ThibaudSGT
Tout ce qui a été posté par ThibaudSGT
  1. Ok ça marche mais je vais attendre pour la carte j'ai pas trop d'argent en ce moment et je vais voir si le dut GE2I peux m'aider pour la c46. Merci
  2. Bon pour résumer je dois acheter une carte non ?
  3. Flasher marlin je sais faire. Mais qu'est ce que vous appelez le condensateur ?
  4. Bon bah je vais essayer tout ça je vous tiens au courant. Si c'est la carte mère, il faut que j’achète la même ou il existe mieux ? Merci
  5. Voila mon problème j'ai une Anet A8 j'ai fais un changement dessus j'ai mis des supports e moteur avec du caoutchouc pour que l'imprimante fasse moins de bruit. Je fais mon petit truc et la je programme une origine auto et la catastrophe le moteur force même une fois le capteur de fin de course touché. Je vérifie mes branchements, je change le capteur rien... Donc la, a part un défaut de la carte qui fonctionnait avant très bien je ne vois pas. Merci de votre aide
  6. Oui j'imprime en ce moment même avec Cura et c'est nickel mais ce qui m'étonne c'est que j'avais fait 2 3 test avec simplify 3D et ça fonctionnais
  7. Ouais mais mon problème reste le même
  8. Bonjour, Je suis donc passer sur simplify 3D comme on me la conseillé. Mon problème est bizarre j’importe un objet a imprimer puis je clique sur "prepare to print" et la tous disparaît. Cela ne me le faisais pas avant c'est survenu en touchant quelques réglages mais je ne sais pas lesquelles je n'arrive pas à trouver. Merci de bien vouloir m'aider
  9. Bonsoir J'utilise Cura 15 effectivement Simplify 3D réglerai le problème ? Merci
  10. Bonjour, j'ai fais le choix comme nombreux de propriétaire de Anet a8, Je fais pas mal d'impression depuis 6 mois mais la j'ai une soucis. Je vois dans beaucoup de vidéo ou sur Thingiverse des personnes imprimer des parties dans le vide comme c'est protection de main pour moto. https://www.thingiverse.com/thing:1237887 Mais moi j'ai ça :
  11. j'ai trouver mon erreur elle était terriblement bête dans cura je n'ai pas modifié la taille de mon filament qui est de 1.75 mm et qui était réglé sur 2.25 mm je crois. Merci pour vos messages . Bonne fin de journée en ce dimanche ensoleillé.
  12. Bonjour, J'ai acheté récemment une anet a8 après des long mois de réflexion. J'ai eu des soucis mais un seul reste pour le moment le plastique en sortie de buse qui est en 0.4mm est tout fin et donc j'ai des trous dons mes impressions. Merci. j'attend vos réponses avec impatience.
