'est vrai que je l'ai pas préciser mais quelque fois c'est le droit qui bloque je vais me faire imprimer les guide par un pote et j'essaie ça pour voir je vais aussi inversé les moteur ça coûte rien d'essayer
  6. Merci de ta réponse Steam Pour infos mes branchement je les ai contrôler plusieurs fois même contrôler si les fils tenais bien une fois clipser Mon parralelisme et ok vu que je le fais a chaque mise en route J'ai essayer aussi de la faire fonctionné avec le module du haut enlevé afin de m'assurer qu'il ni avait pas de contrainte au niveau de mes tiges de guidage et toujours pareil J'ai supprimer les tiges filleté et fait fonctionner les moteurs a vide la plus de bruit sauf quand je place un morceau métallique sous le parleur ça refait le même bruit que sur la vidéo mais sans bloqué les moteur Si cela peut vous aider car moi je sèche Si quelqu'un qui si connaît serai à proximité de Caen Je suis prêt à me déplacer afin de diagnostiquer mon problème Cordialement
  7. Bonsoir depuis le montage de ma discoeasy200 les moteur de l'axe z ne fonctionnent pas Je vous le lien pour lire la vidéo que j'ai mis sur YouTube car elle dépasse la taille autoriser sur ce forum Merci d'avance pour votre aide car le SAV de dagoma me donne plus de nouvelle et depuis 3 semaine que j'ai l'imprimante je n'est toujours pas pu réaliser d'impression
  8. Je m'appel Nicolas je suis de Caen Je suis en possession d'une discoeasy200 de chez dagoma depuis peu J'ai passer pas mal de temps a lire sur ce forum alors je me suis lancé dans l'inscription Bonne soirée à tous
