crapeau
Récompenses de crapeau
  1. réf Radiospares : 395-6344 Gilles
  2. Salut green66, c'est sur le circuit imprimé de l'axe X c'est un composant noir à 4 pattes : la réf est marqué dessus Je peux te donner la réf que j'ai pris sur Radiospares Gilles
  3. Salut, c'est exactement ça sur la CR10 pro oui tu as bien compris mais c'est même rare qu'il y ai un problème de capteur Gilles
  4. j'ai pris un opto équivalent que veux-tu savoir exactement ? Gilles
  5. Bonjour à tous, composant reçu , soudé test Ok tout refonctionne Merci à toi juanpa pour m'avoir aiguillé Je ne sais pas mettre résolu dans le titre Gilles
  6. Salut Framemanager, un opto ou photo coupleur permet de séparer électriquement un signal Dans ce cas le but est de "protéger la carte mère Il est situé entre le capteur de niveau et la carte mère Il peut aussi adapter un niveau électrique Gilles
  7. Salut, regarde ça Je n'ai pas changé le composant encore donc rien de certain mais le cheminement est semblable Gilles
  8. l'optocoupleur est HS , en le shuntant à la masse ( pas de danger ) , l'axe Z descend jusqu'à se crasher sur le lit Donc c'est une protection logiciel voir commande M119 je ai commandé pour demain on verra bien Merci Gilles
  9. j'ai désactivé l'autoleveling j'ai désactivé et réglé les 4 points Mais de toutes les façons à chaque début d'impression , même avec l'auto leveling désactivé il remonte de 20 mm et redescend de 10 Quand je fais un auto home il y a un petit dessin avec tous les axes et une flèche rouge pour le sens des axes Le déplacement de X et Y correspondent au sens de la flèche mais pas l'axe Z Bizarre ... ça ressemble au problème de Zarnia auquel tu as répondu Gilles
  10. Salut juanpa, Flasher en B7 , écran aussi , reset fait petit changement l'axe Z monte de 15 mm et descend de 5mm la machine ne prend toujours pas en compte le capteur Peut-on faire un réglage sans auto leveling comme la cr10 avec les molettes du plateau ?? Je ne sais plus Merci Gilles
  11. je vais faire ça mardi car l'imprimante est au boulot je te tiens au courant Merci Gilles
  12. Salut, voici mon problème ( ce n'est pas ma vidéo ) J'ai mis la dernière version de Creality mais ça n'a rien changé avec Tiny Machine je peux faire un reset de l'eeprom donc je vais tester ça mardi encore merci Gilles
  13. Salut juanpa, pour l PNP rien !!!!! j'ai trouvé sur le net 2 personnes avec le même problème sur l'axe Z après une défaillance du capteur Donc pas un problème "Hard" mais plutôt une mauvaise valeur enregistrée dans l'eeprom de la CR10 PRO Donc je cherche encore Merci à toi Gilles
  14. Pour faire un essai quelqu'un pourrait faire l'essai de débrancher le capteur de niveau sur une cr-10 pro et faire un leveling Si l'axe Z monte de 20mm et descend de 10 mm cela me donnerai une idée de ma panne Merci Gilles
  15. Salut, Heschen Inductif détecteur de proximité commutateur Lj18 a3–8-z/BX détecteur de 8 mm 6–36 VDC 300 mA NPN normalement ouvert (NO) 3 fils c'est un inductif , il s'allume avec du métal pas d'inversion de polarité
