Acheter Bambu Lab A1
cap10
    anycubic I3 Mega
Récompenses de cap10
  1. cap10
    Probleme de slicer
    @Jean-Claude Garnier tu as une autres idée ?
  2. cap10
    Probleme de slicer
    slt, je viens de finir plusieurs test. j'ai mis la tète a une hauteur spécifique 79.2mm et j'ai fait passer un objet de cette taille et ça passe. donc la hauteur demandé est la bonne. J'ai imprimé les hiboux et ça a fonctionné aussi, j'ai fait une succession de pyramide a 20, 40, 60, 80, 100 en une impression . le résultat est a 19.6; 39.4; 59,7; et le pb est apparu a 68mm. bon, la forme pyramidale n’était pas la meilleur car la pointe n'est pas bien fini et c'est pas pratique pour la mesure. mais j'ai bien l'impression que les mesures ne sont pas si mal en prêt réglage de cura "draft" -0.3mmm". Je lance une autre hypothèse, est t il possible que mon filament soit endommagé a cause des retraits? Quand je le rentre a la mains je rencontre une résistant a la sortie du tube guide qui est juste au dessus de la partie mobile et quand je fait l’approche avec le moteur le filament est marqué par la roue. je me dis que peut etre le cumule de aller retour de la roue sur une même partie du filament + le frottement peuvent poser le pb . . .
  3. cap10
    Probleme de slicer
    je pense que ça ne viens pas de l'imprimante car j'ai fait une pièce bonne avec un autre slicer et 4 mauvaises avec cura mais je veux bien essayer ta proposition. le réglage que tu me propose est sur l 'imprimante ou sur Cura? imagine que je débute .
  4. cap10
    Probleme de slicer
    Bonjour a tous, Je viens vers vous suite a un problème qui me semble venir de cura. Lors de mon impression d'une station d’accueil pour mon smartphone le print a échoué a 36 mm sur le 70 ( la base fait 90 x50mm). La roue qui remonte le fil clac et plus rien ne sort. Apres avoir stoppé l'impression je fais un filament remove et le filament qui en sort est marqué par la roue dentelé. je coupe la partie endommagé du filament et fait la procédure de remise en place de ce dernier qui arrive bien a couler . je relance l'impression, je surveille le print et après 2H envions, j’entends a nouveau le claquement, je m'aperçois que la tète est très (trop) proche de la pièce. par curiosité je serre (un peu ) les vis de réglage du plateau et le print repart correctement pour 1H environ et retour du pb .... Je refais un autres test avec un température a 200 au lieu des 220 même résultat. je me tape quelque vidéo tuto de réglage de Cura et je change le débit a 80%, diminue la vitesse pour les couche ext , et passe a 15% remplissage. et le pb persiste. je test de slicer avec tinkerine (http://www.tinkerine.com) et mise a part que le plateau ne chauffe pas le print réussi.... J'utilise encore le filament d'origine noir, mes autres pièces plus petites sont bonne .... vous avez une idée du paramètre de Cura a changer ?
