coco2171
Récompenses de coco2171
  1. Bonjour a tous, J'ai résolut mon problème, je vais vous décrire ce que j'ai fait si ca peut aider quelqu'un. En premier j'ai modifier la voltage de mes moteurs, je n'ais plus de souci de saut de layer sur l'axe Z depuis. En second temps j'ai changer mes courroie sur l'axe Y et X et j'ai ajuster mes pas/mm. Et depuis je n'ai plus de souci. Cdt
  2. Salut, Je n'ai pas constaté de point dur sur l'axe z et je n'ai trouver aucun défaut sur le coupleur. j'ai modifier le vref il me reste plus qu'a tester tout ca. Merci Je vous tien au courant si je trouve la solution , merci pour votre aide.
  3. Bonjour a tous, J'ai un problème qui ce reproduit sur plusieurs model. quand j'imprime une pièce avec un partie horizontale qui ce fini a la verticale, pour mieux comprendre quand on passe du font de la boite a ces parois. J'ai un manque matière sur 1 layer . J'ai cru a un problème d'extrusion mais en observent l'impression j'ai vue l'axe Z sauter un Layers et reprendre l'impression normalement. Sur les différents model ce phénomène ne ce produit pas a la même hauteur ce qui me fait douter sur un problème mécanique. est ce que ca peut venir du coupleur de l'ace Z mal positionné ou un problème de voltage du moteur pas a pas (je l'entend ronfler de temps en temps) ? j'ai penser a une défaut de cura et je suis passé de la version 3.6 a la 4.2.1 cela n'a rien changer. Si non je ne vois pas quelle paramétré de cura pourrait m'éviter ce défaut. je n'arrive pas a trouver une solution a ce problème ! Merci pour votre aide.
  4. Hello, Merci pour ces info, je connais déjà ce youtubeur. je trouve qu'il fait un travail génial. Mais après avoir vue toute ces vidéo j'ai des doutes sur le type de sonde de température pour la tornado. J'ai trouvé ces sondes https://www.amazon.fr/Homyl-Senseur-Printer-Température-Module/dp/B079PQFX7M/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1528297116&sr=8-18&keywords=sonde+temperature+imprimante+3d ou encore ce type de sonde https://www.amazon.fr/Redrex-Thermistance-Câblage-Cavalier-Imprimante/dp/B01M0372OG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1528297249&sr=8-1&keywords=sonde+temperature+imprimante+3d. Ce qui est import dans le chois d'un sonde et sa résistance, je suppose que pour une tévo tornado on doit utiliser des sonde de 100 kohm. Pour la gorge de buse c'est encore plus confus. voici la vidéo du gueroloco qui en parle J'ai du mal a trouve ce model de gorge de buse. J'ai trouvé ces référence la : -https://www.amazon.fr/Homyl-Extrudeuse-Imprimante-Inoxydable-dimpression/dp/B079DPDX6H/ref=sr_1_31?s=industrial&ie=UTF8&qid=1528298451&sr=1-31&keywords=gorge+de+buse+imprimante+3d -https://www.amazon.fr/ILS-imprimante-RepRap-Extrudeuse-1-75mm/dp/B07912RDL8/ref=sr_1_58?s=industrial&ie=UTF8&qid=1528298492&sr=1-58&keywords=gorge+de+buse+imprimante+3d Je ne sais pas si c'est ces gorge de buse vont bien sur la tévo tornado. Merci pour votre aide
  5. Bonjour a tous, Je suis le propriétaire d'un tornado. Pour ma part j'en suis très comptent. Mais je galéré a trouver les pièce détacher qui corresponde a l'imprimante. Comme la gorge de buse que je trouve nul part. je souhaite la changer pour imprimer du polycarbonate. Ou encore je ne sais pas les caractéristiques de la sonde de température. Merci par avance.
