miguipda
Récompenses de miguipda
  1. Bonjour, Première utilisation de ma Ender3. AutoHome écrase la tête sur le plateau de chauffe. A froid, j'essaie donc de niveler les coins pour voir si mon futur AutoHome n'écrasera plus la tête sur le plateau. Du coup je relève l'axe Z puis j'agis avec la vis avant gauche sous le plateau pour réduire jusqu'à ce qu'elle ne touche plus la tête mais permet d'y glisser une feuille afin que la tête gratte sur la feuille de papier. J'amène l'axe X du côté droit du plateau et fait de même. Je monte l'axe Z au max par curiosité. Puis je le redescend à 000 pensant niveler les deux points arrières du plateau et là je découvre qu'en touchant le plateau, ma tête touche mon coin avant gauche non plus à 000 mais à 007. Et mon coin avant droit n'est plus à 000 mais à 003. 1) à quoi ce changement de niveau passant de 000 à 007 ou 003 (suivant le côté) est dû ? 2) sans devoir placer une cale entre le châssis et l'ergot de l'interrupteur de fin de course d'axe Z pour le remonter, quelle modification dois-je faire pour m'assurer qu'elle maintienne un vrai 000 au plus bas de mon Axe Z ? Et ce sachant que mon interrupteur de fin de course d'axe À est bien placé puisque c'est le dernière version avec son ergot venant se placer sur le châssis. D'avance merci.
  2. miguipda
    Creality Ender-3
    Bonsoir, Je découvre cette imprimante sur le net avec une sérieuse envie d'achat. Toutefois, quelqu'un pourrait-il présenter et détailler autant la réactivation de sécurité thermique dite désactivée par défaut que l'utilisation du module laser disponible en option (quel logiciel doit alors être utilisé avec quels paramètres puisqu'il est montable sur la droite de la tête d'impression 3d. D'avance merci.
