jippy55
Tout ce qui a été posté par jippy55
  1. bonjour, j'ai pu trouver une nouvelle connectique, mais il n'y a pas vraiment de détrompeur sur les connecteur qui se branche sur la carte çà complique mon remontage si vou savez comment faire pour être sure de ne pas faire d'erreur çà m'intéresse merci à vous
  2. Bonjour, j'ai fait le point sur l'état de cette cr10s la tête ne chauffe pas assez il faut retrouver un fin filament a ce stade je suis ouvert a des upgrades kit a reconstruire la machine si on peut l'actualiser un peu c'est mieux merci de me conseiller pour l'évolution
  3. merci pour le schéma vu le bol que j'ai est il possible de rajouté un redresseur de tension au cas ou la régulation se ferait mal? c'est ce qui ruiné mon alfawise qui devindra une cr10s une autre alim à un problème avec la piste du ventilateur et je ne sais pas si elle peut avoir le problème aléatoire de celle de l'alfawise
  4. ok j'essayerai de prendre une photo utilisable merci de m'accorder le temps nécessaire pour ne pas risquer de bousiller la machine.
  5. Bonjour, suite au remplacement de la carte mer et de l'alim je ne suis plus sure de rien pour le remontage merci de m'aider pour vérifier qu'aucune fils ne soit pas branché au mauvais endroit merci
  6. jippy55
    Pilote carte mère CR10
    oui
  7. faut s'inscrire sur Tapatalk? ma première carte cr10 ne semble pas abimée finalement et je pense que c'est le driver qui est en l'ère et je peux avoir besoin de cette carte pour transformer une alfawise foutu en cr10 j'ai une alim 12 v qui traine pour la suite j'ouvrirai un poste j'aimerai déjà savoir mettre à jour mes drivers <Modération> J'ai créé ce post car là où tu étais intervenu les utilisateurs ne sont plus réapparus depuis 2018 et en même temps j'ai verrouillé l'autre post. </fin>
  8. BONSOIR, ils ont vite trouvé et la machine à fait 3 petit print aujourd'hui dont un hugues 300c et des baies vitrées d'un paquebot
  9. j'ai déposé la machine au magasin je ne sais pas ce qui fume noire toute fois il doit y avoir une tension ou un intensité non conforme au valeur fabriquant
  10. la tête à de nouveau grillée j'ai beaucoup de pannes avec
  11. ok maintenant la machine refonctionne avec beaucoup de fils à retordre tout à été changé soit par les technicien ou soit par moi
  12. çà y est lundi la U20 sera tiré d'affaire j'ai utilisé 2 tête abimées pour en faire une je ne peux pas encore séparer les machine siamoises
  13. ha et la cause du problème de fabrication des nouilles sauce piquante tombées dans la machine entre 2 soudures d'ou le coté insolite et le faite que toutes les pièces du boitier ont grillé ils veulent nous faire rigoler ou quoi?
  14. non c'est du PLA qui est sur les contacts (il y avait une fuite que je n'avais pas vu car je ne savais pas qu'une telle fuite puisse ariver) les techniciens n'y sont pour rien on peut arranger çà ou faut changer la tête? pour le reste la première partie de l'explication est juste et je la connaissais
  15. probleme de continuité dans la tête d'impression quand à ce qui a été retrouvé dans la machine c'est insolite
  16. bonjour, les techniciens ont réparé le boitier en changeant toute les pièces mais j'ai un problème ailleurs " abnormal head temperature is detected "j'ai vérifier les nappes tester avec le bed de la cr10's pour le moment pas d'autre résultat je vais vérifier aussi la tête
  17. je vais essayé de faire échanger toute la machine même les molettes merdent un peu; vu les problèmes même réparer elle va retomber en panne pour eux c'est plus urgent de vendre une machine que de gérer la garantie quand un client est mal servi en fonction de leur réaction demain je pourrai allez jusqu'à communiquer leur nom de magasin car j'en ai raz le bol je ne dors plus. çà fais depuis Aout que je ne peut plus rien faire (mais çà c'étaitla crealitty sur amazone)
  18. dans un maggasin à Paris qui n'aurait pas le temps de trouver la panne
  19. les nappes n'y sont pour rien çà a brulé là dedans et la carte sd à pri cher aussi elle est morte la carte mère est foutu
  20. Bonjour, le 17 janvier dernier, j'ai acheté l'alfawise pour relancer mes print j'ai pu imprimer une pièce de bateau le gouvernail et quand j'ai voulu changer la bobine, la partie tactile ne réagissait plus et l'affichage à disparu la carte sD et la carte mère sont endommagées depuis le magasin ou je l'ai acheté me disent qu'ils n'ont pas le temps de la réparer je ne peux plus bossé je n'ai rien pour me rendre heureux plus rien ne va depuis Aout avec la creallity gisante et la u20 qui gis également
  21. Bonjour à tous j'ai trouvé 2 solutions possible pour les nazppes de la machine mais ni l'une ni l'autre n'est dans les regle de l'art la première consiste à imprimer les connecteur qui pourront être restitué fonctionnel Grace à un montage de broche métalique à ma U20 déjà en panne lors de son premier print la carte mère à grillée elle a pris le même chemin que ma cr10s qui a bruler plusieurs fois d’où mon problème de nappe
  22. la machine en question doit pouvoir être débranchée souvent pour être ranger et retrouver mon salon oui elle deviendrait une machine mulet et pour la ranger les nappe seront débrancher et la machine installé sous son espace de travail du coup j'ai créé un kit d'adaptation alfawiseU20/creality cr10 pour les connecteur x et buté de fin x car ma nouvelle machine est la u 20 relativement compatible en "normalisant"les deux machine concernant la tête d'impression et d'autre chose ou j'ai pu voir chez les deux constructeur des point à copier sur chacune des 2 machines
  23. bonjour, j'ai la connectique de ma creality cr10s qui ne peut plus être utilisée depuis que l'alim à brulée les fils et les connecteurs il semblerait qu'il soit difficile de trouver les nappes. Merci de me dire si il existe une solution si cette machine devient une donneuse possible j'essaye de la remonter pour avoir en cas de travail à la bourg 2 machines (ps: je ne sais plus comment insérer les sujet à leur bonne place quand on les créer)
  24. Bonjour, mon ecran est devenu noir sur ma nouvelle imprimante alfawise U20 alors que je voulais seulement chauffé la bobine pour l'enlever et bien tout réinstaller il y a eu un éclair bleu j'ai regardé autour et je n'ai rien vu pouvant entrainer un court circuit je vais essayer la garantie acheté en magazin
