jmb
Récompenses de jmb
  1. Vu qu'hier la buse frottait comme si l'axe ne montait pas assez, je m'attendais : - soit à ce que la buse finisse par buter sur la colonne de 20 cm et la fasse basculer (c'est arrivé avec les support d'une impression hier) - soit à ce que le print fasse moins de 20 cm (si l'axe Z est mal calibré) Bref, aujourd'hui, tout va bien... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu plusieurs echecs hier avec les supports qui ont été arrachés par la buse.
  2. Bon, je comprends pas trop. Mon test de 20cm de haut s'est passé sans soucis. La longueur finale est pile de 20,0cm. Du coup, si problème il y a , il n'a pas l'air bien grave.
  3. Ah. Je croyais avoir un copain de problème Tant mieux pour toi. J'imprime un fin cylindre de 20cm haut voir si le problème se reproduit (et à partir de quelle hauteur) Y a moyen de calibrer l'axe Z au cas où ?
  4. L'impression a réussi. Ça a un peu frotté sur les supports pendant l'impression mais ils ont tenu bon ce coup-ci. Je ne sais pas si l'extrusion à 95% y est pour quelque chose ou pas. J'avais aussi mis un radeau pour mieux faire tenir le tout.
  5. J'avais le même problème quand j'ai reçu ma CR-10. Solution provisoire : la UHU sur la vitre (résultats moyens selon les prints) Solution définitive pour moi : Vivelle Dop Extra-Forte (orange). Depuis, plus de problème (enfin, plus de problème d'accroche en début de print ^^). La laque Eco+ a été un échec cuisant, ça adhérait encore moins que sans.
  6. Non, j'ai relancé un print en baissant l'extrusion (95% j'ai aucune idée si c'est fort ou pas, ca n'a pas l'air, je ne vois pas de différence sur le bas du print), j'arrive bientôt à la hauteur qui posait problème hier... Wait & see...
  7. Merci, je vais essayer de tester. Ca se règle dans Cura ? Je ne trouve pas l'option... Edit : OK, j'ai trouvé l'option. J'essaye avec 95% pour voir.
  8. Bonjour, J'ai une CR-10 depuis trois semaines. J'ai constaté depuis hier que la buse frotte sur l'objet à partir d'une certaine hauteur (5-6 cm). On entends un bruit de grattage quand la tête passe d'un pilier de PLA à un autre. Aujourd'hui, cela a fini par faire basculer le print et j'ai dû arrêter l'impression. Avez-vous une idée ? Merci pour votre aide.
