bloutix
À propos de bloutix
  • Date de naissance 18/08/1991
    Région Centre
    Tout ce qui fait fonctionner mon cerveau
    Discovery 200
1 960 visualisations du profil
Récompenses de bloutix
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Ton idée est pas mal et probablement simple à mettre en place sur la melzi. Selon moi il faut juste un encodeur du genre de ceux qui sont sur les écrans reprap etc., mais plus souple. Et avec un calcul simple en fonction du diametre de la poulie qui sera sur l'encodeur. Ensuite il faut déterminer si l'on veux garder en mémoire la quantité de filament extruder, dans ce cas probablement sauvegarder la valeur dans un fichier sur la carte sd. Ensuite pour la détection de blocage il faut une fonction simple du genre: "Si j'ai la consigne d'extruder une quantité de filament, est-ce que j'ai réellement du filament qui sort?" Le module se placerait avant l'extrudeur avec un mécanisme type contact no et l'encodeur. Le contact détecterai si du filament est toujours présent et dans le cas inverse il mettrai l'impression en pause. Donc en gros du matériel très simple à mettre en place et juste quelques fils à brancher.
  2. Oui et je respecte les personnes comme toi qui savent commenté en toute impartialité et dans le respect.
  3. HS: Pour une cnc j'utilise une carte mach3 mais c'est pour une très grosse CNC. Rien que les Pas à pas ce sont des 3N. Je t'avoue que la Sbase devrait être pas mal surtout au niveau performance de calcul qui autoriserai dans le cas d'une imprimante des impressions beaucoup plus rapide sir le matériel autour suit. Concernant la retraite, j'en suis bien trop loin personnellement pour y penser étant donné que je n'ai qu'un quart de siècle de vie et à peine 7 ans dans la vie professionnelle. Cependant pour ce qui est de développer un projet que ce soit mécanique, informatique, électronique, etc. je sais que je suis et serais à la hauteur pour encore pas mal d'année. Pour informations j'ai commencé à développer et ce dans plusieurs langage de programmation dès mes 13-14 ans. J'ai commencé par le développement web où j'ai créé des sites pour des associations et certains professionnels. Puis j'ai intégré des équipes de développement sur le projet de serveurs de jeux MMO (Team Mangos puis la team Pandore Dev). Enfin à ce jour et en tant qu'activité supplémentaire liée à mon travail je développe des outils utilisés par une entreprise connu de tous dont je ne citerai pas le nom. Donc à ce jour je peux affirmé que très peux de personnes de ce forum soit assez qualifiés pour remettre en cause mes ambitions, mes capacités et le travail que je fourni et que je compte fournir pour cette communauté. Pour revenir au sujet principal, tu parles de faire comprendre les fonctionnalités existantes et de la procédure pour les utiliser. Donc l'idée est dans ce sens de créer un wiki Full FR pour l'utilisation du Marlin firmware ou autre fournis avec nos imprimantes. Hors selon moi ces informations bien qu'incomplète dans notre langue commune existent déjà. Cependant il est vrai que traduire les commentaires des fichiers de configuration ne serait pas un luxe pour permettre à tous de bien comprendre chaque paramètres. Ensuite bien sure, le fait de travailler sur le "développement" d'un firmware ou autre code est pour moi une passion, un défi et c'est pour celà que je ne pourrais en aucun cas me contenter de la simple copie d'un code. Et ça je pense que les personnes honnêtes et se fixant un but seront d'accord avec moi sur ce principe. Cordialement
  4. Je suis d'accord avec vous. je me suis simplement mal exprimé. Le principe serait sur la base d'un fork d'un marlin existant sur lequel on ajouterai des fonctionnalitées qui n'éxistent pas et la mise à jour se ferait en "mergeant" les développements du Marlin de base. Ensuite à l'issu de ça si des fonctionnalités sont pertinantes et novatrice cela permettrai de les transmettre à la team marlin pour intégration. c'est tout simplement une façon de contribuer intélligeament au développement du Marlin initiale sans poluer le développement qu'ils font de leur coté. En gros cela permettrai de développer de notre coté des fonctionnalités supplémentaires, de les testés et ensuite si on estime qu'elle raportent un réelle intéret générale on soumet le code, les modifications pour intégration "oficielle". Après si vous pensez que cela n'est pas viable autant ne pas continuer sur cette idée. Vos avis sont les bienvenus.
  5. Bonjour à tous, Afin de contribuer plus amplement à la communauté de l'impression 3D en France et notamment à celle de Dagoma. Je me propose avec votre collaboration de créer ou du moins adapter un firmware pour nos imprimantes. L'idée serait de partir d'une firmware marlin plus ou moins évolué et d'y ajouter les fonctions que l'on souhaite avoir et qui ne sont pas forcément existantes. Par exemple: - @alew suggérait la possibilité d'avoir des led d'état de l'impression - Une commande permettant avec une sonde spécifique (pour exemple http://www.thingiverse.com/thing:1350156) en Z, de "digitizer" un objet. - Et bien d'autres fonctionnalité... A vous de dire ce qu'il vous plairait. Ensuite bien entendu le projet resterais Open SOURCE sous licence GNU GPL. Alors me suivez vous dans ce projet?
  6. bloutix
    Disco SmartController
    Oui c'est faisable je reviendrai vers toi pour t'expliquer comment réaliser cette fonctionnalité
  7. Je souhaite réellement que ce sujet soit nettoyer car des personnes étaient intéressé par l'évolution de ce projet et toute cette discussion l'a fortement polluée. Merci encore pour ta compréhension.
  8. T'inquiète pas j'ai déjà plus ou moins informé @MatCde ton comportement
  9. C'est ton interprétation de cette fonctionnalité et en aucun cas celle des membres de ce forum, ni même celle de la plupart utilisant internet et les réseaux sociaux. Tu es totalement à côté de la plaque depuis le début alors s'il te plaît ne poste plus dans ce sujet ni même à aucun de ce que je posterai et demande à un vrai membre du staff qu'il supprimé les messages non constructif de ce sujet. Merci
  10. C'est bien ce que je dis tu ne suis pas là communauté alors s'il te plaît arrête de la ramener. C'est dagoma et d'autres membres de la communauté qui m'ont proposé d'en faire une box. Et si comme tu le dis je n'aide pas la communauté et je ne pense qu'à mon portefeuille explique moi pourquoi au niveau du système de réputation de ce forum je suis comment dire mieux placé que toi. Donc maintenant je vais partir dans l'impolitesse: Ferme la et occupe toi de ton cul avant de t'occuper de celui des autres. Enfin est il possible qu'un vrai membre du staff de ce forum autre que @Freedam intervienne. Merci
  11. Si tu savais lire et que tu ne restais pas campé sur tes positions tu serais ce qu'il en est de mon travail. Tu es le type de personne qui fais en sorte que des gens comme moi (qui travail sur un projet et le partage) deviennent rétissant à partager quoique ce soit avec autrui. Surtout si c'est pour être dénigré au moindre mot. Qui je rappel tu as commencé à critiqué depuis ce poste: Tu t'es emporté comme un enfant à critiquer un travail que tu ne connais même pas, tu t'es permis de remettre en question mon intégrité sans savoir ce que je fais. Et par dessus tout tu as gentillement pourris le sujet de base qui était la création et la mise à disposition d'un ou plusieurs types d'écran. et pour rappel regarde le titre du sujet, lis ce sujet depuis le départ, remonte à l'origine de la création de ce sujet. Suis tout simplement le forum correctement avant de poster quoique ce soit. Ton comportement est innaceptable dans une communauté de partage.
  12. merci de nous confirmer ainsi que ton comportement est ce qu'il y a des plus puéril.
  13. Afin de vous calmer dans vos propos à la c**. Apprenez à lire: -> https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_GNU Maintenant si vous avez quelques choses à redire allez directement contester le choix de MagoKimbra d'utiliser la licence GNU GPL donc de ne pas utiliser les codes issue du Firmware Marlin et donc de ne pas utiliser les codes issues de GRBL et donc de créer son propre firmware et recommencer à 0 sans copier le systeme de fonctionnement actuel de nos imprimantes avec les GCODE et MCODE. Et donc toi @Freedam en tant que modérateur du forum je te conseil de te renseigner/ t'informer avant de commenter à tord et à travers. Et si ces propos ne te suffisent pas peut être devrais-tu te retiré de cette communauté et te remettre en question? Cordialement
  14. Comme je ne suis pas rancunier voici des nouvelles de mes avancements sur le projet: Sur le v1 refonte du système de contrôle des températures permettant de rentrer directement une température avec un keypad, ajout d'un système de contrôle du ventilateur ce ne sera plus un simple on/off. Optimisation du clavier pour envoyer des gcode. En cours conception d'un système de reprise en cas de coupure, amélioration du système de mise en pause reprise, optimisation de la communication. Pour le v2 je n'ai pas plus avancer, j'ai juste rajouter la possibilité d'utiliser des entrées sorties supplémentaire sur la melzi via un module i2c, pour permettre d'ajouter des boutons ou servo, led etc...(cette ajout est fait sur le marlinkimba) L'utilisation de ces pin supplémentaire se fera avec le gcode M151 Et la commande sera ainsi M151 T0 P0 V0 Où T prend comme valeur 0 pour une sortie 1 pour une entrée 2 pour un servo P correspond à la pin à utiliser V 0 pour low, 1 pour high Ou alors une valeur pour le servo correspondant à un temps en ms permettant au servo d'atteindre la position souhaitée. Cordialement
  15. Qui a dis que je proposerai les choses à l'identique? Pas moi personnellement mais peut être me suis je mal expliqué et le fait d'avoir cité la version du marlin qui sera utilisé, n'est pas le fait de citer les sources? En gros j'aurai utilisé le Marlin de base tu m'aurais dis la même chose? C'est vraiment stupide et je n'arrive pas vraiment à te comprendre, MagoKimbra a juste utilisé la librairie ETEAD pour arduino et inséré dans son marlin après le code du Nextion ce n'est pas la même chose et en aucun cas j'ai indiqué que je le reprendrai. Et pour information j'en suis déjà au stade ou la communication du Nextion fonctionne sur la melzi même si je n'ai pas encore créé toutes les fonctions que je souhaite. J'ai actuellement juste créer un boot Splash, avec un timer de lancement et un bouton pour controler le ventilo pour tester!!!
