jippy55
À propos de jippy55
  • Date de naissance 1 Juillet
    Paris
    3D
    CR10S
Récompenses de jippy55
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. bonjour, j'ai pu trouver une nouvelle connectique, mais il n'y a pas vraiment de détrompeur sur les connecteur qui se branche sur la carte çà complique mon remontage si vou savez comment faire pour être sure de ne pas faire d'erreur çà m'intéresse merci à vous
  2. Bonjour, j'ai fait le point sur l'état de cette cr10s la tête ne chauffe pas assez il faut retrouver un fin filament a ce stade je suis ouvert a des upgrades kit a reconstruire la machine si on peut l'actualiser un peu c'est mieux merci de me conseiller pour l'évolution
  3. merci pour le schéma vu le bol que j'ai est il possible de rajouté un redresseur de tension au cas ou la régulation se ferait mal? c'est ce qui ruiné mon alfawise qui devindra une cr10s une autre alim à un problème avec la piste du ventilateur et je ne sais pas si elle peut avoir le problème aléatoire de celle de l'alfawise
  4. ok j'essayerai de prendre une photo utilisable merci de m'accorder le temps nécessaire pour ne pas risquer de bousiller la machine.
  5. Bonjour, suite au remplacement de la carte mer et de l'alim je ne suis plus sure de rien pour le remontage merci de m'aider pour vérifier qu'aucune fils ne soit pas branché au mauvais endroit merci
  6. jippy55
    Pilote carte mère CR10
    oui
  7. faut s'inscrire sur Tapatalk? ma première carte cr10 ne semble pas abimée finalement et je pense que c'est le driver qui est en l'ère et je peux avoir besoin de cette carte pour transformer une alfawise foutu en cr10 j'ai une alim 12 v qui traine pour la suite j'ouvrirai un poste j'aimerai déjà savoir mettre à jour mes drivers <Modération> J'ai créé ce post car là où tu étais intervenu les utilisateurs ne sont plus réapparus depuis 2018 et en même temps j'ai verrouillé l'autre post. </fin>
  8. BONSOIR, ils ont vite trouvé et la machine à fait 3 petit print aujourd'hui dont un hugues 300c et des baies vitrées d'un paquebot
  9. j'ai déposé la machine au magasin je ne sais pas ce qui fume noire toute fois il doit y avoir une tension ou un intensité non conforme au valeur fabriquant
  10. la tête à de nouveau grillée j'ai beaucoup de pannes avec
  11. ok maintenant la machine refonctionne avec beaucoup de fils à retordre tout à été changé soit par les technicien ou soit par moi
  12. çà y est lundi la U20 sera tiré d'affaire j'ai utilisé 2 tête abimées pour en faire une je ne peux pas encore séparer les machine siamoises
  13. ha et la cause du problème de fabrication des nouilles sauce piquante tombées dans la machine entre 2 soudures d'ou le coté insolite et le faite que toutes les pièces du boitier ont grillé ils veulent nous faire rigoler ou quoi?
  14. non c'est du PLA qui est sur les contacts (il y avait une fuite que je n'avais pas vu car je ne savais pas qu'une telle fuite puisse ariver) les techniciens n'y sont pour rien on peut arranger çà ou faut changer la tête? pour le reste la première partie de l'explication est juste et je la connaissais
  15. probleme de continuité dans la tête d'impression quand à ce qui a été retrouvé dans la machine c'est insolite
