Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
Genre
Lieu
paris
Imprimantes
EZT3D- T1 (Delta vendu sur site chinois)
Récompenses de djscream
djscream a changé sa photo de profil
Buse qui touche le plateau lors de la calibration entre Z et Y puis Y X
djscream en réponse au topic de djscream dans Le coin des Deltas
Bonjour !! Apres plusieurs semaine d essai et d attente de nouvelles pièces, j ai déjà comprend d un en premier temps que la buse fournie n était pas une 0.2mm, mais une 2mm ce qui n allait pas du tout avec mes réglages ce qui explique que les impressions étaient crade de malade.... après u nouveau test juste en ayant changé de bise et mis une 0.4, je me retourve avec des impressions fine et plutôt étanche Bon l impression des nouvelle piece n est pas encore extraordinaire, mais exploitable en tout ca ! Merci pour votre aide a tous ! j'imprime en 45mm/s et ca tient plutôt bien, pour le moment aucun trou ou truc bizarre sur le dé de test. Si ça se trouve avec l ancienne par ça aurai fonctionné si j avais su que la bise n était pas du tout de la taille prévu Je reviendrais aux nouvelles quand j aurais tout parfaitement réglé Merci encore une fois de m avoir aidé -
a oui je comprends mieux, ça a effectivement l air d être très intéressant comme système !
merci, c est le schéma que j avais également utilisé pour mes mesures ! je confirme mes mesures sont correcte j ai tout repris un a un. je pense que je vais reprendre un marlin propre et refaire depuis le début. il y a peut etre une ligne de code que j ai mis qui créer une erreur dans les déplacements ou autre. pour info j ai trouvé la ligne de code pour faire baisser mes 3 bras quand je commande un Home d’ailleurs question un peut bête mais quand je calibre ma machine, je dois entre chaque calibrage de chaque axe commander un Home ? Car si je le fait entre chaque axe la forcement ca ne racle plus le plateau vu qu il est en position home lors du déplacent... -
ah oui c est pas mal ça le système de déporter la carte, le problème c est d avoir la longueur de câble suffisent... le rotules magnétiques apportent elles une fluidité des mouvement ?
Merci, j ai refait toute mes mesures au pieds a coulisse etc..mais j'en reviens au même résultat pour chaque ligne... sauf DELTA_EDDECTOR_OFFSET ou j avais 0.5mm d "écart entre ma mesure d avant... j avais également un problème Z Heigt que j ai modifié de 2mm Mais ça ne change rien, ça racle toujours lors des translations, et idem lors d une impression, ça racle tout un coté de l impression... le bed est a hauteur uniforme, mesuré au pied a coulisse. Pour la longueur de mes bras, si c est bien les tiges noir qui on un roulement a chaque extrémité, du centre du roulement au centre de l autre, j ai 200mm et ce sont des doubles barres. 2 par coté Le delta Smooth rod offset me pose problème. j ai mesuré 160mm mais je ne sais pas si c est bon les points A et B (voir photo, point A le milieu de galet du chariot de ma tour, et point B Le milieu de l axe imaginaire du centre de mon plateau, qui passe également par le centre de ma buse . Le peu que je viens de tester d imprimer, est déjà meilleur qu avec la config avec l ancienne carte... -
Belles améliorations ! Tu n'as pas trop galéré a mettre la carte sous l'imprimante avec tous les câbles ??
Bonjour à tous, Je vous embête encore une fois, cette fois ci avec un problème étrange... Alors déjà pour commencer voici la config: Arduino mega 2560 + Ramps 1.4. Firmware installé Marlin 1.1.8, les moteurs sont tous des 42SHDC3025-24B. Lorsque je fais la calibration je commence donc par commander un retour home puis ensuite via l’écran de la carte je commande "Calibrer centre" je fais donc mon réglage avec mon bout de papier puis je commande un Calibrer Z puis Y puis X. Lors du passage de Z à Y la tete racle le plateau, idem de Y à X... J'ai suivi le tuto pour configurer le pas des moteurs, ainsi que celui pour les Radius etc... mon plateau est a la même hauteur au niveau des 3 vis de réglage. Je sure qu'il s'agit d un problème dans mes mesures, le DELTA_CARRIAGE_OFFSET et DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET doivent être prise au niveau de ma courroie, des galets, du début de mes tours ou du centre de mes tour ? car selon les schémas, aucun ne montre la même chose... j'en profite pour vous demander si il y a une ligne de code a mettre dans le firmware qui fait que quand je commande un Home, une fois en position home, chaque axe descend de quelques millimètres afin de ne plus appuyer sur les butées en permanence ? Voici les codes:
Problème d'impression très mauvaise sans trouver la cause
Bonjour, étant donné mon changement de carte et de firmware , ce topic n'a plus lieu d’être. Pouvez vous supprimer ou modifier le titre avec [Clos] ? N'ayant pas encore pu faire n'impression car d'autres problèmes que je vais traiter dans un autre sujet sont apparu, je ne peux vous dire si toutes vos solutions on fonctionné, en tout cas je vais les appliquer des que j'en serais a cette étape Merci ! -
Bon je n ai pas toujours pas pu essayer tout ce que vous m avez dit, j ai changé de carte, je suis passé sous Arduino Ramps 1.4 avec marlin 1.1.8 comme firmware donc je dois essayer de tout configurer avant de faire des tests, et pour le moment rien de concluant dans ma config , une chose de bien tout cas, les moteurs fonctionnent dans le bon sens quand je fais un Home, il faut que je configure les fins de course maintenant... -
merci, c est cool pour les encouragement, j ai reçu ma rampe 1.4 et comme je pense que ça sera meilleur que la carte d origine, et que je ne suis plus a une galère prêt, je mais me lancer dans la config de celle ci comme ça je verrais de A a Z les réglages de tout ce que j ai installé manuellement, ça me fera pas de mal de comprendre comment tout ça fonctionne. je vous tiens au jus sur tout ce que vous m avez dit depuis le debut ! -
Après re lecture j’édite mon message, j avais tres mal lu le tuto et posais une question bête Merci vri8, je vais faire ce qu il y a dans le tuto afin de régler l extruder en espérant que ça soit l'origine de mon problème -
Bonjour, la vitesse actuelle est 30mm/s je vais la réduire à 10 pour essayer. Je l.ai démonté et remonté des le premier jour car d origine il n entraînait rien, la roue n était pas bien mise, depuis le fil est bien entraîné et ne fait aucun click . J ai aussi l impression d avoir un problème de fil trop chaud aussi, j ai dessendu à 195 et ça ne change rien. Il n y a pas de ventilation sur la pièce, c est peut être l une des causes ? Pour ce qui est des moteurs ça pourrait être due à une courroie trop serrée ? Lors du fonctionnement de chaque moteur il n'y a pas de bruit anormal, les déplacements sont fluides, la courroie ne glisse ou saute pas sur les roues. J ai commandé un kit Arduino pour remplacer la carte d origine, je pense que ça ne sera pas pire. J ai refait un test hier sur une pièce plus volumineuse, en 0,2mm vitesse 30mm/s vitesse du fil 115% buse à 210 et plateau à 60 degrés, colle utilisée sur le.plateau et malgré un étalonnage effectué via le menu de l imprimante, L impression du socle fait plein de fil partout, ça se décolle en partie, il y a des endroits vide car la buse n est pas à la bonne hauteur à ses endroits, d autre endroit ça gondole, etc... Merci -
Merci de ta réponse, La carte est une carte no name, ce n est pas du tout du raspberry ou Arduino , aucun port de connexion avec le pc.. j avais pensé à changer la carte mais je préférais attendre quand même quelques avis. Je vais étudier un peu les cartes pour voir ce qui correspondrait le mieux à mon imprimante. Merci ! -
djscream a posté un sujet dans Le coin des Deltas
Bonsoir à tous, Je demande votre aide car après plus d une semaine non stop a essayer différents paramètres mes impressions sont complètement ratées... Il s'agit un model low cost acheté sur un site chinois le model est une EZT3D T1, j ai donc monté cette imprimante de A à Z, et suivi le guide fourni avec pour configurer Cura mais voyez par vous même les pièces imprimées... l’espèce de crotte est normalement un écrou... Pour les dés de calibration j ai fait plusieurs test avec plusieurs paramètre et voici ce que ça donne ( j ai volontairement stoppé l impression de 3 dés étant donné la médiocrité de l impression) le dés qui est imprimé en entier est en réalité très moche et grossier. Je ne comprends pas du tout d'ou vient le problème. Sur Cura en hauteur de couche je met minimum 0.2 en dessous il y a des trous partout.. plateau chauffant a 50/60° température d'impression j ai essayé 195 200 205 210 toujours aussi moche et je suis obligé de mettre minimum un débit a 110% sinon sinon j ai des trous partout sur l impression. Plus la pièce est petite et moins ça ressemble a quelque chose et plus la pièce est grande plus j ai l impression que la calibration se fait mal et que ça n imprime que sur une partie du plateau.. Pour la calibration je n ai pas le choix que d'utiliser la calibration automatique du firmware que j’effectue avec un bout de papier mais la encore je ne sais même pas si les paramètres sont bien pris en compte... Je suis à deux doigts de mettre à la poubelle l imprimante tellement ça m’énerve. Je n arrive pas a savoir si c est un problème de configuration logiciel ou un firmware complètement a la masse ou bien un problème de réglage mécanique (voir même les 3 en même temps.) Le fil est un PLA+ de la marque Sunlu, j ai également essayé avec le fil fourni avec l imprimante mais rien ne change. j'en vient donc à votre bon cœur pour m'aider à trouver d'ou peut venir ce problème ! Merci d'avance ! -
Merci :)
