Arrirom
    Ender 3
Récompenses de Arrirom
  1. Oui effectivement je pense que ca pourrait fonctionner mais ca me paraît plus complexe à mettre en oeuvre. Non ?
  2. Oui effectivement ca existe mais j’en connais pas de silencieux. Ca doit representer meme pas 5% des fan sur le marché....
  3. Bonjour, je souhaite changer certains fan bruyants sur mon ender 3. Je sais qu’ils tournent en 24v d’origine et que je dois passer par un petit convertisseur. je pensais brancher un seul convertisseur ( comme celui ci : Lien) sur l’entree 24v de la carte mère, et connecter deux fans 12v type noctua en sortie (hotend et carte mère). Qu'en pensez vous ? je ne touche pas au fan du filament pour le moment. Merci par avance
  4. Alors là Fran6p, merci. C’est hyper clair. Je vais tester cela ! Par contre je vous expose ce que je viens de remarquer : j’imprime un objet (sortie de dry box), qualité plutot correcte, je suis content du coup. Je lance une seconde fois car il m’en faut deux, et la rien, mais vraiment rien n'est sortie. Je me suis rendu compte que la roue d'entraînement de l’extrudeur etait remontée et n’entraînait donc plus le fil. Je la remets donc bien en place et relance la troisieme fournée, et une fois finie, sous extrusion... Alors que la premiere n’avait pas le souci... pensez vous que cela peut venir d'un élément de la ligne mécanique ?
  5. Alors pour faire avancer le shmilblik, j’ai fait le test de l'impression à 100mm de filament, je nen consomme que 62 sur les 100... je ne sais pas comment faire pour regler cela, dans cura ok mais il n’existe pas un moyen plus definitif que de devoir chager les paramètres dans cura à chaque impression ?
  6. Oui je vais l´ajouter dans mon profil :), c’est une ender 3. le test des 100mm est interessant ! Comment le faire ? Je debute dans le domaine... ps : j’ai bien les 100% dans le flow
  7. Oui j utilise effectivement cura. Je ne vois pas ou est l’option, tu saurais me guider davantage ? J’ai pris le modele sur thingiverse je pense pas que ca vienne de la, si ?
  8. Bonjour à tous, Je precise que je suis debutant Malgré mes recherches sur le net je n’arrive pas à résoudre mon probleme de sous extrusion sur mes print. Ci dessous deux de ce que j’obtiens. Buse propre et non bouchée, temp à 200º. merci par avance
  9. Merci pour ta réponse. j’ai lu le guide, donc si je bouge l’exentrique sur le z, normalement ca va rattraper la diference de hauteur ? Ou simplement resserer ?
  10. Bonjour à tous, Cela fait deux jours que je me bats pour regler mon ender 3... j’ai remmarqué deux choses. - mon axe z est legerement de travers cad que coté moteur j’ai admettons 16cm de hauteur, et coté droit j’ai 15,7... du coup j’ai l’impression que mes souci d’impression viennent de là. Car jarrive par a regler mon plateau comme il faut... (j’ai verifié les autres éléments, ils sont bien plats.) - deuxieme souci, mon blower de filament ne souffle pas au depart de l’impression, ca vient à partir de la seconde couche. c’est normal ?? merci par avance
  11. Hello, J’ai l’impression que mes impressions pourraient etres mieux, qu’en pensez vous ? j’ai une ender 3, j’imprime en 0,2. C’est ma premiere imprimante, je debute en reglage... merci a vous
  12. Probleme resolu, les cosses de l’extrudeur etaient pas bien enfoncées...
  13. Bonjour à tous, Je débute en impression 3d, je viens de lancer ma ender 3 pour la première fois mais je n'arrive pas à sortir quoi que ce soit J’ai « reglé » le bed avec une feuille de papier, j’ai limpression que j’ai pas la meme hauteur sur les 4 angles... lorsque je bouge un autre angles les precedents ont rebougés... je ne sais pas si c’edt normal. Aprés l'impression démarre et on commence a voir la premiere couche mais après plus rien. la seule modif que j’ai fait c’est de mettre un bed en verre de 4mm. vu que c’est ma première imprimante je ne sais pas quoi faire.... quelqu’un peut m’aider ? merci par avance
  14. Merci pour les idées. Donc pour le moment j’ai : Grossiste3d : - bobine de PLA - buses de rechange - cartouche chauffante (voir voltage =24v) divers : - pinces dessin - verre sur mesures - laque D’autres idées ? Que pensez vous du fil au mètre chez grossiste3d ? Je me rends pas compte de la conso... merci :)
  15. Bonjour à tous, je me lance dans l’impression 3D sur une ender 3 que j’attends. je vais faire ma première commande de consommables sur grossiste 3D mais je ne sais pas quoi prendre pour m’éviter de devoir recommander dans quinze jours un truc oublier. Pour le moment je pense prendre 1kg de pla gris pour me faire la main. que me conseillez vous d’en prendre d’autres ? Des accessoires de rechange? Un autre couleur de pla en particulier ? Des outils ? merci par avance
