Atheris
Tout ce qui a été posté par Atheris
  1. CA MARCHE ! Fran6p, tes remarques m'ont orienté dans la bonne direction... Après quelques tests j'ai enfin compris que je n'étais tout simplement pas assez patient ... Dans la pratique, la ENDER-3 attend que la première consigne ne soit atteinte AVANT de passer à la suivante ! Et ça n'est pas seulement valable pour la M109, c'est pareil avec la M190 (Bed temp.). Bêtement, je n'avais jamais attendu assez longtemps avant d'interrompre l'impression croyant que ça ne marchait pas ! En fait, j'ai été induit en erreur car paradoxalement il est possible de modifier ces 3 paramètres (Nozzle / Bed / Fan speed) simultanément si l'on passe par le panneau de contrôle de l'imprimante dans CONTROL / TEMPERATURE. Donc avec la configuration du G-Code de démarrage ci-dessous, ça fonctionne mais il faut effectivement attendre que la température du plateau (60°) ne soit atteinte avant que la consigne de température de l'extrudeur ne soit traitée. Là encore, c'est seulement quand la température de l'extrudeur sera à 200° que la suite sera traitée. En revanche je n'ai toujours pas bien compris pourquoi on a besoin d'une M104 si l'on a une M109... mais c'est surement une autre histoire ! En ce qui concerne la vitesse du ventilo, tu avais raison fran6p, j'ai viré la consigne et effectivement, il se met bien automatiquement en marche à 255 après la 2ème couche. Donc, l'erreur était juste !! Mon problème est réglé . Merci fran9p pour ton aide.
  2. Bonjour fran6p, J'avais effectivement déjà testé en changeant l'ordre des consignes mais sans résultat probant. OK, Je vais réessayer plus de combinaisons... Pour la consigne de ventilateur, je n'avais pas compris qu'il ne démarrait qu'à la 2ème couche (avec Cura). Alors ne voyant pas fonctionner le ventilateur au début de mes impressions, c'est pour ça que j'ai ajouté la consigne dans le g-code de démarrage. Comme tu le dis, je vais essayer sans. OK pour les espaces devant les ";", de toutes façons même si ça ne changeait rien dans le déroulement du programme j'y gagnerai surement en lisibilité ! Je retourne donc faire de nouveaux essais ... A bientôt et merci pour ton aide
  3. Bonjour à tous, Je débute avec mon ENDER-3 et je peine avec les réglages par défaut de mon imprimante. Je m'explique : Par défaut, il semble que l'ENDER-3 soit configurée par défaut avec les paramètres suivants : PLA temperature : 185 Nozzle : 0 Bed : 0 Fan speed : 0 Dans la majorité des cas, j'utilise les paramètres suivants : PLA temperature : 200 Nozzle : 200 Bed : 60 Fan speed : 255 1°) Tout d'abord, est-ce qu'il existe une solution pour changer la température par défaut pour le PLA au niveau de l'imprimante ? 2°) Ensuite, j'utilise Ultimaker CURA 3.3.1 pour générer mes fichiers .gcode et pour ne pas à avoir à régler manuellement l'imprimante à chaque impression via le panneau de commande ( ce que je trouve particulièrement fastidieux ! ) je cherche à modifier le G-Code de démarrage dans CURA. Voici - en orange - ce que j'ai ajouté : Malheureusement, seul le paramètre M140 (Bed temperature) est pris en compte et fonctionne, mais aucun des autres (ni Nozzle (M104 / M109), ni Fan speed (M106)). Quelqu'un a-t'il une idée d'où peut venir le problème ? Je me trompe surement quelque part, mais où ? Merci pour votre aide. Ath.
  4. Bonjour à tous, Alors comme c'est la coutume, je me présente ! J'ai 54 ans, je vis dans la vallée du Rhône aux alentours de Montélimar dans la Drôme. Je suis analyste programmeur et je développe des applications iCloud de communication de machines à machines (M2M). Je viens de faire l'acquisition d'une ENDER-3 et je débute dans le monde de l'impression 3D, il me reste donc une quantité incommensurable de choses à découvrir et à apprendre! Je suis heureux de rejoindre ce forum qui - je l'espère - devrait pouvoir apporter quelques réponses à mes questions de débutant. Au passage, un grand `Bravo` aux fondateurs pour la qualité de ce forum ! A bientôt Atheris
