PsrY
    Clone prusa I3 (CTC)
Récompenses de PsrY
  1. @Dem_ria Tout et rentré dans l'ordre, merci bcp
  2. Salut, Merci bien j'avais pas compris que les steppers se bloquaient à partir du Home ! Je te tiens au courant à priori ça me débloque pas mal déjà, l'extrudeur fonctionne a priori (je faisait mes tests du moteur sans home)
  3. Il fait des retours en arrière démonté (aucune charge) le problème n'est pas mécanique Nonon t'en fais pas je le précise car j'ai vu des modèles de cartes avec 4 potards, c'est pour un soucis d'identification que je le précise
  4. Bonjour à tous, J'ai un soucis qui et apparu après quelques impressions, l'extrudeur n'arrivait pas à entraîner le fil. Après avoir démonté l'extrudeur pour voir si cela n'était pas un problème mécanique, il s'avère que le moteur de l'extrudeur (En utilisant la commande move axis) effectue des retours en arrière après quelques pas. Quand la machine contrôle le moteur tout va bien mais dès les 1mm d'extrusion terminé le moteur et comme "libre" et reviens en arrière. J'ai également remarqué qu'actuellement je peut déplacer mes axes une fois la machine sous tension, comme si les steppers n'étaient pas activées (il me semble qu'avant je ne pouvais pas) ! Qui plus est, j'arrive à faire fonctionner l'extrudeur de la manière suivante : "Disable steppers" (je peut toujours bouger les axes X et Y sans forcer) puis move axis -> Extruder -> 1mm (et la, il fonctionne très bien, de plus tout les autres axes sont bloquées !!!) Après avoir quitté le sous-menu move axis, si je reviens dans move-axis sans avoir activé "disable steppers" avant, l'extrudeur ne fonctionne plus et les autres axes sont libres ! Après avoir interverti certains composants, je peut confirmer que le câble d'extrusion ainsi que le moteur sont en état de marche. Voilà en bref mon extrudeur ne fonctionne que si les axes sont bloquées, j'ai l'impression qu'à la mise sous tension mes steppers sont "disabled" d'office ! Quelqu'un à déjà rencontré ce problème ? Soit je suis pas doué (un truc tout con !), soit j'ai l'impression que quelque chose cloche coté carte mère, software ou hardware. Voici la carte mère de mon imprimante (1 seul potentiomètre) Au passage, j'ai remarqué qu'en bougeant les axes imprimante hors tension, l'écran LCD clignotait... Je me demande si j'ai flingué quelque chose... c'est pas normal non ? Il doit bien avoir un système anti-retour de courant ? bon du coup maintenant je débranche tout avant de la manipuler, fastidieux et je ne donne pas cher des connectiques... Merci de vos retours éventuels ! PsrY
  5. C'est pas des durites mais des coupleurs avec correction de déviation des côtes d'usine intégré ! Merci pour les fichiers je vais essayer ça !
  6. Merci beaucoup, bon bah je vais l’appeler clone prusa I3 (CTC) Oui c'est un peu un achat sur coup de tête donc pas vraiment réfléchi, histoire de tester Je me suis pas mal fait la main dessus mais il reste du boulot, enfin je suis quand même impressionné que pour moins d'une centaine d'euros ça fonctionne ! Effectivement pour quelques euros de plus,volume d'impression +, cadre acrylique et refroidissement à l'extrusion je dis pas non maintenant que je comprend l'intérêt J'ai déjà commencer à acheter un moteur "turbine" 12V pour installer sur l'extrudeuse histoire de pouvoir faire des bridges corrects. J'attend de voir ce que cela donne mais avec un ventillo maison ça avait l'air de bien améliorer les choses ! J'ai pas de regret, je ne me serait jamais intéressé à la chose sans l'avoir acheté ! Merci PsrY
  7. Bonjour à tous, J'ai un peu de mal à identifier mon imprimante et son firmware, je commence par le lien d'achat : https://www.ebay.fr/itm/253706251786 La carte mère et la suivante : (puce atmega1284P / 1 seul potentiomètre / pas d'écritures Anet ou autre) Et voici ce que l'on peut trouver dans le menu (exemple) Le problème c'est que malgré mes recherches je ne suis pas sur du modèle de l'imprimante, si il y en à un. Le firmware indique prusa I3 pro B (firmware copié de chez geeetech ?), l'imprimante à une plaquette avec un numéro de série et une inscription CTC, le cadre est en bois. La carte semble être une Anet A8. Donc selon moi c'est une CTC prusa I3 ? (avec firmware geeetech et carte d'Anet ? lol) Voilà désolé c'est un peu confus dans mon esprit Merci PsrY
  8. PsrY
    Bonjour !
    Merci ! Je viens de le faire, à ajuster, je demanderai confirmation pour mon premier post car l'univers des clones et vaste difficile de l’identifier précisément
  9. PsrY
    Bonjour !
    Merci ! Le topic viendra bientôt, bonne soirée à toi aussi, surtout si on gagne xD (pourquoiiiiiii un dimanche)
  10. PsrY
    Bonjour !
    Bonjour ! J'ai acheté un clone de prusa I3 pas cher sur ebay et franchement malgré les petits soucis je suis plutôt confiant on trouve beaucoup d'infos sur le web y compris sur ce forum ! Pour l'instant j'ai passé plus de temps à régler des problèmes qu'à imprimer mais j'ai appris beaucoup sur le fonctionnement de la machine c'est pas du temps perdu. Il s'avère que mon clone ne possède pas de 2ème ventilateur donc pas possible de faire de bons bridges / angles mal formés mais avec un ventilo (montage à l’arrache) sur la pièce tout va mieux. J'ai donc commandé un petit ventilateur turbine 12v pour le moment je fais une petite pause en attendant de le recevoir. Je comptais demander de l'aide sur le forum pour identifier mon clone ainsi que parler d'un problème d'extrusion non mécanique. Voilà ou j'ai stoppé, j'ai arrêté de tester différents paramètres en attendant de recevoir le ventilateur. Les angles se forment mal (La pièce et "molle" et donc flue sur elle même) sauf sous ventilation. Une diminution de la température du plateau et bénéfique mais à 60°C je commence à avoir des soucis d'adhérence. Pour l'instant mes paramètres optimaux de température sont 195°C / 65°C mais je pense qu'ils seront à revoir dès que j'installerai la ventilation. Cordialement, PsrY
