SquidOx
À propos de SquidOx
  • Date de naissance 28 Janvier
    Tarbes
    Tronxy Prusa I3
Récompenses de SquidOx
  1. Encore une fois, merci, plus de PLA sortant aux extrémités mais (avec les mêmes paramètres) le PLA sortant de la buse continue à buller / pétiller ce qui fait des manques comme sur la photo déjà publiée la dernière fois Dois-je augmenter la température ? Baisser encore la vitesse ? Modifier la rétractation ? Je sais plus trop où donner de la tête au niveau des réglage. Merci d'avance de la patience accordée Edit: Ah et j'oubliait, est-ce qu'il y aurait un ou des petits prints rapides conseillés pour effectuer tout ceci ?
  2. Bonjour, quelques questions me viennent: Comment enlever le filament qui as coulé ? Je n'arrive qu'à en enlever un très infime partie (PLA) Dans quel sens doit être le tube en téflon ? Le tube en PTFE dois-t-il être libre côté buse (1) ou radiateur (2)? (1) Côté buse (2) Côté radiateur Est-il conseillé, obligatoire ou encore utile de faire cette découpe du PTFE sur une pièce neuve ? Comment ne pas se brûler ? J'ai essayé avec des gants spéciaux pour le four mais rien... Et je doute que des gants pompiers aident énormément Encore une fois merci pour la rapidité de réponse
  3. Pourquoi une telle taille: Je dois imprimer des pièces de renfort pour l'imprimante, j'ai déjà essayé avec une buse de 0.4 (d'origine) mais celles-ci étaient trop fragiles et le temps d'impression énorme. J'ai écouté vos conseils, serrage a chaud ect... Mais pareil, le fil dégouline en haut et en bas du bloc de chauffe, l'impression est totalement ratée. j'avais laissé le print faire sur plus de la moitié (le temps de faire autre chose) et a mon retour on entendait le plastic qui pétillait / bullait au niveau de la buse et des endroits ou le plastic coulait, ce qui cause des manques au niveau des couches.
  4. Merci pour tous les conseils, j'ai lancé une impression avec les paramètres ci-dessous, l'impression avait l'air nickel sur les premières couches mais j'ai dut arrêter l'impression car le tube laissait sortir du plastic au dessus du carré de chauffe ainsi qu'au niveau de la buse (au niveau du filetage pour les deux), le tout n'étais sûrement pas assez serré. Trop de plastic as fondu entre les parties, je vais sûrement devoir racheter le bloc de chauffe Pas doué pour pas doué ...
  5. Merci a tous pour la réactivité, j'ai une dernière question quant à vos réponses: - comment reconnaître une vitesse trop élevée - comment reconnaître une température trop basse / trop élevée Je partagerait les résultats de prints sans aucune modification d'ici peu et encore une fois merci a vous
  6. Bonjour, je viens vers vous pour quelques conseils au niveau de l'impression. Etant débutant en impression et intéressé par ce milieux, j'ai fait l'acquisition d'une imprimante 3D la Tronxy Prusa I3. J'ait eut l'occasion de faire quelques prints puis, j'ai fait l'achat de différentes buses et j'en ait donc installé une de 1.0mm sur celle-ci. J'utilise Cura 3.4.0 mais je n'arrive pas à avoir un print correct. Quelqu'un pourrait m'aider a définir des paramètres de vitesse et autre pour: Filament 1.75mm Buse: 1.0mm Mon imprimante ( pas achetée sur le même site, mais c'est exactement le même modèle) : https://www.amazon.fr/Précision-Imprimante-Acrylique-dimprimante-Auto-Assemblage/dp/B074SFYTXX/ref=sr_1_4?s=industrial&ie=UTF8&qid=1532511492&sr=1-4&keywords=Tronxy+Prusa+I3 Merci d'avance pour toute réponse et aide ^^
