Compteur de contenus
42 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Antonreplay
Geetech i3 Pro B - GT 2560 REV A+ et 3d Touch
Antonreplay en réponse au topic de RitoonL dans GEEETech
Je constate que je suis en marlin 1.8.4.... Donc la procédure qui est donnée dans le pdf est...obsolète me semble-t-il.. (marlin 1.0.8). de toute façon, quand je compile en marlin sans, il plante... sans aucun changement, pourtant, j'ai du le télécharger au début pour que ça fonctionne, non ? j'avoue un peu.... Pédaler dans.... ( à ta discrétion D'avance merci pour ton aide -
Well well.... vais voir tout ça... Pour l'instant, j'ai un peu laissé ça de côté pour... par dépit.....Surtout pour commencer des prints mais, j'y reviendrais très vite... je te tiens au jus, Merci Et un excellent WE à toi. PS: ne serait-il pas judicieux de passer sur la version marlin 1.0.1... ? PS²: j'ai quand même du uploader le soft à un moment... ? Comment ça se fait que j'ai des erreurs quand je teste le code marlin ??? je n'utilise pas marlin ? c'est la couche qui communique et donc, interface avec le pc quand même.... -
En fait dans la notice la carte est référencée sous : GT2560+4 A4988 ça équivaut a ce que tu me donnes... ? MOTHERBOARD BOARD_GT2560_REV_A_PLUS -
Merci Zyban, j'essaye ça... -
Bonjour, je me permet de venir m'insérer dans ce qui me semble être mon problème aussi... Quand je compile dans Marlin après avoir fait les modifs comme décrit sur la page d'installation Geeetech (sauf une que je n'ai pas su trouver dans le fichier pins.h (#define SERVO0_PIN 32). j'ai quand même essayé de compilé.... Message d'erreur: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: SanityCheck.h:98: error: #error "SERVO_ENDSTOP_ANGLES is deprecated. Use Z_SERVO_ANGLES instead." #error "SERVO_ENDSTOP_ANGLES is deprecated. Use Z_SERVO_ANGLES instead." ^ SanityCheck.h:822: error: #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, FIX_MOUNTED_PROBE, BLTOUCH, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo." #error "Auto Bed Leveling requires one of these: PROBE_MANUALLY, FIX_MOUNTED_PROBE, BLTOUCH, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or a Z Servo." ^ exit status 1 #error "SERVO_ENDSTOP_ANGLES is deprecated. Use Z_SERVO_ANGLES instead." d'avance merci si vous pouvez m'aider... -
auto-calibration ok... impression, tête a 5 mm du plateau..??
Antonreplay en réponse au topic de Antonreplay dans GEEETech
chose qu'il me semble il faisait mais très peu -
assez haut sur 12 cm de fil, pour 100 il en a pris 3,9 avec ce calcul, j'ai modifié le Esteps/mm de 93 a 238..... j'ai refait la calibration ESteps, on dirait que rien n'a changé.... et j'ai même l'impression que l'extrudeur broute quand il avale du fil.... -
j'ai fais la procédure... des chiffres a -
super... Merci les gars... je vais regarder a tout ça mais, avant... vais nourrir ma progéniture parce que ça râle sec..... Ha... les jeunes Encore un tout grand merci -
avec repetier... j'ai cura aussi -
Slic3R -
J'ai pas la possibilité de lui dire extrude 120 mm de fil dans le LCD -
ok, merci Zyban je fais la calibration de l'extrudeur comme conseiller par RitoonL -
j'ai presque envie de mettre 250 °C et charger à 200% pour que ça coule balèze.... Et vite revenir a la normale... 200 et 100% sais pas si vraiment bonne idée... -
Voila... inversé... je teste.... Humm humm... -
je teste de suite.... l'inversion du capteur. -
J'ai modifié 20 fois ce réglage... Quelle est la hauteur de la buse au départ... 0.1 me semble-t-il...? -
En tout cas... Merci, c'est grâce à vous que je suis sorti de mes premières frustrations de débutant... tout en sachant que, la route est encore longue et semée d’embûches... MERCI -
moi pas tout comprendre.... c'est quoi cette variable E ? Si jamais... pour mon 0.3..... -
J'aime cette.... solidarité c'est quoi ton blème ?.... (sans prétention de pouvoir t'aider... juste ...curiosité -
au démarrage je triche en mettant Z axis sur 0.1 au lieu de ce foutu 0.3 (qui fait 5 mm) ça marche mais après il passe de 0.1 à 0.4.....Arrgghhhhh.... pour le reste il a l'air de faire son job. impression en 0.1... je posterai le résultat.... dans une heure Encore un grand merci à vous tous.... -
je suis passé de 2560 à 400 par le LCD et j'ai sauver la config....
