daan
Tout ce qui a été posté par daan
  1. daan
    MK3S: Extrudeur qui grince
    Bonjour et merci pour votre aide. comme conseillé par kachidoki j’ai « jouer » avec la position des pignons et bien que le résultat ne soit pas parfait , je grincement est déjà nettement moins fort/strident. je ne peux continuer mes réglages /tests que demain mais je reviens vers vous dès que ces derniers sont terminés. en attendant encore merci pour votre aide.
  2. daan
    Bonjour, il y a un-peu plus d'un mois j’ai reçu ma prusa mk3s. Après avoir surmonté quelques problèmes (roulement défectueux sur l’axe X) j’ai finalement commencé a imprimer mes divers projets. tout se passait bien jusqu'à Il y a quelques jours où l’extruder a commencé a grincer. J’ai bien ouvert la petite « trape » latérale de l’extruder pour voir ce qui ce passe mais je ne vois rien de suspect . J’ai également jouer avec le serrage de la vis de « pression » de l’extruder mais sans résultats. Ce qui est bizarre c’est que si pousse le filament vers l’arrière de la machine le grincement s’arrête. J’ai fais une petite recherche et dans la plupart des cas il est question de vis desserrée, de morceau de filament qui coince , … La mécanique de la prusa n’est pas compliquée et je ne vois rien de tout ca dans mon extrudeur. Je me tourne donc vers vous pour savoir si l’un de vous a déjà eu ce problème? Avez vous une idée d’ou je peux chercher? D’avance merci pour votre aide. guillaume. ps: j’ai fais une video du problème en piece jointe. MK3S.avi
  3. Bonjour, Chez moi c'est la prise 220v au niveau du boîtier qui ne tient pas bien... Tu peux toujours vérifier chez toi.
  4. Bonjour, Attention la procédure que tu essaies de suivre est destinée a la CR 10 et non la CR 10S ! il n’est pas nécessaire d’utiliser une carte arduino pour flansher la CR 10S (pas besoin de flasher le bootloader sur CR 10S). Tu trouvera un post qui traite le sujet ici (message de ShagoY): https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/13871-installer-marlin-sur-la-cr10s-pour-les-nuls/
  5. daan
    Titan + V6 ou Titan Aero ?
    Bonjour, A vrai dire c'est l'extrudeur qui me pose problème: jeu suspect, extrudeur qui saute/dérape ... Rien d'irréparable mais pour être franc je ne lui fais pas trop confiance. Je me suis donc décidé à le remplacer, et c'est en cherchant à le remplacer que je suis arrivé sur le titan et donc sur le site E3D. Après , comme mon intention est de faire pas mal d'ABS j'ai cru comprendre qu'il valait mieux changer la tête. (Ai je mal compris ? ) Du coup je me suis dis pourquoi ne pas acheter les deux en même temps. Sauf contre-indication sévère de votre part je pense acheter le titan , reste à définir si je prend la tête en même temps ( la bobine d'ABS est en route). Si je prends la tête de suite il me faudra décidé si je part pour l'aero ou le titan + v6. ( d'où mes questions). Soyons clairs , si la tête d'origine fait le boulot ça me va très bien ! Pour répondre à la question, je n'est pas encore imprimé tant que ça : 2,5kg environ ( PLA). Et le filament flexible n'est pas ma priorité . Ce serai plus pour des cas très rare. Encore merci pour votre aide
  6. Bonsoir, Depuis quelques temps j’ai des petits problèmes avec l’extruder (d’origine) de ma CR 10S. Je pense donc le changer, après quelques recherches sur le net il semble que l’extruder « titan » de E3D soit un bon choix . Je fais un tour sur leur site et je tombe sur le « titan aero » qui regroupe le titan et une variante du hotend V6 (+ en option un moteur « Slimline »). Depuis je me pose quelques questions: dois je m’inquiéter de la masse en mouvement ? ou bien est ce acceptable? ( j’ai cru comprendre que des « vibrations » pouvaient apparaitre .) dois je préférer le montage en bowden ? (titan + hotend V6) si je part sur un bowden aai je besoin du moteur « Slimline » ? A terme mes impressions seront réparties a environ 60% PLA , 38% ABS et 2% autres ( flexible si possible…) qu’en pensez vous ?
  7. daan
    Bonjour.
    Bonjour, Ingénieur en mécanique je m’intéresse a ….la petite mécanique , a la conception 3D (c’est mon métier), mais aussi a la programmation informatique et au modélisme (qui est mon loisir depuis plusieurs années.), Je me suis lancé dans l’aventure de l’impression 3d il y a 2-3 mois avec une creality CR 10S cette dernière me permet de réaliser des pièces destinées au modélisme et a mes divers montages. A très bientôt sur le forum.
