jeytri
    CR10
Récompenses de jeytri
  1. jeytri
    Amas de PLA fondu sur buse
    Encore merci pour vos conseils. Première impression depuis le nettoyage. Ça a senti le cramé les premières minutes mais à la fin de l'impression (30min) aucun débordement visible. Pour la chaussette vu le prix et le temps de livraison j'ai pris 2 MK9 et 2 MK10
  2. jeytri
    Merci pour cette réponse. Et non je m'en sens pas l'âme je suis pas minutieux du tout, j'ai 5 pouces sur mes 2 mains gauche
  3. jeytri
    Bonjour, vous auriez un lien où acheter une "chaussette" silicone pour CR10 ? Dans ce que j'ai cherché, certaines ont tendance à tomber, d'autres ne sont pas à la bonne taille... Si j'ai bien compris le format est MK10 ? Dans un commentaire sur un article quelqu'un disait qu'il fallait prendre MK9 pour la CR10. C'est pas tant pour le prix mais surtout pour la durée de livraison que ça m’embêterait de devoir commander à nouveau
  4. jeytri
    OK merci pour les conseils y'a plus qu'à...
  5. jeytri
    En grattant un peu j'ai l'impression qu'au déballage j'avais ptet oublié de retirer une sorte de cache. Vous voyez le scotch jaune et les plaques noires de je sais pas quoi ? Comment ça a pu ne pas prendre feu ?
  6. Bonjour, Je possède une CR10 et parfois j'ai un amas de plastique fondu autour de la buse, si bien que parfois ça va toucher la couche en cours d'impression et c'est la cata. Comme vous pouvez le voir sur la photo, après un bref nettoyage. Savez-vous d'où ça peut venir ? J'ai changé ma buse 0.4 par une 0.8 et je pense avoir suffisamment serré la nouvelle. Merci
  7. jeytri
    Sous boc
    Hello, je suis un peu déçu car je n'arrive pas à me défaire de ces imperfections... Ci après une photo d'une impression Top/bot tickness passée de 0.6mm à 2mm et Wall tickness de 1 à 1.5mm
  8. jeytri
    Sous boc
    Pour le filament c'est la bobine que j'ai reçu avec l'imprimante donc côté qualité je sais pas si c'est vraiment ça, je la fini avec mes tests après j'en ai 2 autres plus foncées. L'avantage du blanc c'était pour peindre aussi.
  9. jeytri
    Sous boc
    Merci pour ces précisions, effectivement j'avais vu ces paramètres dans custom de CURA, j'aurais pensé qu'avec les paramètres recommandés il se serait débrouillé seul (c'est quand même dingue que le logiciel détecte pas ce genre de chose avant impression). Je vais devoir faire différents tests alors. Ce qui me surprend c'est qu'il me semble que pour l'impression en infill 40% j'avais 2 wall (pour 1mm d'épaisseur) et 4 top layer (pour 0.6 mm). La couche top layer doit être effectivement un poil fine, j'effectuerais un test en augmentant celle-ci dans un premier tant.
  10. jeytri
    Sous boc
    Merci pour cette réponse. Il faut que je me renseigne sur les wall et top layer alors :) Bien vu effectivement le infill est à 20% mais j'ai une autre pièce qui est à 40% mais même bug graphique sur l'impression, par exemple la photo suivant c'est du 40% mais y'a une sorte de halo tout autour du poing et encore de petits trous (en bas par exemple je sais pas si on voit bien)
  11. Bonjour, j'ai modélisé un sous boc que j'ai ensuite imprimé sur ma CR10 en .15 layer et 40% infill Je ne comprend pas pourquoi j'ai des petits trous dans le modèle final et qu'il y a des directions d'impression qui ne correspondent pas à ce que le slicer indique (en regardant couche par couche) Le plus simple serait peut être qu'un oeil averti regarde les pièces jointes Je débute donc c'est peut-être un truc "tout bête" Merci cptmarvel-v2.stl
  12. jeytri
    jeytri
    Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'une CR10 que je suis en train de tester
