patatachou
Tout ce qui a été posté par patatachou
  1. Bon, rien dans le code. J'ai fait un home-avant-print par securite (au cas ou), mais ca n'a pas change le depart a1cm au dessus. .Peut etre que le z stop s'est dessere. Je l'ai recalibre et ca functionne. Merci encore pour ton aide Andrea.
  2. merci Andrea, je fais un home sur les 3 axes. Si c'est ce que tu veux dire, oui. Je suis debutant et je me demande si ce serait pas au depart du gcode?
  3. Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi des que je change de fichier d'impression, la hauteur du bed n'est jamais la meme. Par exemple j'ai regle la hauteur d'une impression, imprime, pas de soucis. La deuxieme impression, le bed est a 1 cm en dessous?!? Je peux meme pas remonter d'un centimetre le bed. c'est trop. Pouvez vous me dire comment je dois parametrer le fichier pour que le bed soit au moins "a peu pres a la meme hauteur" entre chaque impression? Merci
  4. Merci biost pour l'info. oups65: Je viens de peter mon alim en installant un petit ventilo pour elle. Je passr a 35 A. Donc je pense que tu fais bien.
  5. Bonjour, j'envisage de booster un peu l'alimentation de ma Anet A8. Je vois sur le net que la plupart des gens remplace l'alimentation originale 20A par une autre de 30A. J'aimerai plutot acheter une power supply de 20A (8 euros) pour alimenter le mosfet pour le bed chauffant et laisser l'autre alim pour le reste. Pensez vous que c'est risque? Merci
  6. Merci Kachidoki, je vais potasser ta solution.
  7. Bonjour, Je voudrais faire des couche de different % de remplissage dans cura pour Anetr A8. J'imagine qu'il faut inserer des lignes dans le gcode, mais pouvez vous me dire la methode? Est ce dans Cura ou dans un editeur ++ ? Un peu d'info me serait grandement utile. Merci de votre aide
  8. patatachou
    Bonjour.
    Bonjour, je viens enfin de me decider a acheter un joujou. J'ai choisi l'Anet A8. Maintenant, je peux enfin me fabriquer des vis et des boulons. Je revis. Comment je faisait avant? Je survivais.
