Rioma
À propos de Rioma
  • Date de naissance 18/09/1943
Contact
    France - Pleine campagne isolé sous un ciel étoilé
    Nicole Kidman, Charlize Theron, et surtout ma femme.
    Ex Anet A8 - Actuelles Ender 3 et Creality 10 avec plateau 500 x 500, grâce aux conseils de tous les membres ici présents
Récompenses de Rioma
Proficient
Proficient (10/14)
  1. Dans le star code ? Dans l'écran de l'imprimante ? J'ai oublié la sequence complete Comment faire ces reglages sur l'écran ?
  2. La buttée du stop end de ma créality est fixe. Aucune possibilité de le déplacer pour régler le home Z CA me pose des problèmes. Le home Z est trop bas et ça me donne une première couche trop écrasée malgré les reglages des roulettes seul il y a un utilitaire dont les boutons pour les déplacements verticaux je ne comprends pas comment ils travaillent Ca déplace les coordonnés horizontales mais pas le Z Merci et bonne année
  3. Bonjour Ayant acheté une grosse imprimante de 500 x 500, je voudrais savoir comment on fait pour avoir des bobines de grande capacité ou s'il y a une autre solution Merci
  4. Merci pour le conseil. Çà marche
  5. J'ai un autre problème. Je sais que ce n'est pas le bon endroit pour en parler, mais je ne sais pas où le faire. En plus je profite que fran6p est dans les parages. Le tube de téflon se détache du bec du coté du moteur, laissant le filament au découvert et sans avancer. Je ne sais pas comme fixer se satané but de tube. J'ai essayé même le cyanolit Ou peut être que la buse est trop proche du bed et ne laisse pas le filament s'écouler ?
  6. Parfait ! Bien vu !
  7. En effet. La fenêtre de réglage est la même que sur Cura 14, mais le slicer met l'origine au centre que si cette case est décochée et que celle du chauffage du plateau l'est aussi
  8. Bonjour J'utilise le slicer Creality qui est comme l'ancien Cura On peut pas les définir dans le starcode. Quels sont les codes ?
  9. J'ai reçu ma Creality 10 avec un plateau de 500x500 Mon problème est que l'impression commence sur le coin avant gauche Comment faire pour que ça commence à l'endroit indiqué par le slider ? Merci
  10. merci. ca marche
  11. Bonjour. Je viens de recevoir une Creality 10 et dans l’emballage il y a un capteur de filament que je ne sais pas comment installer Qui a une idée ? R
  12. Je le fait avec freecad, mais il n'y a pas d'autre élément. Peut-être la longueur du trou, virtualement en dehors de la pièce. Merci
  13. J'ai celui là https://www.amazon.fr/Chaneau-Tumbler-Gobelet-Jewelry-Polisher/dp/B076WYMWCW/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=255TGP4NWZT15&dchild=1&keywords=tribofinition&qid=1601845464&sprefix=tribo%2Caps%2C158&sr=8-2
  14. Je suis d'accord avec divers. Vérifie d'abord que les reglages sont corrects. Sinon, j'utilise du Dimafix
