kaarie
Récompenses de kaarie
  1. Merci a toi @pascal_lb pour le move. J'ai effectué les tests suivants : inversé le moteur de l'extrudeuse avec celui de l'axe Y : aucun souci pour le mouvement Y ( le souci ne vient pas du moteur ), en revanche même souci pour l'extrusion. vérifier les infos que la carte envoie au moteur ( plusieurs sujets disent que le moteur est sous alimenter et donc manque de patate ) : les tensions bonnes ... extrudé dans le vide sans la Hotend ni les ventilos pour observé : la partie supérieur sur la qu'elle est fixé l'axe a l'aire de trop appuyé sur l'axe du moteur une fois le filament entre les deux, le meilleur moyen ( et seul ? ) que j'ai trouvé pour allégé la force du ressort sur cette partie a été d’augustement l’espace de débattement du ressort en retirant un écrou inutile dans ma situation résultat : le filament est mieux entrainé ! mais toujours pas assez ... Tout les 2cm je suis obligé d'enfoncé un peut le filament ... Voici les tentative d'impression les plus poussé : Je suis à ce jours toujours en recherche de solution pour mon extrudeuse. N.B. : J'avais prévu des améliorations pour plus tard tel qu’un Hotend séparé ainsi qu'un système d'extrudeuse plus solide ( en bowden je crois ) ( et je ne parle pas du titant v6 a 70 € ^^ ) , pour facilité l'utilisation d'autre matières : j'ai avancé la date de ces achats ( livraison prévu le 10 de ce mois ) Je suis encor à la recherche d'aide, même si je change la partie du système ( qui je l'espère est le problème ) une autre extrudeuse fonctionnelle serrai un gain de temps pour un projet futur tel qu'un clone d’imprimante ou autre
  2. Bonjour, et merci pour votre temps ! Le coup des mosfets était irronique ! C'tait juste pour signifié que beaucoup de monde dit n'importe quoi depuis 2013 ... De plus, je n'ai pas dézinguer le connecteur du moteur de l'extrudeur, j'ai seulement dé-sertie les files ! ( soigneusement ) Je pense qu'il y a eu un petit mal entendu Autant pour moi ! Je me suis trompé de photo ! ( les connectique sont ici inversé comme préconisé sur le dataShit constructeur ( petite expérimentation ) ) Voici l'état actuelle du branchement du moteur de l'extrudeur : Et il respecte ce que tu m'a dit C'est ordre est celui dans le quelle le moteur était d'origine. De plustout les autre moteur réspecte cet ordre (exemple pour l'axe y ) : La cosse pour la carte mère, du câble du moteur de l'extrudeur, est sertie de la même manière que celle des autres moteurs. -> Je vais tenté de remplacé le moteur pour vérifié, je reviens vers vous dès que je l'ai fait ! Comme le montre le gif, le moteur tourne un coup dans un sens, un coup d'en l'autre, je l'ai fait tourné 'à cœur ouvert' pour modifié les réglages ressort mais rien n'y fait. Encor merci pour vos réponse ! Je ferait une feedback dès que possible !
  3. Bonjour, Je me tourne vers vous aujourd'hui car je suis à cours de solutions ... Depuis maintenant bientôt 72h je suis le propriétaire d'une Anet A8 I3 ( mise à niveau mineur ) et je n'ai toujours rien imprimé ! Mon problème : Tout es fonctionnel sur l'imprimante ! Seul l'entré du filament dans la buse ne marche pas. Une fois le filament positionné dans son emplacement, et les premières bavures de la buse faites le moteur de l'extrudeur ne 'mange' pas le file ... ( il broute plutôt ) L'extrudeur effectue un pas allez un pas retour : J'ai farfouillé un peut partout et je n'ai jamais trouvé une réponse complète. Certaine fois, c'est la buse qui est bouché, d'autre fois c'est les MOSFET qui plantent tout ... sur cette discution notamment, l'auteur à inversé des connectiques et tout est rentré dans l'ordre ( mais il n'indique pas les quels =/ ) J'ai bidouillé mais rien n'y fais ! Je ne sais plus quoi faire ! Si quelqu'un à au moin une piste, un conseil, je le prend volontiers ! Cordialement, un futur Printer ( je l'espère )
