Noctiluque 17
    CR-10-S
Récompenses de Noctiluque 17
  1. boujour Divers impossible les profilés sont en retrait du cadre de 2 mm sur les nouvelles version , d'aprés le manuel cela est normal voila je suis arrivé a rattraper mes 2 mm mais pas mieux que 1\2 mm sur un coin doc je vais continuer comme ça encore merci
  2. bon au moins si cela te fait rire le post auras surement servis a quelque chose encore merci de me répondre comme tu le dis c'est prévu pour fonctionner quand même , mais une fois le chariot de l'axe y installé j'ai un point dur quand je viens en au bout du rail quand même pas normal , je vais voir si je ne peut pas avoir plus de précision sur ce jeu de 2 mm
  3. Bonjour voila le profilé a été tourné ,toujours la même patte en l'air , a mon avis la coupe des profilés n'est pas droite , toujours une bascule si une autre idée je suis preneur , je vais regretter ma cr 10 s
  4. merci pour ton retour non pas une black édition j'ai des piéces oranges dans le carton je vais tenter de retourné le profilé de la patte qui est l'air je vous tiendrais au courant encore un grand merci
  5. voila des photos du problème
  6. bonjour Kachidoki merci pour ta réponse , j'ai suivit la procédure que tu m'indique , mais rien ne vient a bout de cette bascule , j'ai contacté prusa mais pas encore de réponse vraiment déçus pour une imprimante a 700 € peut être récurent a la mk3 s+ car ce problème n'apparait pas sur les mk3 s
  7. Bonjour j'ai un gros problème a l'étape du montage du cadre impossible de mettre le cadre de mon imprimante droit et sans bascule ,le pied de la face avant gauche ne touche pas ma surface de montage table en marbre parfaitement droite , j'ai environ 1 mm de vide sous le pied. La solution peut être agrandir un peut les 8 trous de la face avant pour rattraper le jeux ????j'ai testé plusieurs méthode mais rien ne viens a bout de ce jeux ? peut être la face avant est mal percéeDommage tout avais si bien commencé (peut être un problème récurant a la mk 3 s+ si des possesseurs on eu le même problème merci pour les retours) Par avance je vous remercie pour votre réponse
  8. hello @Phoenix j'ai bien compris la commande m600 mais sur le firmware de la cr10s il est absolument transparent , de plus je ne veut pas passé sur marlin car je perdrais la reprise de l'impression en cas de coupure de courant merci quand meme de me repondre
  9. Merci a tous pour vos post , je vais commencer tout doucement en suivant vos précieux conseilles un monde totalement nouveau pour moi , découverte de la machine , des logiciels de modélisation , déja un grand merci pour vos réponses , je continue mes investigations et je vais faire des essais sur le gcode et de me connecter en usb avec Repetier Host si petit probleme je me permetterais de revenir vers vous car je suis une vielle buse dur a la comprenette
  10. bonjour @rmlc460 en premier lieu un grand merci pour ta réponse , v'la une bonne chose tu viens de m'apprendre a modifier un gcode ,le problème tu me fait faire une pause ok mais aprés mon imprimante ne veut plus reprendre l'impression avec la commande résume elle ne me met pas reprendre yes peut être un problème avec ma CR10S !!!
  11. bonjour je me demandais si il était possible de transformé une dagoma en graveuse laser , sans trop de modifications pour une personne sans connaissance avancé par avance merci pour vos réponses
  12. bonjour personne a une idée géniale a me soumettre pour mon changement de filament sur cette cr10s , vraiment dommage que cette imprimante ne prenne pas en compte le changement de filament sous cura (j'aime bien ce cura !!!!)
  13. bonjour gisclace en premier lieu je te remercie de me répondre , bon un petit test malheureusement cela ne fonctionne pas , l'imprimante se met bien en pause par un auto home ,donc la buse se retrouve prés du plateau donc je ne peut pas purger le restant de filament et ensuite impossible de reprendre l'impression avec la commande résume , peut être une autre idée ?? par avance merci
  14. bonjour voila j'ai un problème pour changer de couleur filament en cour d'impression , aprés avoir cherché dans le menu "tune" pendant l'impression pas de "change filament". Ensuite je suis partit pour essayer de le faire a partir de cura dans le menu modifier le g code pas plus de résultats grrrrrrrrrrrrr y a il une personne qui a une cr10s qui a une solution simple car pour le moment je débute , peut être que ma question vous semble ridicule mais par avance un grand merci pour vos réponses amicalement jean pierre
  15. Bonjour a tout le monde , petit nouveau je découvre le monde de l'impression 3d et de ses problèmes
