louis12
    Cr-10s
Récompenses de louis12
  1. Merci Bosco2509 je viens d'essayer ce que tu m'as conseiller et c'est sans succès ... Oui Fran6p le boitier est alimenté. J'ai déjà essayé de ne pas mettre le port en auto mais ça ne change rien. La journalisation m'indique toujours "Erreur Mintemp" sans beaucoup plus d'informations. Après j'ai eu un problème avec le ventilateur qui permet de refroidir le radiateur au dessus de la buse. Il n'a jamais fonctionné. Creality doit m'envoyer une nouvelle tête complète. En attendant j'ai installer un autre ventilateur sur une alimentation séparée. Alors peut être que octoprint détecte une tension anormal sur l'alimentation du ventilateur et retourne cette erreur. Du coup je vous en dirais plus lorsque je recevrais la tête. En attendant merci à vous !
  2. C'est déjà la deuxième fois que je formate la micro sd pour recommencer depuis le début et ça ne change rien. ça me laisse penser que le problème vient de l'imprimante ...
  3. Merci beaucoup pour ta réponse franc6p ! ok merci pour l'info pour la carte mère ! Non je ne suis pas à 115200 en vitesse de transmission, j'ai changé de câble et malheureusement ... ça ne fonctionne toujours pas J'ai fait un screenshot de mon octoprint avec l’erreur en haut a droite. Perso je ne suis pas sur de bien comprendre ce que ça signifie ... Si tu sais quoi faire je t'en remercie d'avance !
  4. Avec le câble USB qui est fourni avec. je viens de voir sur une video que sur la carte mère de la cr10s il y a un cavalier pour passer en mode USB si j'ai bien compris. Mais je n'ai pas la même carte mère que le gars ...
  5. Bonjour à tous ! J'ai depuis peu une cr10 et je souhaitais installer un serveur octoprint dessus. Je n'ai aucuns problèmes sur la configuration du serveur, j'arrive a m'y connecter et je peux même afficher sur mon écran la caméra ! Cependant, lorsque je souhaite réaliser la connexion entre la raspberry et l'imprimante, octoprint m'affiche un message d'erreur disant qu'il ne reçoit rien de l'imprimante pourtant quand je clique sur 'connect' l'écran de l'imprimante m'affiche 'Creality 3d' comme lors d'un redémarrage . Si quelqu'un aurait déjà eu ce problème ou aurait une solution je suis preneur ! Merci d'avance !
