Compteur de contenus
21 -
Dernière visite
À propos de RiTaLsTyLe
- Date de naissance 06/04/1990
Genre
Lieu
Sisteron
Intérêts
Tout ce qui attrait aux nouvelles technologies, jeux vidéos et automobile 1/1 et miniatures
Imprimantes
Dagoma Discovery200
Récompenses de RiTaLsTyLe
Commande #802* passée le 10 Février, envoyée aujourd'hui pour réception programmée le 8 mars
Joli, petit a petit les projets se "professionnalisent"
Merci beaucoup ! J'ai pioché les idées un peu de partout mais c'est vraiment le caisson que j'ai mis en photo qui a décidé de me lancer @gisclace Merci pour toutes ces infos, je vais attendre d'avoir l'imprimante et qu'elle soit montée pour voir la hauteur restante pour mettre quelque chose @Nebraan Bon courage Bon sinon j'ai pas avancé depuis, j'ai eu confirmation du départ de ma printeuse aujourd'hui, avec la livraison pour le 8 donc photos week-end prochain avec tout dedans (Ou avant si le temps me le permets :P) J'ai encore plein d'idées pour ce petit caisson (Eclairage avec bouton intégré a un pillier, afficheur de température aussi intégré dans un pillier car je ne veux pas couper dans le plexi ...)
Ok j'ai mené un peu des recherche "Plaque M1 inifugée" mais je trouve que des plaques de plâtre ou de contreplaqué a des prix assez importants (+50€) tu a quelque chose a me conseiller ? (De préférence noir pour aller avec le style du caisson)
Merci pous vos conseils, je risque d'installer un capteur de température avec afficheur dans un premier temps. Je voudrais sécuriser au maximum mon installation, non pas pour lancer une impression et me casser, mais je risque de faire de grosses pièces et rester plus de 10h en alerte me semble vraiment délicat, donc si je peux trouver 2-3 petites choses afin de me tranquiliser l'esprit c'est que mieux J'ai pensé a une alerte sonore et/ou coupure en cas de soucis, mais que prendre comme paramètres, je n'ai pas peur de faire de la programmation, créer des choses avec le raspberry etc... Alors je suis preneur de toute idée
Et voila encore une étape de franchie aujourd'hui, au programme : Achat d'une plaque en caoutchouc afin d'éliminer du bruit et d'avoir la bécane qui se balade ainsi qu'une nouvelle plaque plexiglass afin de remplacer celle que j'ai cassée Première étape, faire une petite saignée afin d'intégrer la charnière et découper un peu le plexiglass afin d'éviter tout frottement J'ai préféré riveter coté plexiglass pour que ce soit plus esthétique. Ensuite viens la fixation du petit rond de fer qui vas se coller contre l'aimant avec un petit rivet et de la poignée avec 2 écrous et boulons. Voila le tout fermé Vu qu'il n'y a jamais assez de sécurité, j'ai rajouté ce petit loquet au cas ou il me viens l'idée de soulever par la table du haut Et enfin l'ajout de la dalle en caoutchouc que je vais fixer au double face `` Voila ou j'en suis, j'ai réalisé tout ce que je souhaitais dans un premier temps avant de recevoir la D200. Niveau sécurité après avec la printeuse en place j'ai pensé a ça : Sonde de température (A relier au Raspberry ou avec un afficheur en facade ?) Ventilation (Un extracteur avec filtration et un injecteur d'air dans la boite) Un isolant thermique sur la dalle ? Après je suis preneur d'idées afin de sécuriser l'ensemble. Le reste suivras avec l'arrivée de l'imprimante (Support rouleaux ...) A bientôt pour la suite !
Vivement que je reçoive la mienne pour que je puisse agrémenter mon caisson de pièces imprimés, tu m'as donné beaucoup d'idées @nothing_fr Merci @azerpoiuyt je t'avoue y avoir deja pense, avec l'extrudeur en partie haute avec un dérouleur, mais sans l'imprimante dans les mains un peu complique de se faire une idée de la faisabilité du projet je garde ca dans un coin de la tête
- 145 réponses
@Nimbus2815 Merci du conseil pour le Plexiglas, mon erreur a été de vouloir percer trop gros trop vite J'ai fait exprès de chercher le point de bascule de la table supérieure, afin de ne pas avoir un effet de bascule. Et la table est quasiment aussi stable que si il n'y avais rien par contre je viens d'essayer un cran après et du coup mettre plus d'angle et oui la par contre sans contre poids sa bascule direct, mais je m'y attendais, un support de bobines sous la table et l'imprimante dedans me permettront d'ouvrir encore plus sans basculement.
@nothing_fr dans cette position, à environ 45 degrés, je suis au point de bascule donc vraiment pas de problème de poids, j'ai essayé avec un peu plus d'angle et pas de soucis, j'ai pas essaye de la mettre à 90 degrés par contre, mais avec l'imprimante qui fera contrepoids je pense que cela ne poseras pas de soucis
Aller je continue mon aventure ce soir avec le système de basculement de la table du haut pour l'entretien : Je suis donc allé a Bricomarché pour aller prendre ce qu'il me manquais et bien sur j'ai, par peur de ne pas avoir assez, pris trop de choses, mais je m'en servirais pour autre chose Alors on y retrouve : Système de fermeture aimanté a 2,15€ Un crocher en fer type ouverture de volets à 5.10€ Un sac de vis petit modèle a 1,60€ Une poignée composite noire a 2,50€ Charnières invisible a demi recouvrement à 7,15€ Charnière de porte a 2,70€ 2 équerres a 0,29€ pièce soit 0,58€ les deux J'ai eu besoin d'une scie cloche pour faire le trou pour le charnière a 2,20€, j'ai acheté en trop les loquets et je pensais avoir acheté des patins antidérapants, mais non dommage c'est des patins glissants Alors j'ai du faire des trou de diamètre 26mm pour encastrer les charnières arrière, par contre malgrès ce que je pensais, cette charnière impose un décalage d'un demi centimètre de la table supérieure, j'ai du faire avec mais c'est pas choquant au final. (Désolé pour le bordel xD) Afin de sécuriser l'ensemble j'ai ajouté ce crochet qui permets de maintenir la table en position et qui me permets de choisir l'inclinaison de la table. Une fois refermé je peux même remettre le crochet dans un des trous afin qu'il ne se ballade pas trop (Mais c'est quand même pas top et j'imprimerais quelque chose d'un peu mieux) J'ai aussi installé ce qui permettras de maintenir la porte avant en position avec ce petit aimant Et après c'est parti en cacahuète En voulant fixer la poignée, j'ai complètement pulvérisé ma plaque de plexiglass ... Du coup je suis bon pour en prendre une autre demain pour au moins finir ça Reste a faire du coup la face avant avec le support aimanté et la poignée et les charnières qu'il faudras que je fixe au pied
Pour l'instant j'ai pas acheté le silicone, mais je pense m'y résoudre, n'ayant pas trouvé d'autres solutions
@La Bidouille Oh belle idée le plateau en bas ! A voir a l'utilisation, mais je suis curieux et intéréssé par cette solution de déplacement, si en plus sa n'influe pas sur la qualité des pièces, je risque de faire quelque chose dans le même style @spore C'est ce que j'aurais souhaité faire, mais j'ai fais un carnage dans la salle de bain, j'ai essayé plein de méthodes pour lisser proprement le joint, mais j'ai des patates a la place des mains pour faire ça >_< Je vais prendre des idées au magasin de bricolage cet aprem et si je trouve rien, je vais aussi retenter l'expérience Merci a tous de faire avancer le projet par vos idées je vous poste la suite de mon caisson au retour en fin d'aprem
Merci Oui je vois bien cette grande table basse j'en ai une devant moi Pas de soucis une fois que tout sera prêt et que la machine recue et montée je ferais ma remontée d'infos, j'espère déjà diminuer la transmission des résonances de la machine vers la table en l'isolant avec une feuille assez épaisse de liège ou similaire, mais par ta remarque remets en question mon idée de fixer l'imprimante au meuble, même avec un isolant ... A voir a l'utilisation !
Ahhh sympa, j'ai créé un post dans la partie Dagoma pour le caisson J'ai pensé aux roulettes pour bouger simplement la table, mais j'ai peur qu'avec les mouvements de l'imprimante, je me retrouve avec la table 10 mètres plus loin, a moins d'en avoir avec des freins peut être. Si par contre tu n'as pas de soucis avec ce système et que mon raisonnement est faux, je me laisserais bien tenter
Merci de ton soutien dans cette longue attente :-) J'ai prévu de fixer une feuille de liège sous l'imprimante pour éviter qu'elle se balade, j'ai pensé a fixer complètement la machine sur la table mais je vois que personne ne l'as déjà fait, j'ai peut être mal cherché aussi, mais cela pose t'il un problème ? Et oui je n'ai rien trouvé pour les pieds de la table, je vais trouver des pieds antidérapants et sa sera bon je pense Merci Vous allez voir ca rapidement pour l'ouverture d'entretien de la machine, je vais simplement faire basculer la table supérieure complètement en arrière avec un système de charnière et le tour est joué, par contre je vais devoir renforcer les pieds de devant qui seront dans le vide car comme dit plus haut, la table n'est pas des plus caustaud et les plaques de plexi n'étant pas fixés je risque d'avoir un petit soucis, j'avais pensé a mettre du silicone noir entre les vitres et les pieds histoire de les tenir et de fignoler, mais j'ai une mauvaise expérience en lissage de joint donc je cherche autre chose
