Acheter Bambu Lab A1
Subpsg
Récompenses de Subpsg
  1. Le problème venait du ventilateur, le noctua n'a jamais fonctionné comme il aurait du. Depuis je suis passé en AM8, avec Titan et e3d v6 Sinon, Maeke, ce n'est pas parce je viens sur un forum pour demander de l'aide, que tu dois automatiquement te mettre en état de supériorité et être désagréable alors que moi même je suis resté poli comme, il se doit, je pointe évidement cette phrase : "C'est bien de prendre des photos, mais si tu ne nous les montres pas, ça nous fait une belle jambe " je te répond : " Je ne te les montres pas puisque je t' explique un peu plus loin que l'imprimante remarche.... " Tu prends mal cette dernière phrase, évidement puisque tu retires certainement ton plaisir à te sentir supérieur à ton interlocuteur. Mais Malheureusement celui ci à outrecuidance de répondre (somme toute gentiment, faut pas exagérer) Et la " petite chatte" se sent à bout et décide de stoppé "l'aide" en cours, il en peux plus le gasié, après 3 mois de tentative à m'aider, il est à bout. Mon gars, si tu ne veux pas aider, ne le fait pas, ce sera plus simple mais ne fait pas le type exaspéré au bout de 3 phrases, ne te met pas au dessus de la personne en la prenant pour un idiot. Dans la vie, tu ne le ferais pas ou tu aurais quelque surprise que tu n'auras jamais derrière ton écran...
  2. Je ne te les montre pas puisque je t' explique un peu plus loin que l'imprimante remarche....
  3. J'ai pris quelques photos sur lesquels ils n'y a aucune anomalie. Ensuite je retente un coup et la, le préchauffage fonctionne puis une fois le 60ème degrés atteint l'impression commence... Cela fait 10min et ça suit son court... J'imprime une pièce pour installer 2 Mosfet, il y' en a pour 2h à peu prêt. Je reviendrai confirmer le bon fonctionnement et ensuite j'annulerai ma commande pour une nouvelle CM...
  4. Pour rallonger le fil du nouveau ventilo (trop court pour une imprimante 3d), j'ai coupé et je me suis servi des petits "raccordeurs" de fil (voir image entouré en rouge). il y' a 2 entrées par "gélule"(ça ressemble à des gélules), il faut mettre le - dans un trou et le - de la rallonge dans l'autre trou, pareille pour le + avec une autre gélule, ensuite avec une pince il suffi de serrer. A ce moment la, il y' a un raccordement qui se fait et de la colle se disperse pour cimenter le tout. Voici le schéma : Ensuite j'ai branché et la, se fut le drame. Toute la longueur du fil à fait fondre les protections rouge et noir, ça a même collé à 2 trois emplacement de l'imprimante ou les fils étaient en contact avec le corps de la bête, sans conséquences. Ma bêtise fut de raccorder le + avec le - et ensuite de brancher la prise... Maintenant, j'ai réinstallé le ventilateur d'origine, il tourne mais le problème vient maintenant de l'extrudeur qui ne veut plus monter en température (lors d'un préchauffage PLA), alors que le lit atteint ces 60°C. Ensuite, au bout de 5 minutes le ventilo stop ... Je m'en veux d' avoir était aussi con, mais au vue des résultat d'avant catastrophe, je suis vraiment impressionné de ce qu'il est possible de faire avec ce genre de machine. Et le but est donc de la remettre en marche.
  5. Oui j'avais lu que ce ventilo était censé tourner tout le temps et donc directement géré par l'alim. Donc je suis bon pour racheter une carte mère, heureusement que chaque pièce est disponible assez facilement. Merci pour votre aide, et je reviendrai pour vous confirmer le bon fonctionnement après changement de la pièce.
  6. Bonjour à tous, j'ai fais l’acquisition d'une Anet A8 la semaine dernière , je réussi à imprimer quelques petits trucs grâce au forums et autres vidéos explicatives. L'idée me vient de changer le ventilateur à gauche de l'extrudeur (40x40x10) car il est bruyant, tant cas faire je prend un petit Noctua à 12€, je dois raccorder les fils avec un petit gadget fourni par noctua, malheureusement bête comme je suis, je n'ai pas compris le système sur le coup et à la fin ça fini que les 2 paires à rejoindre (le - avec le - et le + avec le +) se mélange et donne ça donne que le + et accordé avec le -. J'allume la nenette, et la c'est le drame... immédiatement de la fumée sort de ses fils (le rouge et le noir) et fait fondre le plastique qui entoure les filaments de cuivre . Cela en 2s, car évidement j'ai débranché très vite. Par la suite, je teste le ventilateur avec une pile 9v et il tourne bien, donc n'a pas subit d'endommagement. J' attend de recevoir du fil neuf pour repartir sur un montage avec ce Noctua, mais cette fois un montage de qualité! Ce que je fais 2 jours plus tard... Je rallume l'imprimante, et la je n'entend plus le même bruit au repos, l'imprimante en entier est silencieuse, malgré le fait que l'écran soit allumé, je test les moteurs, gauche - droite/haut - bas impeccable. Par contre les ventilateurs ne tourne plus tout seul, je lance un préchauffage en PLA, rien n'y fait les ventilos ne bouges pas. Je test sur l'écran avec 25%,50%, 75% et full et là, le ventilateur qui sert à refroidir le dessous de l'extrudeur fonctionne, par contre celui que j'ai changé et qui est censé fonctionner (test avec pile 9v) ne donne pas signe de vie. Comme ci le système avait enregistré le fait que la dernière fois il y' a eut un problème. J'ai l'impression qu'une partie du système c' est mis en sécurité et que cela ne fonctionne plus comme avant. Ou alors une partie de l'allim ou de la carte mère et fichu. J'ai cherché à régler en mode usine, mais je ne sais pas comment faire, ou alors il faut que je flash carrément le système et la, j'irai voir les tutos. Si quelqu'un connait mon problème ou un truc du genre, ou bien même à une idée, je suis preneur. Merci
  7. Bonjours, je me présente, Jim, je me suis fait plaisir (ou pas) avec une Anet A8.
