zegolem
À propos de zegolem
  • Date de naissance 02/05/1969
    Reims
    FLSUN-QQ
Récompenses de zegolem
  1. zegolem
    flsun QQ delta
    Hello! Quels sont les avantages de l'extruder flottant? Celui en fixe a parfois des soucis pour poursser le filament sur toute la hauteur, surtout avec des filaments un peu durs sur lesquels la roue d'entrainement patine un peu. Ce genre de montage pourrait résoudre ce soucis? Pas de risque de casse sur la hauteur jusqu'à la bobine? Bonne impression!
  2. zegolem
    flsun QQ delta
    Hello, Pour ma part j'ai résolu ce genre de soucis avec la pièce en plastique injecté du SAV. Ceci dit, j'avais cherché à utiliser le même genre de pièce que ton lien mais après avoir demandé chez FLSUN, il semblerait que les fixations ne soient pas standard, il faudrait donc bidouiller pour l'ajuster au chassis. Pas essayé donc.
  3. zegolem
    flsun QQ delta
    Hello! désolé pour le délai, un poil beaucoup de taf' avec la fin d'année... Voilà le profil, je n'ai pas trouvé de moyen simple de l'exporter (pas d'option pour ça contrairement aux profils), j'ai donc fait une capture, pour les paramètres extruder, c'est - Taille de buse 0.4 - Diamètre du matériau 1.75mm - Décalage X et Y à 0 Il y a certainement moyen d'exploiter le g-code d'extuder et/ou d'optimiser celui en début et fin, mais je ne m'y suis pas encore penché vu que ça marche bien ainsi. Pluche!
  4. zegolem
    flsun QQ delta
    Merci, je suis allé me présenter de ce pas. Pour l'anglais pas de soucis, je cherche toujours un forum d'ailleurs, par contre de manière générale j'évite Facebook. Pour la demande, le profil cura recréé pour l'imprimante ou le profil du tirage de la photo?
  5. zegolem
    Presentation
    Hello! Thierry, de Reims, passionné de 3D figs et miniatures (surtout pour la sculpture), après avoir pas mal hésité, je viens de faire l'acquisition d'une FLSUN-QQ en attendant d'avoir le local pour une imprimante résine. Je compte profiter de mon expérience 3D/arts pour modéliser divers projets à destination des tables de jeu. Réfractaire à Facebook, je cherchais un lieu où pouvoir échanger sur le sujet. Ce forum m'a semblé tout indiqué pour les échanges "en français", reste à trouver le même en anglais...
  6. zegolem
    flsun QQ delta
    Hello tout le monde! Je suis nouveau ici et récent acquisiteur d'un QQ. J'ai eu quelques soucis au début à cause d'une vis du plateau chauffant mal serrée causant un déréglage régulier du levelling (dur à détecter, la-dite vis étant sous la feuille autocollante). Cela m'a conduit a utiliser plusieurs fois l'astuce de la feuille allu pour recalibrer, le temps de trouver le problème. Puis sans doute à cause des multiples "forçage" des bras sur les impressions tests non calibrées, une des courroies a cassé. Facile à trouver, facile à remplacer, j'en ai pris d'avance au cas où. Ca m'a permis de vérifier que bon nombre de pièces sont standard. Tout du long j'ai été très bien épaulé par le SAV et la bobine de 1kg fournie gratos au début m'a bien aidé pour les tests. J'ai ensuite échangé la version de Cura incluse par une plus récente en recréant un profil pour la QQ. Silencieuse, efficace, j'ai pu commencer à apprécier cette machine. Enfin, j'ai pu attaquer des tests plus sérieux avec divers fichiers récupérés (avant de sortir mes créas, mais je dois d'abord savoir comment l'imprimante se comporte pour bien préparer mes fichiers). Ci-joint une image de sorties que j'ai imprimé pour du jeu de plateau et trouvé plutot détaillées (marqueurs pour Massive Darkness). La photo n'est pas top, faudra que je refasse des gros plans, mais c'ets plutot propre et fin. Réglages en 0.1 d'épaisseur, 40mm/s (qu'on peut pousser aisément mais c'ets pas forcément bon pour les porte-à-faux), température de plateau seulement à 50° et tête à 190° car j'ai trouvé que le filament SUNLU utilisé marchait bien mieux à cette température sur cette machine. La pièce en gris-bleu a été faite avec le filament de départ, très correct, similaire au dagoma chromatik, il fait néanmoins plus de stries et du stringing sur les petits écarts. Ce SUNLU gris semble le mieux pour de la "figurine" malgré sa tendance à l'encrassage de tête (faut nettoyer souvent, ce qui n'est pas trop compliqué avec les aiguilles fournies avec la QQ). Pour le décollage, j'ai trouvé une petite spatule fine bien plus efficace que celle fournie et au pire je rechauffe le plateau un poil lorsque la pièce le permet et ne risque plus de se déformer.
