Acheter Bambu Lab A1
Jeko
À propos de Jeko
  • Date de naissance 6 Janvier
    Fake Anet A8
Récompenses de Jeko
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bon j'ai déjà tout démonté sur ma petite Ender, j'attend demain de recevoir le nouvel ensemble et je retest ça. J'aimerais bien que mon problème viens de là et non autre chose
  2. Bon bah après inspection, une des vis qui maintiens le bloc de chauffe tourne dans le vide, d'ou le fait que ce ne soit pas droit.. Super, je viens tout juste de recevoir mon imprimante et déjà une casse à l'arrivée
  3. Désolé du double post, je me suis tromper en voulant edit, mais voilà une autre photo qui montre bien le problème
  4. Alors petite update : Je me suis dis que j'allais un peu démonter pour voir tout ça, et là je vois ça Il n'y aurais pas un problème avec la buse ? On dirais vraiment qu'elle est de travers, je sais pas si c'est normal.. Si quelqu'un pourrais me dire ce qu'il en pense
  5. Franchement c'est incompréhensible. Je suis entrain de m'énerver. Je sais pas si c'est le bed qui est pas droit, mais j'ai une plaque de verre dessus, et partout les gens disent que ça règle le problème. Sur mes 15 dernières tentatives de print, j'ai aucune première couche qui a tenu sur le bed, même la l'essai avec de la laque, j'ai toujours un truc qui se décolle et fait tout foirer. J'ai essayé au moins 10 différents fichier, j'ai tout essayer.
  6. Alors : Temp 195°c, bed 60°c, jupe, je n'utilise pas de laque ou scotch mais uniquement un plateau en verre de 2 mm d'épaisseur en 23,5x23,5cm ( ça a toujours fonctionner sur la Anet ).
  7. Pour illustrer mes propos : La SEULE chose que j'ai réussit à imprimer ( et encore il s'est détaché donc j'ai pas finit le haut de la tête ) c'est ce canard, mais les premières couches sont horribles, je sais même pas comment il a tenu. Quand je fait le réglage du plateau tout est correct, tout est au bon niveau, mais dès que ça imprime bah ça colle plus..
  8. Bon.. il y a un truc que j'arrive pas à comprendre .. J'ai n'arrive à print aucun truc, parce que ça ne tiens pas au plateau ( en verre ) et se décolle tout le temps.. sur ma Anet A8 je n'ai aucun problème alors que j'utilise les mêmes fils et températures... J'y comprend rien et ça m'énerve. Mon bed est bien régler, tout est nickel.. HELP
  9. Ah merci ! J'avais des options pas activées donc je trouvais pas, mais du coup je vais test avec tout ça et je reviens pour donner des nouvelles. merci à vous deux
  10. J'étais en Grid pour le remplissage. Je vais essayer de mettre l'étirage et Lines pour voir. Si quelqu'un à d'autres tips, hésitez pas
  11. Bonjour, Je viens de recevoir ma Ender 3 aujourd'hui, et après 45min de montage je décide de faire un cube de calibration pour vérifier tout ça ! Voici le cube en question : Le X et le Y sont vraiment pas mal, quoique un peu décalé sur la gauche mais ça va non ? Par contre la base et le Z.. Si quelqu'un sait pourquoi la base est aussi iregulière et pourquoi le Z est dans cet état ! Merci d'avance
  12. Jeko
    Anet A8 - Problèmes et évolution
    Lis bien mon topic ( et mon profil a gauche de mon message ), je sais très bien que ce n'est pas une Anet mais une copie d'Anet D'ou mon envie de la passer en AM8 pour en tirer le meilleur et ne plus avoir cette structure en bois
  13. Jeko
    Bon ! après une semaine d'inactivité ( petits problèmes dans la vie ) je suis de retour ! Je n'ai rien imprimé depuis, mais j'ai craqué et commandé la Ender 3 ( achetée 150e, plutôt une bonne affaire ) je la reçois d'ici 2 semaines je pense. Mon anet se dérègle vraiment trop vite( merci le bois qui se casse déjà ), et même pendant les impressions ce qui me donne des impressions de très mauvaise qualité.. Du coup je vais aussi en profiter pour tout imprimer avec la ender et finir cette am8 pour la faire revivre !
