Jejemorg
Tout ce qui a été posté par Jejemorg
  1. Jejemorg
    Anet E12 de Schyzo
    Je vais tester ça !
  2. Jejemorg
    Anet E12 de Schyzo
    Tu laisses les tiges sans guide et le résultat en impression est bon ? Une photo ?
  3. Jejemorg
    Anet E12 de Schyzo
    Bon j'ai trouvé cela venait d'un mauvais contact sur les fils du BLTouch.... Mais il faut effectivement modifier les paramètres d'inversion pour le END_STOP comme pour la configuration sans BLTouch. Ce serait bien si tu pouvais mettre à jour tes fichiers de config sur Thingiverse, cela induit en erreur, c'est déjà pas simple :s
  4. Jejemorg
    Anet E12 de Schyzo
    Je me rend compte qu'il y a une différence dans le Configuration.h entre la version avec et sans BLTouch que Schyzo à mis à disposition. Sans: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false Avec : #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false Est-ce normal Schyzo ?
  5. Jejemorg
    Anet E12 de Schyzo
    Bonjour, J'ai récemment reçu mon ANET E12, j'ai déjà imprimé plusieurs bobines avec succès. J'ai changé le plateau de support bed pour un modèle plus léger et moins sensible à la chaleur. J'ai lu suivi pas mal de vos conseil et je me suis décidé à acheter un BLTouch(original) pour me faciliter la vie. J'ai flashé Marlin 1.1.9 avec optiboot sans trop de soucis. Par contre une fois tout remonté /câblé / démarré, impossible de déplacer de façon négative les axes X et Y !... J'ai inversé au niveau du fichier Configuration.h comme ceci: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true Suite à cela je pouvais bouger normalement X et Y, suis-je le seul dans ce cas ? j'ai revérifier mes connections/câblages. En avançant plus loin dans la configuration du BLTOUCH je me suis rendu compte que l'axe Z également ne voulait pas descendre ni avec le boitier, ni avec pronterface lors du réglage de l'offset Z. j'ai une erreur BLTouch juste après la commande G1 X105 Y135 Z0; Je suis un peu perdu, comment tester le bon fonctionnement/cablage du BLTouch ? Merci de votre aide.
  6. Ok plus qu'a attendre la réception du nouveau ! J'ai commandé celui-ci: https://tehnologika.net/anet-e12-aluminium-composit-heated-bed-support-y-carriage-plate/ J'espère que ce sera efficace! Merci.
  7. Bonjour, Je suis depuis peu possesseur d'ne ANET E12. J'ai déjà pas mal imprimé de PLA avec plus au moins de problèmes corrigé à l'aide du forum. Mais depuis peu j'ai un soucis de décalage Y que je n'arrive pas à résoudre. J'ai eu du décalage qui augmentait progressivement lors de l’impression toujours dans le même sens et depuis aujourd'hui ça le fait dans les deux sens.... J'ai vérifié la tension sur Y, j'ai lubrifié les chariot car je les trouvait un peu raide et cela faisait du bruit lors des déplacement Y mais rien n'y fait. J'imprime en PLA : - Cura 3.4.1 - buse: 205°c -bed : 50°c - plateau en verre 4 mm j'ai commandé un plateau support bed pour remplacer le H qui se déforme de trop. Merci de votre aide.
