Brownie2002
Tout ce qui a été posté par Brownie2002
  1. HS : Je n'arrive pas à mettre ce thread comme résolu ...
  2. Hello, Merci pour les infos !!! Le VCC 5Volts est insuffisant. Le montage suivant avec la récupération du 12V directement de l'alimentation est parfait ! Merci. PS : Chapeau pour l'organisation des câbles, je suis un gros cochon à côté.
  3. Hello, je vais tenter cela. Je remarque deux choses : Marron sur 12v Noir et bleu inversé par rapport au montage du tuto dagoma. Tu me proposes de faire les deux modifications ?
  4. Marron sur le vcc. Et noir/bleu conforme aux recommandations de dagoma. Mais je peux tester de les inverser. Un peu peur de griller la carte quand même.
  5. Ben je pense, j'ai pris le marlin fourni par dagoma. Donc, je suis plutôt sûr de ce point. Je sèche complètement.
  6. Bonsoir, nan pas encore de plateau en verre. Et lorsque la tête descend, je met une plaque en acier sous le capteur pour simuler le plateau, la led s'allume, mais le moteur continue de descendre, ...
  7. Hello, Comme trouvé sur ce forum, j'ai acheté un palpeur avec embout bleu: Détails sur LJ12A3-4-Z/BX Inductive Proximity Sensor Switch NPN DC 6V-36V NEW Une fois monté, si je passe un morceau de metal, la led s'allume bien. Mais lors du levelling, la tête ne fait QUE descendre. Je l'ai configuré comme signalé sur un autre thread, dans un message de Weiling const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // palpeur banggood orange=False / palpeur blanc= true Si vous avez des conseils ou des idées, je suis preneur ! A plus
  8. Hello, Ma Disco 200 est bien arrivée à Grasse et la production perso commence petit à petit. Pour l'instant, plutôt la phase de tests: Filament eMotion tech Tests de réglages Octoprint ... Curieux de nature, je cherche à améliorer au mieux mon expérience qui reste pour mes débuts, un peu capricieu. Mais bon, c'est ce qui est intéressant avec le DIY. A ce jour, mes tests sont portés sur des pokemons low poly, au plus grand bonheur du fiston.
  9. Avec un gcode sans accents, ça marche mieux ! Maintenant, problème de température. Je me demande si octoprint comprend le start gcode :
  10. Yep, c'est ce que je ne comprend pas... Faudrait que je regarde si la sauvegarde des gcode a bien marcher. Est ce que tu laisse la carte sd branchée ou elle devient inutile ?
  11. Hello, de mon côté, c'est fonctionnel.J'ai ajouté les commandes a réaliser avant et après impression, mais il fait ses deux points de tests en dehors de la plaque ! L'imprimante ne semble pas faire son initialisation... Une idée ?
  12. Brownie2002
    [Vos filaments]
    Hello ! Merci !!!! Le réglage du flow semble avoir corrigé mon problème ! Je commençais à désespérer avec ce filament. 92 peut être un peu bas pour moi, car mon remplissage semble avoir quelques trous. Mais en tout cas, je suis sur la bonne voie à présent.
