julioHVG
Tout ce qui a été posté par julioHVG
  1. Merci a vous pour ces pistes ! Je vais essayer cela, le filament utilisé est du pla 3D850 de chez optimus : et pour mon premier fil, j'ai eu la chance de tomber sur un très bon fil car j'ai eu une autre marque après : horrible ... J'ai remédier a ce problème, en majeure partie, en desserrant plutôt beaucoup la molette excentrée des y coté non motorisé ( ce coté devait freiner aux premières couches car en faisant son auto-home l'axe termine par un mouvement vers le bas.... ensuite l'axe doit monter et les 2 ou 3 premiers steps ne montaient rien coté droite du Y !!! Voila aujourd'hui je n'ai plus ce problème, merci
  2. Bonsoir Si, mes pièces se décollent étonnement trop bien à froid mais la dite pièce, qui avait une base cylindrique pleine, tenait par vide d'air (étanche avec le verre du plateau ...) J'ai une tornado donc: le verre du bed et mon verre de 30.5/31.5/3 mm à environ 4€ Mon point de vu est tout autre, je m'explique : -Je n'ai rien contre la laque, je ne suis pas fan du "nuage" généré par la bombe qui va ce déposer un peu là où l'on aimerait pas. Même si je l'ai utilisée au début je ne suis pas fan non plus de l'odeur lorsque le plateau est chaud ... -Le ponçage, sérieusement, c'est 15 min et 3€, on a vu pire et me suis pas fait de tendinites! J'insister juste sur le fait qu'il faut être méthodique et soigné en fait. -Plus de consommables, de COV ,de nettoyage , de dépôts et une vraie efficacité en gardant un effet miroir irréprochable sur les pièces. Je pense sérieusement pourvoir imprimer à 40°, je reviendrai après 2-3 tests . J'aimerais descendre au plus bas possible, avec le buildtak j'imprimai à froid après 5 mm de hauteur c’était bien cool ... J'aime bien cette méthode, je peu mettre 2-3 photo si cela intéresse . Borosilicate, c'est du pyrex si j'ai bien compris? Du coup c'est du sur mesure ? Bonne soirée.
  3. Salut a tous , Je suis tout nouveau, c'est peu être tardif, mais je viens mettre mon grain de sel Ayant galérer pas mal sur l'accroche j'ai fini par enlever la surface buildtak (désolé pour la syntaxe) et opter pour une surface en verre ( 3 mm pour moi = légèreté ) Achetées a la coupe chez un bricoleur j'ai essayer plusieurs méthodes dont celles énumérées ici et pour la faire courte : -pas de laque qui pour moi ( 3 marques avec et sans aqua ... ) car cela n'aidait pas. du coup c'est la laque qui est censé coller la pièce et non pas "la physique?" et tu perd pas mal l'aspect miroir ... -La plaque de verre poncée grains environ 300/400 dans le sens des diagonales ( et bien poncée partout avec plusieurs papiers propres ! ) -Faire tenir la plaque en verre très fermement grâce a un verre nettoyé parfaitement en dessous sans grains ni poussières ( et peut être une pointe de laque ) afin de ne pas avoir a la faire tenir par de gros morceaux de scotchs sur tout le pourtour qui ont pour effets de faire épouser la plaque en verre au plateau ... bombé !! -Faire donc attention où l'on place son scotch de maintien (choisir des endroits où le verre est en contact avec le bed ) ... -Un nivelage au top , une 1ere couche plus lente voir 2 , un axe des Z avec les galets du coté opposé au moteur pas trop serrés ( ce qui a pour effet d’empêcher ce coter de monter les 3-4 premières layers ... ) - Et enfin, avant de lancer l'impression, ( Bed à 55° maintenant pour moi) un nettoyage du plateau à l'alcool a 90° . Avec tout cela mon impression finale est impossible a décoller avant un bed refroidit à 30° ! Ce matin j'ai halluciné en ne pouvant pas décrocher une pièces finie depuis des heures a cause du vide d'air entre le verre et la pièce : celle ci pivoté sur elle même mais intirable ... Voila mes petites expériences d'amateur, Bonnes impressions !
  4. Salut , J'aurais juste une piste pour ton pb qui me fait mal rien que de le lire : Déjà vu sur youtube une vidéo qui parlait de cela je suit les chaines du GueroLoco et Tomy Desrochers . Je crois que le guero a fait un tuto la dessus Courage !
  5. Peut être un peu plus de précisions : j'imprime avec buse d'origine 0.4 , cura en 50mm/s avec finesse de 0.2 mm. Plus de bruit de claquement d'extrudeur .... lol ! Le " bourrelet" ressemble fortement a un surplus de matière car on le constate sur la totalité des couches concernées. Si vous avez une piste, merci beaucoup ....
  6. julioHVG
    Salutations !
    Bonjour à tous, Me voila tout nouveau dans le monde de l'impression 3D Mon expérience avec les octets a commencé tout jeune avec le magnifique CPC 6128+ , depuis ce temps révolu j'ai continué gentiment mon chemin en informatique sans rentrer vraiment dans le codage que je commence à regarder doucement ... J'ai donc quelques bases assez bonnes mais j'ai tout a apprendre en fait ... J'aimerais donc, comme beaucoup de personnes, arriver à des projets DIY électro. J'aime également la déco et les objets utiles/innovants ! Motivé pour l'entraide, la discutions et participer à la communauté Et du coté matos !? Aujourd'hui j'ai un PC plus récent !! -Tevo Tornado (Newbie) -Raspberry/Arduino (Débutant) -Pc win + 1 ubuntu (Confirmé) -Xiaomi M365 (Confirmé) -E-cigs ("Expert") -Kinect 360+One Voila, presque tout est dit ou presque, je vous souhaite à tous de belles impressions et de belles journées !
  7. Bonjour, Sur la CR10, que je n'ai pas, je suis déjà tomber sur 2,3 vidéo youtube qui en parlent : de mémoire c'est très simple en desserrant (un peu ) 2 ou 4 visses qui sont sur l'attache de la couroie et du coté opposé au moteur de celle-ci. Soit normalement du coté utilisateur ( devant ) . Puis tendre la courroie a la main ou grâce a d'autres visses de "tension" si elles existent . Puis re-bloquer les visses desserrées au début . Bon courage
  8. Bonjour et bon anniversaire ! Etant moi-même "newbie" je ne vous apporterez pas de gros conseils sauf celui de la patience ( que je n'ai que très peu ... ) Je suis presque jaloux de votre "cube" français que j'ai découvert après mon achat du coté du soleil levant ! Je suis certain qu'avec ce matériel votre chemin sera bien plus simple, bon amusement !
  9. Bonjour a tous, Voila je suis tout nouveau et jusqu'ici j'ai réussi 2 petites impressions et je remarque, sur la plus grande des 2, des couches qui forment un bourrelet sur tout le pourtour ainsi qu'aux bords internes de la pièce... Voici une photo. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci a tous
